------->PRINCIP. Про Электрооборудование и допы!
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
TRUMED
Ссылка на сообщение 19.02.2011 23:45
да у меня стояла Hyundai CMD 6000 пока ен разбили стекло и не спёрли
две рамки в комплекте
нави тв двд и т.д
4ak
Авто: Hafei Princip
4ak
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 20.02.2011 01:53
А можно поподробней об установке?? место там для стандартной, в сервисе ставили? я узнавал сказали можно, но как я понимаю придётся немного выпилить отсек, который под магнитолой, дабы получился под размер 2 дин. У вас данную процедуру выполняли???
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 20.02.2011 19:00
не вздумай ничего пилить!!!!
снимаешь рамку и там откручиваешь нижний бардачёк . всё на саморезах.
делал всё сам .
только надо евро разьём чтоб тебе зделали. я имею ввиду к твоим проводам на магнитоле чтоб дополнительный приделали.
свой ни вкоем случае не выкидывай-пусть висит.
в случае чего просто старую обратно подключишь.
тут вроде как я вылаживал фотки где видно выдранную часть.становится всё в елочку.
у меня был и пионер и hundai и hundai с gps и тв
Подробнее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7435&postdays=0&postorder=asc&start=315
или смотри на 22 странице
Авто: Hafei Princip
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 24.02.2011 16:22
Привет.
Давно что-то не отмечался.
И на моей машине вылезла болячка с клапаном/регулятором холостого хода Sad
часто подъезжая к светофору замечаю обороты около 1500. Да и вообще с оборотами странно как-то получается, то на холостых 1000, то 700 примерно... Сколько вообще должно быть? Перечитал форум от и до но не нашел, от чего подойдет Sad Только родной, который также накроется медным тазом, либо хенд мейд из ВАЗовского Sad не вариант!!!
Есть другие предложения? Может Митсубиси?
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 24.02.2011 19:17
Знакомый на Амулете на днях показывал как с этим датчиком бороться.
Он его открутил, держа вверх брызнул туда очистителем контактов, в таком положении минут 10 он отстоялся, потом вытряс остатки и сейчас забыл про него, а до этого даже глохла на светофорах. Только сказал не надо его пытаться развинтить, а то можно, что -то там отломать.
Очиститель был правда для радиотехники, если сильно интересно, могу срисовать название.
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 27.02.2011 00:13
Вообще в автомобилях разных марок многие датчики одинаковые. Просто конструктора не любят "изобретать велосипед" каждый раз, а применяют серийные изделия крупных производителей (Бош, Сименс и Т.Д.). Это технологичнее - дешевле в производстве.
А вот потом в запчасти каждый автопроизводитель упаковывает датчики под своей маркой и получает хороший доход!
gropo
Авто: Hafei Princip basic
gropo
Ссылка на сообщение 27.02.2011 15:34
Всем привет !
И мне есть чем поделится, за время зимы начала барахлить печка. Вначале перестлало регулироваться заслонка тепло-холодно. Я рукой подлез поправил в положение тепло и так не трогал больше. Через 2 месяца перестало регулироваться направление воздуха, теперь обдув только в вперед (в салон).
А ситуация такая , поворачиваю допустим из крайнего левого в крайнее правое положение рычажок, он вначале идет нормально (слышно как моторчик вращает) потом трещит и не идет дальше.
Чувствую толи заслонки перекосило, толи еще что, но панель разбирать придется однозначно Sad
Все дело оставил пока до тепла.
ig-1
Авто: Hafei Princip
ig-1
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 28.02.2011 11:21
1. По печке: С печкой была та же проблема. В -15 по Цельсию дул только холодный бодрящий морозный воздух с аналогичным треском когда крутишь ручажок. Заехал к знакомому на СТО, Он гутаперчево изогнувшись залез под торпедо и достал оттуда маленькую пластмассовую штучку-похожую на защелку для карт двери- пластмаска была подсечена и лепесток не пружинил- порывшиь в своем загашники он нашел похожую правда чуть большого размера (сказал, что от Ланоса-вроди) и подмотав на тяжку немного изоленты вставил на место -езжу уже 2 месяца нормально.. Но велел купить запасных там говорит ее сильно изгибает когда крутишь- может полететь . Ремонт занял 15 минут с поиском запчасти на радостях дал ему $10, он был доволен
2. По датчику холостого хода была аналогичная проблема . Обороты
плавали правда до нуля на светофорах. Снял датчик он на двух винтах , отверткой открутил почти без усилия ( был плохо зажат) в гнездо брызнул ВД-шкой и его помыл ей же, но только не разбирать! Поставил две хороших шайбы гровер и зажал. Полгода не вспоминаю. А по внешнему виду он копия БОШ с опель астры . Менял перед продажей старой астры-запомнил.
Авто: Hafei Princip
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 28.02.2011 17:28
Ай, спасибо, мужики, удружили.
Поеду залью датчик чем-нибудь!!!
алексс
Напиши, пожалуйста, подойдет ли датчик от матиза.
когда там потеплеет?! Sad хочу обуться в лето!!!
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 16.03.2011 20:56
Сегодня поставили новый стартер (ATSJS1139). День проездил, работает отлично, ни каких нареканий.
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.04.2011 09:33
Привет всем! Куда то исчезла подсветка панели приборов при включении габаритов. Не горит только подсветка цифр спидометра и тахометра. Сигнализаторы габаритов, дальнего света, поворотов и т.д. работают! Жду совета!
Авто: Hafei Princip
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 12.04.2011 16:50
Боюсь сморозить глупость...
Но все же спрошу.
Ты пробовал крутить настройку яркости? Izvini
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 15.04.2011 16:14
всё заработало после небольшого удара по панели... XeXe
4ak
Авто: Hafei Princip
4ak
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 11.06.2011 15:20
При включении ближнего света фар у меня перестал загораться индикатор включения ближнего света, тот что на панели зелёненький. Индикатор дальнего света горит исправно- тот что синенький. И с чего начать поиски????? Где смог полазил, посмотрел, результата ноль, мож было у кого подобное? Помогите люди добрые Smile
Авто: Hafei Princip
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 27.06.2011 19:04
4ak
Привет.
Самое простое - проверить лампочку в приборке - откручивается она просто. Видел в сервисе, когда ставили сигналку. Сперва открути два болта, которые видны на верхней части козырька, а там уже природа подскажет...
