купил магнитолу Prology MDN-2640T,звук стал лучше,насыщенее высокими частотами,GPS навител работает хорошо,связь устанавливается почти мгновенно,блютуз телефоны моей семьи нашел все,микрафон правда в магнитоле слабенький приходится громко говорить,кнопки руля настраиваются,сделал выкл звука громкость и смену треков сделал
а штатные динамики менял? И как звук на новой магнитоле? Нюансы при установке? Смотрится хорошо, как там и была.
tal63.ru вот сдесь инфа на девайс, и его цена, модель:
Pioneer AVH-2300DVD
Динамики не менял с этим мафоном и штатные зазвучали, но у меня база, и надо добавить высокочастотники.
При установке есть небольшой нюанс: нажно с штатного снять боковые держатили, и прикрутить их сверлоконечными саморезами к боковым держателям данного девайса, излишне выступающие концы саморезов стачить болгаркой (естественно сначала хорошо примерить и обвести контур держателя корандашом). Переходника к проводке не нашел, пришлось резать ВНИМАНИЕ: в схеме инструкций по ремонту серьезная ошибка.
Рамку пришлось стачить сверху приб. на 3мм. (но это кто как попадет, в общем рамка не влазеет по высоте на 3-4мм.)
