Аналог регулятора давления топлива на рампу
at82c2051
Авто: Great Wall Hover H2
at82c2051
Ссылка на сообщение 15.03.2013 21:54
stasrumba писал(а):
что отрезать и заглушить?топливную рейку?))
при такой установке давление в рейке будет задавать все равно стоковый ргд по своей пропускной способности 3бара без вакуума. и например даже если накрутить 4 бара на регулируемом ргд, то это давление будет после стокового (зеленым показал)
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 15.03.2013 22:10
Давление будет таким, на которое настроен последний редуктор, штатный в этом случае не работает.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 16.03.2013 17:18
Rybin а шланг я так понял не используется совсем?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 16.03.2013 17:41
я так понял шланг от шеви нивы имеет на одном конче папу, а на другом маму, вот его надо пополам разрезать, один конец с зашелкой одеть на рампу где выхот на обратку и далее этот шланг на вход регулятора давления , далее второй кусок шланга где остался штуцер его воткнуть в штатный шланг обратки в нем защелка, а другой конец на выход с регулятора давления, на регуляторе давления шланги обжимаются хомутами которые идут в комплекте с Р Г Д , вроде так
давление выставляется со снятым вакумным шлангом с Р Г Д на холостых оборотах ДВС с временной заглушкой вакумного шланга на время регулировки
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 16.03.2013 20:06
stasrumba
Рекомендую прочитать правила форума!
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.03.2013 21:47
Не совсем понял вопрос. От шланга шеви-нивы отрезается фитинг с резьбой, а защелка со шлангом используется.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Это не так. На одном конце шланга защелка, такая же как у нас, а на другом резьбовой фитинг, который нам не нужен.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 16.03.2013 21:58
Barbos
Не знал, что это ваш цвет, хотел просто немного выделить, если сможете исправте назеленый Nalivai
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 16.03.2013 22:03
Rybin я про подключение вакуум-корректора спрашивал! или на постоянку 3 бара держать в рампе?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 16.03.2013 22:45
vitaly_34
Когда выставляеш давление вакумную трубку снимаешь с регулируемого РГД, и вытавляешь 3 очка, а потом одеваешь обратно чтоб на холостых давление падоло
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 16.03.2013 22:52
Friend !
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.03.2013 09:47
Нужно так сделать и после настройки не трогать.
Милаил
Милаил
Ссылка на сообщение 31.05.2013 10:01
Еду в Финку за РДТ. Там он 1900.
если кому надо могу привезти, еду в понедельник.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 05.06.2013 21:32
можно аналог этого сделать из нашего http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/cliffman/journal/288230376152780382/#post
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 12.06.2014 22:11
Хочу поменять РДТ, т.к. родной видимо почему-то перестал держать давление, и заводится машина после долгих простоев секунд 3-5 пока не накачает давление(если перед этим зажигание вкл/выкл 4 раза подряд то нормально заводится). Хотя конечно может на насосе обратный клапан не держит, но вероятность мала...
Вот и думаю, как лучше быть?
1. Ставить универсальный. http://ajs.su/product/toplivnyj-reguljator-tomei-c-manometrom/
Но пугает тот факт, что за такую цену это 99% китай, и доверия к нему нет,
в связи с этим может есть простой способ
2. Поменять наш родной РДТ на аналог, в родное посадочное место, в таком случае если я правильно понял - просто вытаскивается фиксирующая скоба, вытаскивается старый РДТ, вставляется новый РДТ, вставляется скоба - готово. Вопрос - где и как заказать? Код на экзисте? Можно даже чтобы давление на ХХ со снятым вакуумом было не 3, а выше, до 3.5бар.
Если брать вариант 1 - то какой оптимальный способ избавиться от родного РДТ? Что-то идеи с выкидыванием внутренностей родного РДТ и его заваркой тоже не нравится. Для нас нет подобных адаптеров? http://ajs.su/product/adapter-dlja-toplivnoj-rejki-mms/
Про шнивовский шланг тут обсуждали - это он? http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-vaz/car-vaz-niva-c ...
Разрезаем его, защелка - в родное место обратки на рейке, другой конец на хомут на универсальный РДТ - это понятно. А вот выход с универсального РДТ к родному шлангу с защелкой (который в топливную рейку в стоке втыкается) - какой купить, есть такие? чтобы защелка на нем защелкивалась
И последнее, крепеж к универсальному РДТ прост она саморезы в перегородку моторную вкручивать?
Ссылка на сообщение 12.06.2014 22:23
MMCGALANT, а надо ли тебе связываться?
Прошивку Января придется переобкатывать, маловероятно что попадешь с универсальным точно в старые цифры...
Может лучше рампу снять, разобрать и почистить, заодно и форсунки, может они подтравливают.
ЗЫ
Мне лично не лень раза 2-3 включить зажигание после простоя
А потом наоборот мечтаю, чтоб двигун схватывал не с полоборота, чтоб масляного голодания не было Crazy Friend
