Андромихась
Андромихась
23.03.2015 22:42
podast писал(а): |
склонная ручка открывания двери вроде как 1 в 1 с тоеттой |
100% у меня с лендкрузера одна уже стоит 2006 г крузак сотка у шефа отжал он себе хромированые ставил
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
07.04.2015 08:57
Вот и у меня сломалась ручка двери с водительской стороны. В Москве на авторынках не нашёл, в итоге заказал в Казани.
Сергей 161
Flagman_rus
Flagman_rus
14.05.2015 10:29
Сергей 161
Спасибо за отчёт!
Все кто столкнётся с этой проблемой, обратите, пожалуйста, своё внимание на то, что у нас слева и справа ручки разные и под разными номерами идут.
sergiv
sergiv
sergiv
Авто: Chery Tiggo 2.4
02.11.2015 16:21
NOT писал(а): |
http://chery-tiggo.dv13.ru/kuzov/zamena-vnutrennej-ruchki-privoda-zamka-perednej-dveri/ sergiv |
вот как раз и не та ручка. мне надо винт который прикручивает большую пластиковую ручку
Sane
Gregor
gadzilla
gadzilla
11.01.2016 06:39
Сломалась внутренняя ручка водителя, пластик довольно хрупок. Заказал в эксисте , а пока решил поколхозить с ручкой. При помощи паяльника собрал ручку, впаял несколько кусочков стальной проволоки, наплавил пластмассы от детальки "ЛЕГО" ( запах при плавлении у них одинаковый) Вырезал шайбочку из тонкого пластика и убрал люфт рычажка блокировки двери. Этот люфт меня с самого начала раздражал. Собрал ручку, попробовал на излом , вроде норм. С качеством пластмассы китайцы не угадали, у япов намного прочнее. Машиной пользуюсь постоянно и заметил потертости на окрашенном покрытии ручки , летом хочу их снять и отдать либо на перекраску, либо аквапринт.
Xrux
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
доктор саша
Xrux
Xrux
22.06.2016 20:38
Одно дело сделал. Вот еще одна проблемка осталась. Правая передняя дверька при закрывании издает звук как будто затягиваешь ручник. Сегодня разобрал дверьку, оторвал клеенку, смотрел, смотрел, но так и не чего не понял. Знаю где трещит, но с этим не сталкивался. Нужно будет книженцу почитать по внутреннему замку. Фиг его знает может где-то что-то соскочило. Дверьки закрывает все, но при этом происходит с одной передней правой двери звук затягивающего ручника. Может кто сталкивался с таким. Если есть видео, то вообще было бы замечательно. На видео выше, в конце видео слышен этот звук. Попытаюсь разобраться сам.
mamsus
mamsus
26.05.2017 15:07
Кто заказывал внутренние ручки в тырнете? Подскажите, пожалуйста где для ТиггоФЛ можно выписать?
На экзисте только от старой модели поиск выдает, а менеджер ответил что у них нет каталогов на Чери. В сервисе только за ручку почти тыщу просят, боюсь что с заменой цена будет равноценна новой двери ))) да и мне, чтоб в сервис съездить, нужно на бензин половину стоимости ручки выкинуть
А тут, как на грех, в начале недели товарищ после пары "веселых и хмельных" выходных силу не рассчитал и пассажирскую ручку отломал, а к концу недели жена в магазин съездила и с водительской стороны отломалось что-то. Итого надо 2 ручки, скорее всего менять...
Попробую на выходных глянуть что да как там переломилось, но особо на свои "кулибинские" силы не надеюсь.
Как они так расчитывают? 3 года по гарантии ничего не ломалось, а как с гарантии соскочил... и понесласся...
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
26.05.2017 16:00
mamsus писал(а): |
Попробую на выходных глянуть что да как там переломилось, но особо на свои "кулибинские" силы не надеюсь. |
Есть масса способов отремонтировать ручки,посмотри на форуме Форы или Эстины-ремонт достаточно прост.Обычно отламывается ушко,в которую вставляется шарик троса.А если брать новые-то по качеству и внешнему виду они как то не очень...
