Что это течет и как это устранить?
RVR
Авто: GW HOVER 2.4 чип Е3->Е2
RVR
Ссылка на сообщение 17.05.2011 20:03
Hillman писал(а):
ага я думал герметиком замазать, холодной сваркой хорошая идея Smile
У меня тоже тыщ 20 течёт,мастер(по мицубиси кстати) сказал надо попробовать, когда сцепление буду менять,движок вперед опустить,зазор между головкой и стенкой моторного отсека увеличиться и откручивать.Говорит на мицубиси этокольцо вместе с крышкой герметиком мажут и забывают Yes
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 27.05.2011 18:53
у меня из мотора (бензиновый) то же течет. сначала думал из заднего сальника движка.
при внимательном осмотре - пришел к выводу из этой крышечки. (красная стрелка). задняя часть головки блока сухая - проверял пальцем.
кто знает: что за ней?
если открутить: пружинка не выскочит?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 27.05.2011 19:27
Ослабь винты на 2 мм ,на палец автогерметик,нанеси по кругу и закрути винты...ВСЁ! Friend
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.05.2011 20:01
за этой крышкой тосол
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 27.05.2011 20:02
Тьфу,я думал он знает.......
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 30.05.2011 13:09
Сначала думал что задняя крышка, так и не смог ее открутить, и правильно , более внимательные исследования тоже привели в район этой крышечки, такое впечатление что течет из прокладки ГБЦ в этом месте. по крайней мере именно там скапливается масло
Виталлиони
Авто: Great Wall Hover Газ
Виталлиони
Ссылка на сообщение 30.05.2011 17:49
Тоже так думал(было похоже),но вытирал насухо,заводил ,залазил и видел струйку(пока везде сухо) именно с под крышечки задней.
Потом казалось что ГБЦ(когда натечет),даже прокладку обтянул,и казалось что сдесь на углу, но это было до того.
Как поменял то резиновое колечко,уже 5000 сухо. Это у меня так,а у Вас нужно конечно смотреть.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 31.05.2011 21:59
У меня оттуда же подтекает с прошлого лета (жара видать сказалась). Думал туда долезть невозможно, но теперь обязательно полезу Smile А вроде ведь существуют отвёртки с Г-образной карданной головкой?
Сергей Соловьёв
Сергей Соловьёв
Ссылка на сообщение 28.11.2011 10:03
О! ДА! Это то что нужно! Как раз именно эта же проблема! Значит коленками в радиатор... ага... лбом в шапку,..шапку в резинку.. приблуда для откручивания головка "под крест" и вороток.. Чтоб не выскакивала наверное нужно попробовать упорный рычаг сделать.. /Стало быть хорошо делать эту работу вдвоём - надо же чтоб кто-то рычаг держал, а другой не тратя усилий - откручивал винты... Вот спасибо, дяденьки! Yahoo
Виталлиони
Виталлиони
Ссылка на сообщение 28.11.2011 11:50
Головке мало места(с воротком не влезет),я брал самую крупную биту под крест.Биту срывал маленьким разводным ключиком.(он покрупнее рычажок,чем ключик на 8).
Почему упирался головой,именно потому,что обе руки работают.
Левой очень сильно(в момент срывания) прижимаем биту,что б невыскользнула,правой нада сорвать(руку разместить тоже негде,давил почти пальцами на него),левый было проще,потом идет отруки.
При срыве щелчек,как прикипевшие(ну как обычно срываются винты).
Думаю вдвоем там негде,и усилие можно нечувствовать,чем самому.
У меня тоже несразу получилось,одну биту(фиговую)свернул вокруг оси,думал ничего не выйдет
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 28.11.2011 12:26
Ребят! Могу дать совет. Прежде чем прикладывать усилие на откручивание, попробуйте с усилием закрутить этот винт. В большинстве случаев прикипевшие и заржавевшие резьбовые соединения срываются легче с такой техникой. Yes
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.11.2011 19:32
Да что вы мучаетесь!
Берется подходящая бита, вставляется в кольцо комбинированного ключика и приматывается изолентой (чтоб не выскочила). Потом попу биты прижимая к ГБЦ монтировкой (а кончик монтировки уперев в моторный щит через подкладку) крутишь ключик небольшой трубой. Вынул, вытер, силиконовым герметиком намазал и прикрутил на место. Но это делать удобно только при снятой коробке снизу.
Герметики масляной системы лить я бы очень побоялся, так как забьет еще гидрики и попал на замену.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 28.11.2011 19:40
Я так шлицы на винтах и сорвал...Не поддались заразы....
Только есно сверху пытался...Неудобно млин...
Виталлиони
Виталлиони
Ссылка на сообщение 28.11.2011 19:59
+100 Yes
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 21.02.2013 14:51
Отчет по снятию заглушки.
1.Изготовить 2 изделия с вот такими наконечниками из каленого металла.
Длинна изделий 50 см круг 10 мм.
2.Работы делать с ямы.
Сначала сделать маленьким зубилом надсечку на винте вместе с алюминиевой заглушкой
Потом широкой пробовать сбивать винт.
Немного неудобно..но гораздо лучше чем корячится через моторный отсек.
Итог;
Винты стронулись и открутились от руки. (состояние винтов после снятия на фото)
Подковырнули отверткой заглушку и покачивая вытащили.
Как таковой резинки нет....Есть окаменевшее пластмассовое кольцо.
Уселось так что по всему диаметру текло масло.
Заменили на резиновое новое (брал диаметром 46 мм.(родное на фото)
Герметик и установка заглушки на болты.
ВСЁ!!! Победа!!!!!
