Сергий Попов
Авто: Vortex Tingo 1,8
Сергий Попов
10.01.2015 11:59
Всем привет! Подскажите что это может быть, завожу машину, выжимаю сцепление и панель приборов начинает коротить. где что посмотреть ?
Dumon76
Сергий Попов
Сергий Попов
11.01.2015 22:49
Dumon76 писал(а): |
Жгут проводов над педалью сцепления. |
Все провода над сцеплением смотрел, визуально всё в порядке. куда ещё можно заглянуть?
Dumon76
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
12.01.2015 08:03
Сергий Попов писал(а): |
Все провода над сцеплением смотрел, визуально всё в порядке. куда ещё можно заглянуть? |
ищи минусовые на корпус... возможно что то открутилось или ослабло ...
Сергий Попов
interneett
дункан
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
17.01.2015 15:51
interneett писал(а): |
ключ на старт и всё гаснет панель приборов горит в пол накала |
может надо клеммы почистить на аккуме и зарядить его.
interneett
interneett
Авто: Chery Tiggo 2.4
17.01.2015 21:42
дункан писал(а): |
может надо клеммы почистить на аккуме и зарядить его. |
я уже стартер снял похоже что он пробивает на массу При подключении к аккумулятору на прямую он как то медленно разгоняется и много берёт тока
Положил на печку сушится может отпустит ( придётся заказывать новый )
дункан
дункан
18.01.2015 10:18
Положил на печку сушится может отпустит ( придётся заказывать новый ) |
Судя по написанному до ремзоны далеко чтоб стартёр перебрать,проверить? А то новый то денег стоит.
interneett
interneett
18.01.2015 19:22
дункан писал(а): |
Судя по написанному до ремзоны далеко чтоб стартёр перебрать,проверить? А то новый то денег стоит. |
Разобрал стартёр две щётки стёрты на ноль из за них и пробивало на массу завтра пойду искать новые
interneett
дункан
дункан
20.01.2015 21:43
поставил и всё заработало |
Поздравляю.
Saesar
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
30.10.2015 06:49
Saesar
Если есть блок ВСМ то....Переключатель света ни как не связан с релюшками и лампочками напрямую, а только через ВСМ. Пред F12 питает только сами катушки релюшек. При включении света, из ВСМ минус поступает на второй конец катушки. Думаю надо разобрать блок с релюшками (под капотом) и посмотреть где замыкание от ВСМ до F12
Конкретно в этом блоке на 20 контактном разъёме, посмотреть не должно быть "короткого" между 20 и 8 контактом (реле к5 вытащить).
