rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
greschnik18
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Chery Fora 2.0
Житель
greschnik18
Житель
SMAIL
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
13.10.2017 14:08
Наверное мы не правильно поняли. Вы не в Ставрополе, а где?
greschnik18
Житель
Житель
13.10.2017 15:23
Да, действительно кругом одни поля... Только Краснодар, там все магазины, а EXSIST есть в Тихорецке и др станицах, но блин дорого. Если некого попросить что бы привезли с Краснодара, тогда "приклеивай" какое найдёшь реле, а там может и подвезут.
Выход только такой вижу.
Извини, больше нечем помочь.
Добавлено спустя 28 минут 3 секунды:
Кстати! Совсем заморочился. Там же, на блоке под капотом, есть резервные реле! 2 штуки. Или уже все их израсходовал?
greschnik18
Житель
Житель
13.10.2017 18:28
Так просто очень. Или мультиметром, если с ним дружишь, а лучше под нагрузкой - поставил в рабочую цепь, покатался, если сбоев не наблюдалось - нормально.
greschnik18
greschnik18
13.10.2017 19:48
Да мультиметр всегда в машине катается,но с реле еще не сталкивался что бы проверять его,ну спасибо значит буду пробовать проверить)спасибо за помощь
greschnik18
greschnik18
13.10.2017 21:33
greschnik18 писал(а): |
значит буду пробовать проверить |
проверил все рабочие,прям чудеса какие то
