Здравствуйте. Проблема в следующем. Загорелась 4вд на торпеде, пару раз пропадала при заводе, потом горела постоянно. Выдернул предохранитель на 20А, 4вд погасла. Поехал к электрику, первое что было обнаружено это нулевое сопротивление на датчике полного привода. Поставил при нём предохранитель, снова горит 4вд, поставили новый датчик, с сопротивлением 270 , 4вд погасла и на этом начались новые приключения. Шайтан машина тупо не реагирует на нажатие кнопок. Слышно что раздатка блоккируется, но передний мост молчит...
Ставили и новый блок раздатки под сиденьем и провода все прозвонил электрик... В итоге говорит, что сигналы для бока BCM идут, а далее тишина
При этом, с планшета он может вкл м выключать раздатку принудительно и лампочки зажигать на панели, а вот с кнопок в машине не пашет... Сказал мне найти блок ВСМ, будем пробовать его менять... Возможно говорит он шалит
Если через диагностический прибор удаётся подключить/отключить левую полуось, то упомянутый выше предохранитель исправен.
Сигнал подключения полуоси из контроллера ПП выходит, но блоком BCM не воспринимается, - остаётся проверить, а доходит ли он до контакта А19 разъёма J2 на BCM? Если да, то совет с заменой BCM правильный.
Сегодня купил новый датчик, выбрал из 10штук , единственный у кого было 328Ом.
Предохранитель 5А живой. Я думаю был бы он мёртвый, у меня бы вся электроника не работала
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
А если сигнал доходит? То куда копать дальше?
После замены блока нужны ещё какие то манипуляции? И может ли обычный человек это, сделать без специального оборудования?
Я бы попробовал подать СТОРОННЮЮ массу на ПРОВОД от 10 или 22 контакта блока управления раздаткой (при включенном зажигании).
Если при этом ШМ соединит полуось (лампа 4wd на приборке замигает, а затем начнёт гореть ровным светом)... то блок ВСМ ИСПРАВЕН.
Если реакции на подачу массы на этот провод не будет... то увы, значит что-то с блоком ВСМ.
Алгоритм там простой...
- масса на 10 или 22 контакте появилась (режимы 4H или 4L) - ШМ соединила полуось;
- масса там пропала (режим 2H) - ШМ отключила полугсь.
Подробней тут (II раздел):
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Ранее вы говорили, что ваш электрик подключался к BCM и управлял передней ШМ, значит соответствующее оборудование имеется. Нужно будет переписать ключи для работы ЦЗ, ну и сам BCM подобрать с аналогичным парт-номером.
Timur44 писал(а):
С обд разъёма через приложение электрик зажигает лампочку... А с кнопки них
Я то думал, что электрик умеет
а он только лампочкой на приборке управлял, оказывается…
Тогда ищите где теряется сигнал запроса на подключение полуоси от контроллера раздатки к BCM (линия 67).
Почему не изменилось то? Шайтан машина то работает. Не горит индикатор на панели
