05.10.2015 09:36
Penni
руками сдергиваешь накладку облицовочную панели (я начинал сверху справа), потом против часовой стрелки. Самые жесткие зацепы в низу у руля справа и слева.
Руль опустить вниз и зафиксировать. Поверху вытащить из торпеды, потом с усилием вытащить снизу.
Затем скинуть клемму минус.
затем видно крепление панели приборов.
снять винты, справа и слева сзади отсоединить разъемы. Немного приподнять планочку от места фиксации и затем оттянуть как рычаг-разъем выйдет под действием этой планки.
Потом снять прозрачную панель-медленно и аккуратно! все хрупкое!
Затем снять заднюю крышку. Внимание: циферблаты и стрелки не трогать!!! циферблаты не зафиксированы!
потом по периметру спереди и сзади прям на зеленую печатную плату наклеить полосками вспененную изоляцию (я брал рулонную самоклеющуюся для герметизации труб кондиционеров толщина 3мм, с сжатом состоянии меньше 1мм). Клеить обязательно в местах защелок строго по периметру. Не клеить на места, где есть дорожки.
Циферблаты можно подклеить снизу, подложив скотч кусочек тонкий двусторонний. Затем все плавно защелкнуть. Прозрачную панель перед защелкиванием протереть до чистоты или работать в хб перчатках, чтобы не было следов. Не надо усердствовать с прокладками, много и толсто делать не надо. Смысл-зафиксировать перед, зад и середину между собой, ну и чтобы потом если надо-можно было разобрать.
Под 4 ушка крепления тоже подложил пенку и затянул.
Точно так же надо сделать с центральным воздуховодом и креплением магнитолы. Помимо этого надо подвязать любые болтающиеся провода и проложить между торпедой и воздуховодами пенку(я брал подложку для ламината)
Penni
Penni
Авто: Chery Tiggo FL
05.10.2015 09:45
Спасибо за подробный ответ! На днях займусь доработкой
Дмитрий Kos
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
08.11.2015 08:20
Дмитрий Kos
Твое видео нам недоступно. Сними защиту.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
09.11.2015 08:58
Дмитрий Kos писал(а): |
Жабо проклеены герметиком |
что именно проклеино? если вы по периметру наложили герметик не поможет.. противный скрежет создают "клыки" на жабо которые встают под лобовуху, пот на них нужна прокладочка...
09.11.2015 10:32
Клыки надо обклеить или обвернуть. Можно тупо термоусадку надеть и все. А жабо именно трещит о кузов, так что по всему прилеганию его снизу надо обклеить вспененной теплоизоляцией самоклеющейся и все. Плюс к этому вероятно тарахтит стык банки сбора воды и кузова с левой стороны банки.
Дмитрий Kos
20.11.2015 19:55
Видео не доступно.
Сними то что якобы скрипит и без него проверь. Потом думай как убрать и где подклеить
Дмитрий Kos
Дмитрий Kos
22.11.2015 19:09
NOT писал(а): |
Сними то что якобы скрипит |
Только если всю торпеду разбирать. Так то авто гарантийное, но ведь тамошних умельцев надо мордой тыкать - иначе бестолку. Ездил к ним уже - не отказывают, но и дело не делают. И это с учетом знакомства с руководством компании.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
NOT писал(а): |
Видео не доступно. |
Вроде все снято, у меня просматривается без авторизации в гугле.
22.11.2015 19:21
Скрип не гарантийный случай. Видео так и не играет
MrGreg
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
26.11.2015 20:28
появился дребезг в правой задней двери в районе замка вроде. разбирать неохота, но и дребезг раздражает.
FL708
27.11.2015 09:00
у меня тоже правая дверь что-то тарахтит.. никак не могу найти что. разбирали уже-ничего не нашли
MrGreg
MrGreg
27.11.2015 09:55
NOT писал(а): |
правая дверь |
правая передняя или задняя?
