Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
20.04.2016 20:43
netvoi
сама раздатка будет работать в класическом режиме, а вот как диф не будет.
И потом с карданом передним как раз придется помудрить типа переходной пластины с 6 отверстий на 4.
netvoi
netvoi
Авто: Derways Aurora
20.04.2016 20:45
Lomaster писал(а): |
netvoi
И потом с карданом передним как раз придется помудрить типа переходной пластины с 6 отверстий на 4. |
Посмотри повнимательней на фото.......там всего то 4 отверстия)))
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
20.04.2016 20:49
netvoi
где фото?
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
не увидел, фото.
По фото это не 4405-это классика 1354 полная копия нашей(в смысле наоборот) ставишь и ничего особо менять не надо, просто с родной раздатки фланцы переставить и все.
Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:
Хотя просмотрел авито, таких раздаток полно и точно есть два типа-про которую я смотрел-она крупнее и отличается передним фланцем и есть которая на фото выше и они обе 4405, я такую не встречал.
Но тогда если ценник устраивает, то можно брать-даже без переделок будет и полный и пониженный ряд и колхозить ничего не надо.
netvoi
netvoi
20.04.2016 21:55
netvoi
где фото?
не увидел, фото.
Но тогда если ценник устраивает, то можно брать-даже без переделок будет и полный и пониженный ряд и колхозить ничего не надо. |
влт спасибо ,хотелось мне услышать мнение сведующего человека в этом деле.А цена действительно смешная,я готов был купить за 20-30 от Тагера,а тут всего то 10т.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
21.04.2016 06:58
netvoi
главное что бы рабочая была или гарантия хоть какая- мало ли что.
ИгорК
netvoi
netvoi
22.04.2016 16:23
ИгорК писал(а): |
У меня машина используется иключительно как тягач доставки прицепа со снегоходом или лодкой бывает и по бездорожью за всю много трудную жизнь пониженная включалась ну раз пять! Это я к тому если машина не гавномес нахрен пониженная не нужна! |
видимо мало использовал ,или только по прямой прицеп таскал.Попробуй запятить куда нибудь прицеп без понижайки,надолго сцепления не хватит.Так что особенно с прицепом понижайка очень нужна!!!
Kamah
Kamah
22.04.2016 20:20
[quote="ИгорК"]У меня машина используется иключительно как тягач доставки прицепа со снегоходом или лодкой бывает и по бездорожью за всю много трудную жизнь пониженная включалась ну раз пять! Это я к тому если машина не гавномес нахрен пониженная не нужна![/quote
Тоже так думал, но хватило и двух раз , мокрый снег, песок, не ахти уж как и буксовал, первый раз диск под замену, второй раз полный комплект, вот этих пяти ваших раз и вполне достаточно, диски слабоваты для полного привода, отказался от злой резины, пусть лучше колеса дымятся, чем фирадо((((
netvoi
netvoi
25.04.2016 23:34
netvoi
где фото?
не увидел, фото.
Сегодня привезли мне раздатку,на то что колхозить не надо я сомневаюсь.Во первых видимо придется переставить ШМ от своей,потом видимо датчик спидометра (подойдет ли?)по мимо проводов на ШМ еще куча проводов,а с этими то что делать?Видимо это управление дифом?И еще я не пойму как должны происходить переключения,снял моторчик,кручу переключатель,во всех положениях оба фланца крутятся.Так должно быть или нет?
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
netvoi
главное что бы рабочая была или гарантия хоть какая- мало ли что. |
Если не трудно объясни как проверить рабочая или нет, не ставя на машину.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
26.04.2016 07:02
netvoi
если редуктор родной подходит то ставь, тогда и штекер не надо менять, а с родной не забудь вытянуть коричневый провод со штекера.
Под редуктором увидишь штырь в виде треугольника и по направлению вершины положения 2-4Н-4L можешь менять положения и крутить фланцы, в положении 2 должен крутиться привод от коробки и фланец на зад. мост, в положении 4 все должны крутиться.
Потом доп. провода некуда подключать, поэтому скрути изолентой.
Датчик скорости если родной не подойдет на резьбу, то можно открутить корпус или оставь датчик старый может он исправный.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
netvoi
давай фото где что и как смущает и будем разбираться колективно, у нас 4405 еще никто не ставил.
netvoi
netvoi
26.04.2016 12:18
Lomaster Редуктор то подходит,но вот при повороте вершинки штыря не чего вроде не меняется --фланцы все крутятся,вот это меня и настораживает,как то свободно поворачивается этот штырь,может вообще вилка сломана?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
а фотки сделаю конечно обязательно,но думаю все же что бы разобраться придется вскрыть раздатку.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
21.07.2016 22:03
netvoi
движение есть по раздатке?
netvoi
netvoi
23.07.2016 22:55
netvoi
движение есть по раздатке? |
Лето ведь,так что лень сидеть в гараже,природа,отдых.Так что раздатка лежит в углу и ждет ,если не поменяю машину обязательно поставлю раздатку с понижайкой к зиме.
netvoi
netvoi
11.09.2016 21:46
если у кого нить есть желание поставить РК раздатку от ФОРДА ЭКСПЛОЕРА BW4405,с понижайкой и межосевым дифом ,то продам и отправлю ТК
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
14.09.2016 21:09
netvoi
чего машину поменял или нет желания возиться?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А раздатку разбирал или не трогал?
