Народ, а как 1099 к перегрузу относится? В связи с вводом в Москве ограничения по тоннажу ищется по возможности бюджетный семитонник, который сможет при необходимости утянуть 9-10 тонн. Известно что Зил большой сможет, но здоровье жалко - ездить дофига придется и в пробках стоять.
Про ступичные подшипники читал, это дело решаемое. Еще что-нибудь?
Не будет ограничений! Вчера лично по радио слышал,что повременят пока!
Сдюжит вполне. Но на пользу, конечно, не пойдет. Как и любой другой машине. Ну, а Фотон 1099 под 10 тонн точно не надо использовать. Ибо не на долго хватит.
Отремонтировал головку блока, завожу Как температура поднимиться датчик масла Падает на панели... Значек загараеться и зумер пикает... что может быть подскажите пожалуйста?
Всем привет. Попал мой 1099 в аварию, хоть и не большую, но кабина под списание. И решил его продавать по запчастям. Кого заинтересуют какие нибудь б/у запчасти обращайтесь. Нахожусь в Питере. почта auto-strannik@yandex.ru, Олег. т.+79112580635.
Здравствуйте. Кто знает рабочую температуру двигателя CY4102-CE4F. В планах на зиму поставить электро вентилятор с автоматическим и ручным управлением, вместо штатного с постоянным приводом. Мануала нет, инфу взять не откуда, а перегреть ДВС нет ни какого желания. Для информации, датчик включения эл. вентилятора ТМ 108 срабатывает при 92 градуса по паспорту, а фактически при замере 98 градусов.
Еще вопрос, какая температура открытия и закрытия термостата на этом двигателе?
всем привет.Купил фотон 1099 2007г.виюле2013.весь пролез сразу.предыдущий хозяин приветов оставил море..Сразу заменил подшипники ступец,тормозной барабан,задний кардан(шлицевой).В ноябре проверил турбину,ТНВД,форсунки (в Питере) всё в норме.В декабре замена сцепления,выжимной,подшипник маховика.Ремонт КПП(замена синхроны,подшипники,первичный вал).март сделал крышу разборной(погрузки все)подвесной переделал на два подшипника.Заменил сухари рул.тяг(мазборные МТЗ) шпильки задних колёс БЫК.Бак 260л КАМАЗ.Два ящика инструментальных.Поменял ТННД на электро Газель.ВКабине рация,фен,спальник утеплён.Делал для себя.Обстоятельства сложились так что надо продать. С ценой договоримся.Кому интересно звоните в любое время тел.8 922 846 88 20.Китаец ЖИВОЙ. Резина прошло 20000км.цена 600000(торг)
