шаровые
На страницу 1 Пред.    След. 39
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 05.09.2018 08:45
sandr2010
Мне развальщик сказал что шаровые можно ставить и с верху, и с низу, ничего не меняется.
Ссылка на сообщение 05.09.2018 11:48
voltik
он большой у тебя спец.
возможность установки зависит от формы рычага - это раз.
и второе - зависит от формы шаровой.
На родных шаровых с одной стороны есть отлив, поэтому поставить на плоскость рычага этой стороной не возможно.
Поэтому надо ставить так как стояло в оригинале - это раз. И ставить шаровую и использовать шаровую такую, чтобы она была как ранее снятая. Довольно редко шаровые имеют с обоих сторон плоскость полную, чтобы поставить с любой стороны. На рычаге литом и толстом установка шаровой снизу или сверху имеет значение уже.
вот разница. как выглядят оригинальные рычаги
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.09.2018 12:29
Вроде по русски написал:
Поменял в выходные шаровые с рычагами.
1. Шаровые, которые можно ставить и с низу, и с верху рычага: шарнир MAPCO 19563
2. Рычаги передние от РАВ 4: Рычаг подвески CTR CTR CQT8R, CTR CTR CQT8L
Все встало идеально, сегодня сделал развал-схождение, все прошло без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Во первых он не у меня спец, а в автосервисе, и к нему большая очередь на развал-схождение.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.09.2018 16:52
voltik пишешь что,
а, в соседней теме:
voltik писал(а):
Короч народ....не парте себе мозг, и не мучайтесь.... НЕ ПОДХОДЯТ РЫЧАГИ от тойоты раф 2..... при их установке надо еще менять тяги рулевые...так как не сделаете схождение.....длинна тяг: черивские 310, тойотовские 298....чувствуете разницу ??? так вот....резьба на 18 у меня , и тойотовских нет таких тяг..
Это как же получается?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.09.2018 19:58
Тартарен
Внимательно нужно читать:
Прочитал в этой теме вот такое:
"Короч народ....не парте себе мозг, и не мучайтесь.... НЕ ПОДХОДЯТ РЫЧАГИ от тойоты раф 2..... при их установке надо еще менять тяги рулевые...так как не сделаете схождение.....длинна тяг: черивские 310, тойотовские 298....чувствуете разницу ??? так вот....резьба на 18 у меня , и тойотовских нет таких тяг... так что.... уже миллион раз пожалел что купил именно эту машину.... заказал оригинал чери рычаги.....поставлю и на продажу...всем удачи и спасибо... "
PS. да еще, кто всё-таки будет заморачиваться с рычаги и тягами, если все же Вы поставите тяги и рычаги от тойоты, то все равно не сделаете развал....1,5-1,7 градуса не выводтся никак !!!!!! так что строго оригинал или копию, но только от ТИГГО !!!!!! всем добра."
Не правда, все отлично подходит от тойеты РАВ 4, 2й версии.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 05.09.2018 21:43
Даю информацию. Шаровые фирмы ASHIKA 7300009. Позиционируются как 100% аналог. Идёт на итальянский Тигго - модель DR5. Ставятся снизу, прилив снизу.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.09.2018 22:06
Sega 37
"A.s.dixon"A.s.dixon AS12B43150 шаровая для DR5, установка сверху, прилив сверху, вот и пойми.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 06.12.2018 11:45
Доброго всем!
я так понимаю шаровая Mapco 19563 подойдёт без проблем на тигго недопривод в первой будке?
...и енто...купленно,лежит дома,дело за малым- вскрывать для набивки смазки?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.12.2018 12:10
kondor77
Я отсюда номер брал, пока вроде нормально стоят, https://www.drive2.ru/l/10510512/
Смазку набивал в шаровые дополнительно.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 06.12.2018 12:30
ок Friend ...очень странно,что нет отверстия под стопорную шпильку или в гейропе так не принято Izvini
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.12.2018 12:35
kondor77
Посматриваю иногда, все нормально, не откручиваются.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.02.2019 18:19
Вот джили емгранд, подвернулась под руку. Стоят сверху как на всех авто и не комплексует.
Ссылка на сообщение 01.02.2019 20:35
И ни одной гайки нет
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.02.2019 20:49
В смысле ? Так же прикручена как у нас. Кстати таксист. Шаровые родные еще. Амортизаторы передние родные, с.блоки в рычагах родные но надрыаы небольшие есть.
Ссылка на сообщение 01.02.2019 22:08
Я имею ввиду, что гаек не видно на болтах.
Кто поставил себе шаровые Марсо как ходят?
