a-korsh
Alextoptorg
Alextoptorg
Alextoptorg
21.07.2021 17:03
Какие ещё идеи, теперь помимо 2000 оборотов они начинают часто плавать и снова 2000
21.07.2021 18:07
Alextoptorg писал(а): |
Какие ещё идеи |
Проверь проводку к РХХ и ДПДЗ
Alextoptorg
Alextoptorg
21.07.2021 21:05
VIL писал(а): |
Какие ещё идеи |
Проверь проводку к РХХ и ДПДЗ |
Проводку всю проверяли, датчики тоже, сейчас пришла идея, вот взял я и на кончик штока РХХ намотал пару слоев изолента вставил обратно и вуаля обороты 1000 , проехался все гуд, а потом я ещё заглушил трубку которая непонятно для чего идёт из дросселя в верхнюю крышку фильтра и обороты стали 890, выходит могло раздолбаться отверстие которое перекрывает шток рхх?
Alextoptorg
Alextoptorg
Alextoptorg
22.07.2021 06:40
И что такое д/б ? ))
22.07.2021 10:33
И что такое д/б ? )) |
должно быть
Прокладка под РХХ есть? Или резиновые колечки?
Alextoptorg
Alextoptorg
22.07.2021 12:01
Резиновое кольцо
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сейчас пока на конце рхх намотана изолента то обороты 1000 , но через время загорается ошибка 0443
Добавлено спустя 35 секунд:
И можно ли заглушить трубку что идёт от крышки воздушного фильтра к дроселю
Alextoptorg
Alextoptorg
22.07.2021 17:48
Не доходит потому что толстая прокладка?
И скажете все же что за шланга от дросселя в крышку фильтра и можно ли ее глушить?
Alextopsv
Авто: Chery Amulet А11
Alextopsv
22.05.2022 10:12
Всем Привет!
Проблема появилась с холостым ходом еще в прошлом году, летом начали агресивно плавать обороты выше 1500-2500, делали и диагностику и дымогенератором проверяли, датчик меняли ничего не помогло кроме как я надел на конус РХХ термоусадку нагрел ее, она обтянула конус и поставил РХХ на место, обороты упали на 900 и так ездил до зимы (переодически менял термоусадку, так как она от масляного налета слезала) В начале зимы с первыми холодами я почему то поставил РХХ без термоусадки и ВуалЯ двигатель работает ровно обороты 900.
Так я проездил всю зиму без каких либо проблем, до мая месяца этого года. С начала недели с появлением жары начали слегка повышаться обороты а вчера снова стали прыгать от 1500-2500.
Вот в чем проблема мужики? Как на это влияет время года?))) Скорее всего окружающая температура как то влияет.
Сразу скажу датчик на новый снова переставлял все тоже самое.
Спасибо за внимание и советы!
