Вибрация руля.
Nikol
Nikol
Ссылка на сообщение 26.09.2013 21:56
ksa писал(а):
Nikol писал(а):
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР . У меня на машине появилась вибрация руля.Вибрация начинается с 50 и до сколько выжмешь,вибрация одинаковая на любых оборотах.Сразу было проверено:балансировка колёс,шаровые,рулевые наконечники,крепление рулевой колонки результатов ничего не дало. Решил поискать на форуме по этой теме и так ни чего не понял. Например каким образом свечи могут влиять на вибрацию руля или крепление глушителя ведь сама рулевая колонка работает автономно от этих агрегатов.Или я что то не понимаю но я такого ещё не слышал за 20лет водительского стажа.Объясните пожалуйста кто в курсе.
Поехал в сервис с подобной проблемой. Осмотрели - умерли сайлентблоки передних рычагов, опоры амортизаторов и рекомендовали сами амортизаторы заменить. Это в совокупности может давать вибрацию, так пояснил мастер. Вот буду теперь менять. Может у вас тоже
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
мастер вам правильно сказал про замену сайленблоков и опорных подшипников передних стоек но сами стойки не как не могут влиять на вибрацию руля.стойки нужно менять если они текут.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Спасибо за подсказку про полуоси я и не подумал об этом.удар был конечно и не плохой яма на дороге ,погнул диск ,диск потом выправил отбалансировал но проблема не исчезла, плохо что полуося нельзя просто проверить а покупать и менять сразу две это накладно.
SALIK
Авто: Chery Amulet люкс
SALIK
Ссылка на сообщение 27.09.2013 09:50
Если надумаете менять полуоси, то начните с длинной. У нее есть больше шансов повредиться
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 03.03.2014 09:58
Не помню, чтобы бился колёсами сильнее чем обычно. Недавно появилась вибрация на руле при скорости больше 80. Как будто кто за руль мелко и быстро проворачивает вправо-влево. Думал грязь или открутился болт. Нет. Поехал, постепенно вибрация прошла. Я уж обрадовался, думал что-то прилипшее отлетело. Ан нет, опять появилась. Sad При городских скоростях не больше 60 и не заметно. Вообще. Куда копать, подскажите пожалуйста.
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 03.03.2014 13:07
Было такое, поменял переднюю резину на новую-как рукой сняло. Даже видео мое на ютубе есть: http://youtu.be/nzDlHLvgFu8
livci
Авто: Chery Amulet lux
livci
Ссылка на сообщение 03.03.2014 18:49
Бывают внутренние разрывы корта. Я так выкинул нормальный комплект зимней резины. Колеса отбалансированы нормально, а машину трусит после 80-ти. В ямы тоже не попадал. Получается брак.
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 04.03.2014 07:58
Так вроде резина одна и та-же весь срок эксплуатации авто, NF5. Передней резине 2 года. И вибрация периодическая. Вы полагаете это точно не железо какое-нибудь? И если съездить в сервис, то что проверять?
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 04.03.2014 08:21
У меня было это на летней резине , и ей было лет пять наверно, но на вид была нормальная, выкинул ее и все прошло, не знаю может ли такое на двухлетней такое случиться.
И вибрация у меня была постоянная а не переодическая
livci
livci
Ссылка на сообщение 04.03.2014 08:44
Владимир, пошатать ходовку и проверить диски ни когда лишним не бывает. Но будте готовы и к варианту с резиной. Брака в наше время очень много.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.03.2014 11:02
Можно до сервиса попробовать перекинуть колеса задние вперед и посмотреть что поменяется Yes
Ну а в сервисе диагностика передней подвески, сайленты, рычаги, стойки стабилизатора и т.п.
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 04.03.2014 22:03
Спасибо всем. Как сделаю - отпишусь.
Choa
Авто: Chery Amulet 1,6
Choa
Ссылка на сообщение 19.03.2014 08:32
Добрый день!
Что то мулаточка моя совсем устала.... я с ней, к сожалению, уже во многих темах отметилась, теперь еще и здесь засветилась:
После замены передних стоек стабилизатора и прокладки клапанной крышки двигателя появилась вибрация руля. На нейтралке она достаточно сильная, но когда включаешь передачу вибрация сильнее, а когда начинаешь движение и вибрация пропадает...
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 19.03.2014 09:24
Передняя подушка (опора) двигателя скорее всего крякнула. (читаем тут)
fugas
Авто: Chery Tiggo 2.4
fugas
Ссылка на сообщение 24.12.2017 10:38
виной всех вибраций у меня была лямбда Yes Yes Yes
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 16.04.2019 17:28
Всем привет,сегодня ездил на развал,диагност указал на промежуточный вал рулевой колонки( A11-3404050BB),есть небольшой люфт в крестовине,которую я сам прощупал!, вопрос в следующем:как ее заменить по более-менее проблематичному способу,т.е.-без замарочек со снятием всей торпеды?
по поиску-результат только эта тема,других вариантов не нашел!!!,если есть умнЫЕ-покажите ссыль на то обсуждение!?!,если нет таковой-давайте раздуем здесь!,тем более,что название темы-соответствует-биение руля.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 18.04.2019 22:37
Pfrtizan писал(а):
небольшой люфт
люфт и вибрация это как бы не одно и тоже. У Вас конкретная неисправность в конкретном месте.
