Датчик давления МАСЛА!
Ссылка на сообщение 28.08.2022 16:37
Замеры получились странные ...
По двум аварийным датчикам давления:
- один, на котором выбито 0.25, тестер переставал пищать (аналог погасшей лампы) при 0.2атм
- второй, на котором ничего не выбито, переставал пищать при 0.4атм.
В принципе тогда понятно, почему мой родной датчик при прокрутке стартером лампу не гасит, может он на 0.4 например
тут все нормально, а вот с замерами того датчика давления, который у меня в салоне стоять будет (его циферблат) оказались очень странными
- при 4атм (столько велосипедный насос одним качком дает) замеры совпали Horosho
- но уже при 1атм по механическому манометру - циферблат в салоне показывал чистый ноль! Izvini
Это очень странно, этот датчик у меня лет 5 стоял и показывал 1-0.8атм на ХХ в зависимости от вязкости масла.
Попытался долго продержать 1 атм (может электронный сильно инертный), но стрелка с нуля не поднялась (долго - это 20 сек, давление насос не держит, оно быстро падает)
Ссылка на сообщение 29.08.2022 06:01
Надо будет его на 14В протестировать.
Может это важно. Замеры проводились на незаведенной машине
Подключил зарядник, не помогло.
При резком качке насоса до максимума (считай импульс) стрелка электронного манометра прыгает и показание равно механическому.
При небольших давлениях порядка 1атм (где самое важное место для калибровки) стрелка от нуля не поднимается Izvini
Что посоветуете? В реальной ситуации, с пульсациями давления, т.е. в двигуне , оба уже точно сравнивать не буду
Ссылка на сообщение 30.08.2022 08:09
Тут в ютубе наткнулся на любопытное видео замера давления в 4G63
95% видео давление масла на ХХ (манометр был вкручен вместо штатного аварийного датчика давления) было 2 атм. Говорили, что двигун прогелся.
Я уже с грустью хотел отключить ... и тут последние 30 сек: таки оставили манометр вкрученным и поехали.
И после мощностных режимов - давление у них понизилось аж до 0.9атм Smile , как у меня в свое время Horosho
Т.е. масло разогревается (и теряет вязкость) гораздо медленнее ОЖ. Чтобы получить его минимальную вязкость - нужен хороший мощностной режим
Ссылка на сообщение 30.08.2022 19:17
Все стало на свои грустные места, когда помазал мыльным раствором.
Оказывается у меня датчик абсолютного давления масла негерметичен Izvini
Небось, когда откручивал его, пытался рукой открутить боченок, а не ключом гайку, он и провернулся, нарушив герметичность.
Полюбому не зря, хоть масло не потекло, надо новый поискать...
Ссылка на сообщение 01.09.2022 06:57
Друзья не посоветуете, не могу найти.
У всех китайско-тайваньских стрелочных датчиков давления масла у их сенсоров прямая зависимость сопротивления от давления. Т.е. при нулевом давлении - нулевое сопротивление, а при 10 атм порядка я180 ом.
А у меня, блин, хоть он и китайский, у датчика обратная зависимость, как у наших УАЗ и ТАЗ
Но у наших сенсоры одноконтактные и сопротивление при нуле порядка 300ом, а у меня штатный двухконтактный и 285ом.
Можно конечно подогнать и второй контакт посадить на массу, но пока хочется найти родной сенсор с обратной зависимостью.
Датчик auto gauge
Ссылка на сообщение 01.09.2022 09:20
Блин, так это один черт, надо ставить сенсор от УАЗа и проверять Smile
23.3829010
Сопротивление нового датчика, Ом: 290-330
Сопротивление предельно изношенного датчика, Ом: 270-350
Ссылка на сообщение 01.09.2022 17:54
Нет, не пойдет, у них резьба 1/4, а не 1/8NPT Sad
Ссылка на сообщение 02.09.2022 10:11
Блин, просто мистика какая-то, этот auto gauge  отличился и, главное, пропал Plachu
Т.е. все датчики давления (сенсоры) которые нашел в инете с нашей посадочной резьбой 1/8 NPT (или очень близкой - М10*1) с прямой зависимостью сопротивления от давления.
А с обратной зависимостью, как у auto gauge - все наши датчики давления (газель, волга и пр.), но с посадочной резьбой 1/4 NPT:(
Выходит проще весь комплект купить: новый циферблат с датчиком, опять, блин, провод тянуть и подключать все.
А датчики давления масла с датчиком температуры в одном флаконе еще не придумали? Сам таких не нашел. Циферблаты общие есть, а вот сами датчики только врозь Izvini
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
нужен наверно такой
Auto Gauge Oil Pressure Sensor 240-33 Ω
а есть и 3-160 Ω
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.09.2022 12:09
А у нас точно штатный датчик 1/8NPT, а не 1/8BSP?
Ссылка на сообщение 02.09.2022 12:37
Это думаю уже без разницы, я все равно резьбу ,М10*1 везде насверлил Smile
Сажать думаю на герметик или с прокладкой
Нашел такой датчик на али с обратной зависимостью
Ссылка на сообщение 02.09.2022 20:54
Заказал вот этот:
Подробнее
https://aliexpress.ru/item/1005001731114229.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.7a234aa6FeUceM&sku_id=12000017376563908&_ga=2.20762748.577597877.1662140871-630891468.1661880850
Там есть любопытная фраза:
Цитата:
WR-низкий 20 psi аварийный выключатель.
Наземный чехол;
Когда давление больше 20 psi, переключатель WR будет открыт, когда давление меньше 20 psi, переключатель WR будет закрыт или подключен к земле.
такое впечатление, что тут в одном флаконе и сенсор для стрелочного датчика давления, и аварийный датчик давления на 0.2атм.
Тогда и тройник был не нужен (но я меняю основание масляного фильтра по другой причине)
Ссылка на сообщение 02.09.2022 21:59
Кстати, если это действительно так, то в начале славного пути я бы пошел другой дорогой:
1) купил бы этот сенсор, вкрутил вместо штатного аварийного датчика давления и подключился штатно к лампе
2) купил бы на сайте 12vi цифровой индикатор к ГАЗовским сенсорам датчика давления.
Было бы и дешевле, и красивее, и рациональнее.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
только вот резьбы чуть разные, в нашу штатную резьбу под датчик эти тюнинговые датчики с 1/8NPT вкручиваются с трудом, но я вкручивал, и потом вкручивал штатный
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.09.2022 22:48
Так в том-то и дело, что кол-во витков у резьб разное, не смотря на одинаковый "дюймовый" диаметр.
У VW есть "сдвоенный" датчик с резьбой М10, раз ты уже перерезал:
Подробнее
Цитата:
Можно также использовать датчик VAG 035919561A. Разница с вышеуказанным датчиком в том, что на клемме WK у второго датчика срабатывание 1,8 Bar. В принципе, использование этого датчика даже желательнее, так контроль давления масла на А6 происходит по давлению 1,8 Bar, и его установка позволяет избежать установку всяких тройников, описанных ниже. Про различия в датчиках информация почерпнута из **отчета**.
Ссылка на сообщение 03.09.2022 07:52
Там нигде не нашел зависимость сопротивления датчика от давления, я же под свой стрелочный прибор искал с обратной зависимостью.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
В самом начале я пользовался вот таким тройником (потом еле выкрутил из основания масляного фильтра),
в него вкручивался и штатный датчик и бочоночный датчик с 1/8NPT
Я так понял, что на нем резьба везде М10*1 , в нее все легко вкручивается.
И у штуцера этого тройника тоже.
После него я вернул все взад Smile - опять напрямую вкрутил штатный датчик с 1/8BSP
Тогда ни герметиком, ни фиксатором резьбы не пользовался.
Так что есть надежда, что не такая большая и разница между 1/8NPT и 1/8BSP
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
ConstZ, ты не пропустил мое сообщение, про ролик в ютубе, что 0.8атм на ХХ это нормально! Smile
Потом вернусь на 0w20, только не от Лукойла, он цены взвинтил гад. Когда верну стрелочный манометр.
Напомню:
Баловство с вкручиванием аварийного датчика давления в наше основание масляного фильтра очень опасно, только от руки, не надо пользоваться разводным ключом! Чуть переборщишь и силумин разваливается, выкладываю фотку
Ссылка на сообщение 05.09.2022 10:58
Если аварийный датчик давления будет в комплекте, вернусь пожалуй к датчику температуры масла, посмотрим через месяц.
