kostig
kostig
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
29.01.2020 19:52
Смысла в замен пробки видимо нет. Сегодня подморозило и все, глохнет каждые 50 метров. Утром на работу уехал нормально, а там мороз около 30. Прогрелась до рабочей, все равно глохнет, 27 километров до дома еле приодолел. Поведение такое:
Заводится отлично, холостые обороты держит тоже хорошо.
Во время движения глохнет, не зависимо от оборотов, передачи, температуры мотора.
Если не заглохла, выключить передачу и катиться на нейтральной, начинают плавать обороты, от 500 до 1000 и как правило глохнет.
Обнаружил течь ОЖ из под крышки термостата, весь генератор сырой и над ним какой то разъем.
kulpin
kulpin
29.01.2020 23:53
kostig писал(а): |
начинают плавать обороты, от 500 до 1000 и как правило глохнет. |
Клинит клапан отсоса адсорбера в открытом положении. Сними с него шлангачки и заглуши их. Раз уж нет возможности за 300 руб поставить новый.
Клапан находится у дроссельной заслонки, там где мы газуем находясь под капотом. К клапану подведены две шланги. щланги с клапана снять и воткнуть в них два болтика на 6. Провода с клапана не снимай. Если Глохнуть перестанет, то уже будешь знать что менять и прочищать. Таким образом отключишь всю систему вентиляции бака с адсорбером.
Глохнуть перестанет 100%
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Александр2120 писал(а): |
если клапан постоянно открыт, то обороты на ХХ, скорее всего, будут повышенные |
Если постоянно открыт, то обороты плавают, так как эбу видит большие обороты и прикрывает клапан холостого хода. Одновременно патается выровнять процент насыщенности смеси по лямбде (добавляет время форсунки), но при этом возрастают обороты. Процесс повторяется снова. На всех инжекторных с мозгами: если плавают обороты - ищи подсос неучтенного воздуха.
У Костика клапан адсорбера клинит открытым переодично. Проверить 3 минуты времени. Просто заглуши два шланга болтиками и ездий пока не купишь новый клапан адсорбера.
kostig
kostig
30.01.2020 06:18
Может компрессор кондиционера? |
Да, наверное компрессор. В темноте не разглядел.
Клапан заказал, придет в феврале. Попробую проверить как посоветовали, но уже на выходных.
kostig
kostig
30.01.2020 07:29
Работаю сейчас без выходных, день - ночь - восьмерка, а этот кусок китайского автопрома решил окончательно отказать именно сейчас. В субботу перед ночью постараюсь все проверить.
Забыл написать ещё момент. Вчера, когда ехал с работы, на хорошем накате(около 90 км/я) попробовал не перезапускать зажигание при потере теги. И она через некоторое время схватывает и едет до следующего провала)) Так по трассе вообще не дёргал зажигание. Закономерности появления теги нет. Ни скорость, ни время не влияют.
30.01.2020 07:44
Очень странно, что чек не выскакивает
Может, таки, ЭБУ отключается?
Двигун не мыл?
Проверь потом минусовой контакт фишки лямбда ( кислорода) датчика
Он прикручивается левым болтом к верхней крышке , закрывающей ремень ГРМ
Ну и пока больше всего думаю на бензиновый фильтр
- недавно меняли, может паленый
- неправильно поставили, развернули в другую сторону
- грязь со льдом там плавает и периодически перекрывает проход
Может и регулятор давления в топливной рампе сломался, он у нас разбирается
Хотя ,,,, маловероятно
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Я-Палыч
Я-Палыч
30.01.2020 07:48
Фильтр поменять- пять минут! Больше разговоров и гадания...
kostig
kostig
30.01.2020 10:01
Двигун не мыл? |
Не мыл.
- грязь со льдом там плавает и периодически перекрывает проход |
Только вот почему он эту грязь со льдом только в - 25 начинает гонять?)) До -25 все было ок.
Но фильтр все равно я поменяю, только потеплее на улице станет, хотя бы - 20))
Ну и первым делом заглушку клапан адсорбера, чтоб отсечь)
30.01.2020 10:15
Может и еще какая хитрость есть, связанная с низкой температурой. И именно на скорости, когда моторный отсек весь продувает холодным забортным воздухом
Например, кто еще помнит на карбюраторах:
если вход воздуха в воздушный фильтр не перевели в зимний режим,
то на скорости воздушные жиклеры покрываются инеем и машинка глохнет.
Чуток постоял, они оттаяли и все отлично.
В инжекторах трудно придумать что-то похожее .... леденеть на скорости, вроде, нечему ... чтобы глохнуть
- тросик привода дросселя обмерзает, но тогда просто большие обороты не падают
- сапун обмерзает, тогда пропадает штатный подсос во впускной коллектор картерных газов, маловероятно что будет глохнуть
- РХХ обмерзает, как правило, обороты ХХ только подскочат
- ДПКВ обмерзает, но тогда и не заведешься, нет холодного пуска
- воздушный фильтр обмерзает, но это уже надолго, сразу после глушения не пустишься ..
Больше ничего в голову не приходит
Компрессор Итон65
ГБО BRC
kostig
kostig
30.01.2020 10:57
И именно на скорости, когда моторный отсек весь продувает холодным забортным воздухом |
Боль в том, что даже при выезде со стоянки задним ходом, на низкой скорости - глохнет. Чем выше температура за бортом, тем меньше вероятность, что она заглохнет. А ниже 25 стабильно на ходу ни минуты не работает.
Хотя позавчера на улице было около -27, все работало и не глохло, может действительно, что то обмерзает.
ConstZ
