Nord64
Лепёха
александр-ВОЛГА
Mihalych75
Mihalych75
Авто: Great Wall Safe
24.06.2016 08:09
александр-ВОЛГА писал(а): |
Провод перетерся где то к бензонасосу... кинули другой |
Такая же фигня, так и катаюсь...
vitalii82
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
24.06.2016 09:32
александр-ВОЛГА
Насос крутит,но нет напора.А если в целиндры бензину налить и завести чтобы датчики всякие исключить?
Добавлено спустя 45 секунд:
Лепёха
Нужно еще лючек прорезать.
Лепёха
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
24.06.2016 09:52
vitalii82
Я уже надрочился за час снимать ставить бак, при отсутствии в нём бенза! А люк резать всё равно бак снимать!
Mihalych75
Mihalych75
24.06.2016 11:34
Лепёха писал(а): |
люк резать всё равно бак снимать |
Я не снимая бак новый люк проболгарил, нормально получилось.
vitalii82 писал(а): |
Насос крутит,но нет напора |
Полюбому вынимать насос и смотреть фильтр раз крутит а напора нет. Потом можно и сам насос проверить отдельно. В банку с бензином его опускаешь и подаешь питание, сразу понятно будет нормально ли работает сам насос.
вячеслав109
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
24.06.2016 11:43
А если в целиндры бензину налить и завести чтобы датчики всякие исключить |
Зделай брызгалку из пласт. бутылки и лей в воздушный фильтр и заводи
vitalii82
vitalii82
24.06.2016 20:17
вячеслав109Все сделал по твоему совету,машина мразу завелась.Ну и принялся я резать лючок.Самое трудное было открутить крышку бензонасоса.Поменял моторчик и все заработало.Всем спасибо за советы!
Cyborg
Nord64
Лепёха
Лепёха
26.06.2016 14:02
Nord64
Ты 1000 раз прав, советы должны быть дельными и безопасными!
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
26.06.2016 21:30
Nord64 писал(а): |
Cyborg писал(а): |
Я резал и бак не снимал |
Камикадзе, ёптыть.... Хоть тряпку мокрую на бензобак накидывал?
Будь моя воля, за такие сообщения, как минимум, выносил бы предупреждение без базара. И сообщение удалял. Ибо прочтет его какая -нибудь российская беда №1 и решит, раз у Вовы прокатило, то и у него прокатит обязательно. И ладно бы сам взлетит и машину угробит, так еще и соседям может достаться. |
Всё???? Я прежде чем пилить,в том месте положил кевларовую ткань на бак, пропитанную водой,поставил огнетушитель и отключил питание акб
Лепёхатакая же ткань у тебя под жопой лежит,
для безопасности
По поводу безопасности-ты сам знаешь,что я лучше перебздю с перестраховкой, чем один раз обосрусь
Nord64 когда прочитают,пусть думают,а не сразу делают.
Хотя нет,пусть делают не думая,дебилом меньше...
Лепёха писал(а): |
Nord64
Ты 1000 раз прав, советы должны быть дельными и безопасными! |
Я не советовал, я сказал как делал, сказал не до конца конечно же...
Nord64
nikola1616
nikola1616
Авто: Great Wall Deer G3 1
26.07.2016 18:41
Кто нибудь пере-прошивал DEER G3 евро 2 в Волгограде??? и где?
