Опрос: какая у меня модификация МКПП, дубль 2
Какая у меня модификация МКПП?
Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co.
47%
 47%  [ 43 ]
Вариант №2 Hangzhgou HAVECO
27%
 27%  [ 25 ]
Вариант №3 Иероглифы выбиты прямо на коробке
25%
 25%  [ 23 ]
Всего голосов : 91
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 01.05.2008 18:45
hause писал(а):
5. легче стали переклюсаться скорости- но все еще с заеданием(при включении скорости рычаг скоростей заедает на середине хода-приходится его продавливать)
Заедь на сервис пусть отрегулируют тяги.... Была такая фенька, просто предпродажку делают спустя рукава.....
hause
Авто: Chery Amulet 5
hause
Ссылка на сообщение 01.05.2008 19:01
я ездил по гарантии на сервис с этой проблемой- сказали когда заклинит тогда приезжай, а щас мы мол ничего не чувствуем ездить можно. В книжке от 3"го рима" про амулет есть про ругилеровку тяг(это они?их регулировать?)
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 01.05.2008 19:29
hause Yes Yes Yes Yes Но почитай вот это для начала: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1717 попробуй, а затем уже можно и как описано в книге.....
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 20.07.2008 22:14
1 Вариант №1
2 гдето на 15000 залил мобил 75W90 G-4\5 синт
3 проблем не было, работает тихо, на выжем сцепления ни как не реагирует (правда зимой плохо включались 1-я и задняя на холодную -не то масло залил-G-5)
4 заливаю всегда 2л без особого энтузиазма (две баклашки по литру)
5 перелив на 200гр никак не сказалось
6 46000 км
Р.С. нужно создать статистику какие варианты чаще ломаются
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.07.2008 22:31
Да все они ломаются одинаково ... Yes
Все три варианта были в ремонте ...
Skorp19ON
Авто: Chery Tiggo т11
Skorp19ON
Ссылка на сообщение 21.07.2008 11:51
коробка жу-жоу прошла 21 тыщу,не уследил за сальником правым.результат-поменял коробку у бориса типа на гольфовскую.но по передачам тоже самое,без изменений.........
setic
setic
Ссылка на сообщение 11.08.2008 16:11
1 скорость не должна включатся на понижение это защита самой коробки, на вольво точно так же 740i
setic
setic
Ссылка на сообщение 11.08.2008 16:13
Масло менять 100% у меня сдохла на 7000 на радном масле в инкоме поставили новую (думаю что не новая вовсе а сняли с донора)
вообщем 12 000 на нормальном уже прошла под нагрузками и погонял и чего то тока не делал нормально!!!
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 11.08.2008 20:22
1. Вариант №2
2. Масло меняли на то 40000 че залили - без понятия
3. С нова плохо включалась 1 после прогрева на движущейся машине - выработался алгоритм включения первой через вторую на то 40000 отрегулировали, но алгоритм включения остался (ни чего не могу с руками поделать)
4. Сколько масла в коробке - без понятия
5. Доливал SMT2 с нова и ER после смены масла. Кроме того лью ER в двигатель и в ГУР Проблем с кпп не имею.
6. Пробег моего Амулета 46000.
miroxa
Авто: Opel Astra J 2
miroxa
Ссылка на сообщение 22.08.2008 17:13
1.Вариант №3
2.Менял на 1500 км
3.все скорости включаются хорошо
4.1,8 литра в коробке
5.юпотеют сальники
6.пробег 18.200 км-полет нормальный
xgd
Авто: Chery Amulet Lux
xgd
Ссылка на сообщение 12.10.2008 15:21
1. Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co.
2. Менял на ТО-2000 на Сastrol 75W90 TAF-X GL4/5.
3. Зимой на холодную плохо включались передачи, после замены - иногда не с первого раза полностью включается задняя.
4. Долил до 2
5. По памяти, однозначно передачи стали лучше включатся, возможно тише.
6. Где-то 27150 км.
Rura
Rura
Ссылка на сообщение 11.11.2008 14:47
1. Вариант №1
2. Менял на 65000 на Сastrol 75W90 TAF-X GL4/5.
3. плохо включалась 1-я передача, после замены - иногда не с первого раза полностью включается задняя, сейчас померла см.п.6.
4. без долива...
5. -
6. 122050 км.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 11.11.2008 15:03
Вариант№1. Менял на 2,5тыс.км на Мобил-1 (синт.) При обкатке 1-я вкл. не всегда чётко,после смены масла и до сих пор-хорошо. Слил 2,3л-залил столько же. Пробег 14700.
джон
Авто: Chery Amulet 6
джон
Ссылка на сообщение 11.11.2008 18:44
Вариант№1.Менял на 11.000 км на Шелл синт.залили2 л. С нуля плохо включапась 1-я,по гарантии сделали,сейчас включаются все без проблем,но что-то шумит не сильно.пока не понял что .Пробег 14800.
B.Mike
Авто: Chery Amulet 2
B.Mike
Ссылка на сообщение 12.11.2008 02:48
Актуально ещё? Тады я тож..:
2. Не менял. На ТО кажется тоже не меняли.
3. Появился гул
4. Масла в коробке по заливную пробку. 1,8л?
5. ---
6. Пробег моего Амулета составляет 29400
