Не работает спидометр...
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 12.08.2009 13:41
butcher писал(а):
Ну у мене 14,88 где-то максимум.
МНОГО. Погазуй после завода минут 5, а потом проверь ещё раз на оборотах 1400.
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 15.08.2009 18:05
все таки какой код от датчика спидометра на шаттл , может кто знает? смотрел GW - но там их несколько вариантов, какой именно подойдет непонятно
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 17.08.2009 07:24
на Шаттл подойдет от Ховера,с такой-же коробкой и раздаткой
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 17.08.2009 19:43
3802100-K00 GW hover - ( exist) интересно вот этот подойдет или нет .
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 18.08.2009 12:51
должен подойти
напримерн головка двигателя от ховера к нам подходит
andrey873
Авто: Tianma Century
andrey873
Ссылка на сообщение 17.09.2009 09:06
OlegK писал(а):
в общем спидометр медленно сдох. Прочитал сменжные темы но что сдохло у меня конкретно не понял . В общем стрелка шалит - просто прыгает туда сюда , те иногда на секунду - две показывает нормальную скорость потом куда захочет туда и дергается. Датчик выкрутил, снова закрутил - день ездил нормально. Дал сильнее газу , снова также прыгает. Или вообще упадет и и лежит. В чем тарб искать непонятно. Шестерня вроде нормальная.
Сначала умер тахометр потом спидометр причина выгорела чтото в плате
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 17.09.2009 09:31
Найди ремонт телевизоров/плейеров и т.д.
Мне перепаивали плату сигналки когда та сгорела и работала потом Yes
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 26.02.2010 19:13
Ребята, менял кто нибудь датчик спидометра на шатле с 4G64? Есть точные аналоги?
Полазил в экзисте, там на паджерах с нашим двиглом c виду совсем другой..
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 26.02.2010 21:18
Илья, посмотри с Форд Эксплорер 2 с раздаткой Борг Варнер. Еще наши находили с Ховеров, раздатки наши и них, ну или ихние у нас Yes
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.02.2010 22:04
Надо определиться что вышло из сторя, сам датчик или шестерня.
Поломка 50/50.
Датчик проверить легко: на заведённой машине открутить его от раздатки и пальцами провернуть, если спидометр оживает, это шестерня.
После как проверишь отпишись расскажу что дальше....
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:26
Спидометр не оживает.... правда смотрел не на заведенной. Ключ зажигания был в положении ON. Открутил датчик, Макс, там на нем шестерня или квадрат? У меня его шток пластиковый подизгрызен, что уже и не понять...
Может там все сразу Crazy Crazy
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:56
Грейт Волл ховер - 100% совпадение.
Круглый вал, с одной стороны есть выступ, которым надо при установке попасть в паз вала привода. Трудно. При установке советую открутить привод ( 1болт на 10) - сразу все становится легче.
Если выступ сточен - прокручивается вхолостую, работать не будет.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 28.02.2010 12:33
Фотку закинь, что бы понять какой он у тебя.
Датчики у нас как уже написал Мих они у Ховера такие же, в наличии есть и стоят не дорого.
Если же шестерня, то...........
Проверять спидометр надо на заведённой ИМХО.
У Дервейса шестерня на датчике была металл а в нутри пластик, на Ховерах наоборот ( удобнее менять).
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 03.03.2010 19:54
Заказал датчик от ховера, как придет, поставлю отпишусь.
Кстати, нашел прайс на запчасти к ховеру, каждая шестеренка указана с кодами. И они в экзисте пробиваются. Yahoo
Так что если кому надо...
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 18.03.2010 21:52
Датчик скорости подошел 3802100-K00.
Только спидометр не заработал Sad
Проблема скорее всего в электрике. у меня осенью его глючило: когда дождь, то все работало, как сухо на улице, так опять спидометр не работал.Саму панель снимал , смотрел. Там свиду все чисто, ни выгоревших сопротивлений, и дорожки все целы.
Наверно гдето в проводке глюки.Будем в выходные искать ApStenu
