azat81
lex_666_87
Авто: Chery indiS S18D
lex_666_87
22.02.2015 06:41
может кто знает где найти бракет под аккумулятор на индис с роботом. а то на механику найти легко арт S185300600bf, а вот на робот нигде нет
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.02.2015 13:45
lex_666_87 писал(а): |
брекет под аккумулятор |
А что это такое и зачем?
VELEN
lex_666_87
klasn
Авто: Chery indiS IN13C
klasn
08.01.2016 20:39
Позавчера приехал с загорода, 70 км по КАД на скорости 130, полностью был уверен что АКБ заряжен. Вчера (СПб, -23..-26 ночью) пытался утром поехать - фигос, автозапуск не крутит, с ключа после 10 циклов стартера еле завёл. Сегодня откзаалась заводиться напрочь. Даже от прикуривателя, фиг - и всё. Причем, видно, что АКБ дохлый, так как экран бортового при попытке запуска уходит в еле-свечение. В итоге психанул, скрутил АКБ, принёс греться на ночь домой. По дурости и с психа забыл запонмнить полярность. Выручите, плиз, где +, и где -? Минус, если память не изменяет, там, где пластмассовая заглушка снимается для доступа к клемме?
Demon6
Demon6
08.01.2016 20:59
klasn писал(а): |
Минус, если память не изменяет, там, где пластмассовая заглушка снимается для доступа к клемме? |
Там +. А померить то нечем что ли?
klasn
klasn
08.01.2016 21:02
Demon6 писал(а): |
Там +. А померить то нечем что ли? |
Тестер на работе, как назло, фиг попадёшь на праздниках.
Ща побегу покупать зарядку для аккума.
Спасибо за ответ. Еще раз, чтобы не ошибиться - заглушка на клемме - это минус?
Demon6
Demon6
08.01.2016 21:11
Там, где платка дополнительная с предохранителями и защитной крышкой, это плюс. Минус без заглушек и закрывашек.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Если ставить клеммами к себе, то справа будет минус, слева плюс.
klasn
klasn
08.01.2016 22:33
[quote="Demon6"]Там, где платка дополнительная с предохранителями и защитной крышкой, это плюс. Минус без заглушек и закрывашек.
Спасибо, странно, что в руководстве ничего похожего на картинку АКБ и полюсов нет. Наверное, лишняя инфа, но вот что делать в таких случаях? Защита от дурака ? Поставил аккум на зарядку, буду надеяться, что оживпет. Машине двух лет еще нет, но на аккуме написано 2013, что всё равно маловато для такой Кончиты Вурст. Ну и, кроме того, насколько я понял из свервисной книжки, это вообще-то гарантийный случай (3 года или 100 000).
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
08.01.2016 22:42
klasn писал(а): |
Машине двух лет еще нет, но на аккуме написано 2013 |
Первое, что надо сделать, так это проверить зарядку. ИМХО здесь виноват генератор, а не АКБ.
klasn
klasn
08.01.2016 23:07
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Первое, что надо сделать, так это проверить зарядку. ИМХО здесь виноват генератор, а не АКБ. |
Судя по тому, что зарядник достаточно бодро в процессе зарядки, АКБ-таки в ноль. Более того, зарядник, судя по мануалу, говорит о проблемах с А.Б.: "самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б.".
Demon6
Demon6
09.01.2016 00:58
Давно уже убедился, что аккумуляторы, которым больше 2-3 лет, плохо заряжаются при температуре -20 и ниже. Как-то раз в такую же засаду попал, как и klasn, но аккумулятору уже 6 лет было. Холодным он не хотел заряжаться напрочь. Аккумулятор снял, отогрел, зарядил, после чего он еще 2 года отпахал.
Так что для старых аккумуляторов рекомендую зимой периодически, хотя бы раз в месяц, заряжать зарядником, желательно в тепле.
klasn
На самом деле проверь заряд в машине. На холостых оборотах напряжение на клеммах должно быть порядка 14 В.
lunmm7058
lunmm7058
Авто: Chery indiS
09.01.2016 08:02
Аккумулятору 3.5 года. Если заряжаю в тепле-несколько дней все нормально. На машине зарядку брать отказывается.Генератор в норме. Вывод АКБ сдох. Когда заряжаешь зарядкой напряжение чуть более 15 вольт. Генератор выдает 14.4.
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
09.01.2016 10:00
lunmm7058 писал(а): |
Аккумулятору 3.5 года. Если заряжаю в тепле-несколько дней все нормально. На машине зарядку брать отказывается.Генератор в норме. Вывод АКБ сдох. Когда заряжаешь зарядкой напряжение чуть более 15 вольт. Генератор выдает 14.4. |
3.5 года это срок. менять.
