DemonD
Так я просто в другой теме писал ранее, а сюда не заходил!
Короче машинке год, я всё время заправлялся ну как все приезжая, нажимая и заплатив, и тольки недели две обнаружил заправляясь сам, что люк не открывается=провозился долго, короче открыл, а там ничего нет , даже основа под пружину и не стояла, а в салоне говорят поздно батенька!
MSS Я думаю что в твоём случае можно прямо на середину лючка (туда где белая наклейка) приклеить кусок пористой резины подходящей толщины или какой нибудь настоящей широкой пружины (можно поискать подходящую в магазине запчастей для жигулей, а клеить её можно на поксипол), так чтобы она упиралась прямо в крышку бензобака, врезультате можно получить тотже эфект что и с родной пружинкой-пластинкой, только пружинящий элемент будет отталкиваться от крышки бензобока.
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
mss
Основа под пружинку улетает обычно вместе с самой пружинкой после того как её зацепят пистолетом на заправке.
Крепежа там никакого, она просто защёлкивается на место.
Есть 2 безболезненных варианта решения проблемы:
1 на резинке вокруг горловины есть прилив. Можно на него или на крышку напротив него наклеить на 2-сторонний скотч кусочек какой-нибудь пластмасски, чтоб он слегка упирался в эту резинку при закрывании. Тогда при открывании резинка будет немного отпружинивать лючок.
2 Иметь в машине зажигалку. или подобную фигню, и на заправке подкладывать её под рычажок открывания лючка
У меня сделано так как Мих в первом пункте указал. в принципе работает. На если раньше люк откидывался довольно широко, то сейчас резинка просела и лючок приоткрывается совсем немного. Думаю что зимой в мороз будет когда резинка задубеет. А так нормально уже пару месяцев.
Спасибо Всем кто откликнулся!(вот это братство!)!
Я пока и так вторым предложением пользовался, а в воскресенье придумал вот что: подобрал пружинчатую пластину( типа скобы под саморезы для бамперов) по ширине вставки пластиковой основы и вогнал её туда, короче нормально теперь, и ось петли кстати залил силиконом-отщёлкивает!
Да, сфоткаю, выложу, что получилось из самодекоделанья!
У меня тоже перестал отщелкиваться лючок, смазал WD - 40 просто отскакивает, зря только до этого пружину отгибал.
если гнется зто не пружина рано или поздно потеряется хоть маж хоть немаж .когда люк закрыт она под нагрузкой.пружина должна быть сталистая .попробуйтесогнуть от рафика.
У меня тоже перестал открыватся лючёк. но постепенно.....с каждым разом всё хуже и хуже...в конечном итоге на заправке один раз пришлось людей напрягать.......занялся данной проблемой и обнаружил.....дело не в пружинке......а после моек и дождя или влажности коррозирует ось на которой лючок вращается......и соответственно проворот лючка с каждым разом становится тяжелее и как результат перестаёт из-за этого открыватся........пролил ось силиконовым спреем......и случилось чудо........лючёк при открытии чуть ли не отлетает в обратную сторону.......рекомендую попробовать.......
гений. премию и орден! я , для того чобы заправиться, подкладываю че нить под рычаг в салоне. про корозию не додумался. тоже все пластину разгибал
Посмотрел на своем.Наоси плохо ходит.Промазал силиконом и на запрвке чуть не убил мальчика-запращика резко открывшимся лючком.До этого и пружину разгибал и пластмассу клеил.А оказалось так просто:просто помажь ось!!!. ВИСТ МОЛОДЕЦ! ОРДЕН ЕМУ И ЗАЧЕТ!
Спасибо ребята....рад был помочь........может Вы мне теперь что-то присоветуете.....http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11812&start=30
Потерял родную пружину. Сделал заменитель. Взял спираль от рулетки, отломал кусок, нагрел газовым балончиком и согнул как надо. Вот только охлаждение было не принудительным (водой). Охладил на воздухе. Возможно и не правильно охладил, теорию метров не помню. В общем, подсунул под существующий крепёж. Пока работает.
Была проблема с открытием лючка бензобака - жену просил пальчиком помогать лючку открываться, пока сам дергал рычажок открытия)))). Смазал ВДшкой - все отлично стало - теперь он просто вылетает! Спасибо за подсказку!!!!!
Вот молодец , а я всё думал ну хоть кто-нибудь догадается так сделать. А я так сделал уже давно , сфотографировал недавно и собирался всё это выложить , а ты меня опередил
Толко у меня медная пластина она и не ржавеет и пружинит хорошо , ещё я думаю вполне подайдёт любой кусок оцинковки. Вырезаешь ножничками так акуратненько , обарачиваешь вокруг гвоздика и цепляешь на штатную ось лючка она уже НИКОГДА и НИКУДА не денется. А то кто скотч какой то предлагает ,кто от РАФа купить бред какой то
Почему вот только китайцы до сих пор до этого не допетрили. Наверное у них поважнее косяки есть которые вперёд исправлять приходится
Увы постоянство теперь не в цене,
Увы не в цене обещанья...
А. Макаревич
А я проще сделал.Взял,разобрал шариковую ручку,извлек оттуда пружину и нацепил на тросик,т.к штатной пружины я не нашел.Теперь вообще все гладко и в мороз,и в лютую жару открывается без проблем.
