KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
29.09.2007 05:26
СиСтЦе писал(а): |
Охлаждающая жидкость типа антифриз в процессе эксплуатации вообще не требует замены, только долив при необходимости, это Вам любой ПТУшник скажет. Заливать тосол крайне не рекомендуется, т.к. у него заведомо ниже жирность, что приведет к выходу из строя всех трущихся частей двигателя типа (сальник) работающих в соприкосновении с антифризом. |
У меня антифриз обесцветился на первой неделе без перегрева двигателя, а в коробке тоже наверняка г-но залито, так что советую поменять все жидкости!
Neophyte
Andre
Andre
Авто: Chery Amulet А6
29.09.2007 23:17
Boris писал(а): |
провод к ДК |
а где находится ДК?
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
30.09.2007 13:58
Andre писал(а): |
а где находится ДК? |
На выхлопной трубе после гофры , перед катализатором .
Andre
Холодильщик
Andre
Alechek
digger
digger
01.12.2007 17:32
ua_dnepr писал(а): |
Кстати весьма интересный на сервисе - shell способ замены антифриза. Отсоединяют шланг от термостата, в разрыв ставят заглушки с клапанами, а их соединяют прозрачным шлангом. Прогрел двиг, отсоединяют перемычку, к одной заглушке сливной шланг, к другой громадный прибочик на колесах. Включают и весь тосол вытесняется дистилированной водой. Потом опять ставят перемычку, прогрев и повтор. На третий раз прибором загоняют тосол, пока не пойдет чистый тосол на слив. вся работа и тосол 280 грн (56$). |
Подскажите, как этот способ назвать -замена ОЖ с 2-ной промывкой под давлением ?- чтобы спросить в салоне,делают ли там такое.
ua_dnepr
ua_dnepr
Авто: Amulet
02.12.2007 18:41
digger писал(а): |
Подскажите, как этот способ назвать -замена ОЖ с 2-ной промывкой под давлением ?- чтобы спросить в салоне,делают ли там такое. |
Просто замена антифриза с промывкой.
ванюха
СиСтЦе
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
23.11.2009 19:41
Alechek писал(а): |
Вот так "делают" предпродажку...
Сразу из салона в гараже. |
Как его правильно закрепить то?
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
23.11.2009 20:25
Дмитрий Звонарёв писал(а): |
Как его правильно закрепить то? |
Если смотреть на снимок,то я думаю провод надо пропустить снизу полуоси,и там ещё подвязать к чему-нибудь...тогда не будет перетираться.
shoma
