между балкой и шлангом примерно сантиметра четыре.
У меня тоже на не груженой машине около 4-х см. Вчера провел эксперимент в гараже - загрузил багажник всякой тяжелой лабудой и шланг оказался уже в нескольких мм от выступа на балке. При езде на груженой машине при тряске шланг может соприкасаться с острым выступом и, естественно, перетираться. Сделал приблизительно как Вячеслав1981 - только вместо резиновой трубки поставил гофрированные трубки для защиты сетевых кабелей (наподобие трубок от стиральных машин).
Так, вот и у меня дошли руки наконец то до этих шлангов... ))
вячеслав1981, я, кажется, разобрался в чем дело там... смотри - на левом заднем колесе верхнее крепление (отмеченное красным кругом) было у меня под другим углом, нежели на правом заднем - и справа шланг был сантиметрах в четырех от балки, а слева - терся даже на ненагруженной машине! Так вот какой выход оказался - вот это самое крепление аккуратно (!!!) отгибаем чуть-чуть по направлению к колесу и - шланг отходит от балки! Вот как то так...
PS: Справа ничего не трогал - так и было, ничего не цепляло...
«Диверсия!» . А если серьезно, то смешного здесь «мало». У меня тоже оказывается потерто с двух сторон. Два сезона будет «тереть» а на третий при -20 на какой-нибудь кочке - «будь здоров и начинай учиться ездить без тормозов». Случить такое в США уже бы пошли менять на новые индисы, и еще доплатили бы - дабы панику не поднимали.
вот вопрос то интрересный, если не обслуживаешься у офф.дилера, то получается и претензии предъявлять не можешь...
грамотные люди в этой сфере подскажите...вот у меня например перетерто 2 тормозных шланга, вроде как заводской дефект и вроде как можно предъявить производителю претензию, а как это все сделать то?
что то вы меня напрягли. заглянуло под колеса,действительно низко лежит шланг. А его протерание ведет к вытеканию тормозной жидкости? Если да, то разве лампочка предупреждающая об неисправности тормозной не должна загореться? И может быть тут опрос сделать....у всех ли так? И почему все молчат. Это же опасно для жизни.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
никак вы не стребуете...срок на шланги гарантийный наверняка прошел...а если не обслуживаетесь у офов, то сами должны следить за состоянием авто....они же не были при покупке протерты...а это от эксплуатации
не правильно представляете - лопнет шланг, будете без тормозов..
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
не согласен, перетерты они от того, что касаются балки
Даже незначительно поврежденный шланг, который не приводит к сильному снижению давления в тормозной системе, опасен для дальнейшей эксплуатации. Допустим, вы увидели потертости или мелкие трещины на его поверхности. Тормозная жидкость ещё не подтекает, но через мелкие поры и трещины в шланге, в тормозную жидкость попадает воздух, который содержит молекулы воды. Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью. Она впитывает эту влагу и в самый неожиданный момент может перестать работать, произойдет так называемый эффект паровой пробки, когда вода в составе тормозной жидкости закипает, образует газовый слой, который не дает жидкости создать давление на поршнях тормозных цилиндров.
«Поврежденный шланг может быть причиной недостаточного гидравлического давления, что также отрицательно влияет на работу электронных систем ABS и ESP
Добавлено спустя 45 секунд:
и почему вы их не меняете?
Добавлено спустя 24 секунды:
кстати номер их известен?
