а началось все с гидриков.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 04.08.2020 19:25
Проверь плоскость головы
IceBerg1982
Авто: Great Wall Sailor
IceBerg1982
Ссылка на сообщение 05.08.2020 08:25
oo24aa писал(а):
04 Aug 2020 19:25
Проверил, чем было. Заменил направляющие клапанов, клапана, притёр их. Вчера вечером вкинул голову, а сегодня дособирал. Уже завёл. Масло закачалось сразу. Гидрики, пока, не шлёпают. Будем поездить - посмотреть.
IceBerg1982
IceBerg1982
Ссылка на сообщение 25.08.2020 04:45
Снова всем - Здравствуйте!
Краткий отчёт.
Прошло почти три недели, с момента переборки ГБЦ. Пробег около 2000 км. За это время пару раз ГК брякнули, в остальное время работа ГРМ не привлекает внимания - всё тихо и спокойно. Расход топлива снизился, примерно, на 10%.Однако, ось коромысел, видимо, придётся снимать ещё раз, т. к. при сборке клапанов был повреждён и сразу заменён один колпачок, а так как сейчас на запуске выбрасывает дымок - похоже есть ещё.
С системой смазки ничего не делалось, из чего можно сделать вывод, что:
1) либо в масляном канале блока к ГБЦ было нечто, что периодически перекрывало его и вызывало масляное голодание ГК, а при эксперементировании с прокручиванием масляного насоса, это "нечто", было выброшено на волю вместе с порцией масла;
2) либо прокладка ГБЦ трав'ила не только в систему охлаждения, но и в вышеописаный масляный канал, а учитывая, что давление в системе смазки ниже, чем компрессия, то масло вытеснялось через сопряжения коромысел и штанг, что приводило к потере подпитки ГК "сверху", что тоже вызывало масляное голодание;
3) комбинация обеих причин.
Есть коротенькое видео. Помогите, пожалуйста, прикрепить.
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 12.02.2022 02:51
Ребята кто подскажет началась проблема в дороге ГРЕТ ВОЛ СЕЙФ 2008 ГОДА Е3, начал троить двигатель сначала на три цилиндра потом на двух еле доехал до ближайшего магаза оригинальных свечей не было поставил какие были троение пропало но не сразу а где то через 10 км ездил месяц всё ок, потом опять таже хрень начинает троить после пробега со скоростью 100 км в час около 100 км и идет опять какой то стук похожий на цокотанье гидриков я опять в магаз беру свечи вроде по лучьше ставлю вроде не стучит не троит домой 100км пути проехал без проблем домой заезжаю завожу опять цокотит но не троит прогазовал пропало и через минуту опять цокотит с увеличением оборотов цокотит чаще, призаводке подтраивает потом выравниваются обороты но цокот не проходит читал на форумах 200 тыс проблем и клапан прогорел и гидрикам хана и просто поставь оригинальные свечи и посмотреть провода на гене может у кого было похожее, причом проявляется сильнее не по городу а когда по трассе едишь 100 км в час примерно сотню проезжаешь и начинает цокотить
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 19.02.2022 23:43
сними флейту с рокерами, проверь на задиры. померь давление масла на горячую.
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 20.02.2022 00:11
Короче, я поменял все гидрики новые и вал с коромыслами, стаканчики свечей и свечи, все собрал первый пуск цокотит один гидрик, опять разбираю ставлю помытый старый ииии тишина, по городу все клас выезжаю на трассу через 100 км пробега зацокотил один, после рабочего вечера 6 часов завожу ехать домоц опять тишина, проезжаю 60 км заехал на заправку заглушил, завожу цокотит только начал разгоняться секунд через 10 цокот пропал в тот вечер доехал до дома все ок, и щас по городу два дня катаюсь пока все нормально, маслянного голодания на валу нет снимал крышку заводил и видно как масло поступает на вал из под коромысел тем самым омывая вал, скорее всего до меня ездили на гавняном масле щас заливаю шел хеликс полусинтетика 10w40,щас хочу определиться какое масло лучьше для этого двигла с пробегом в 185 тыс??? Подскажите кто какое масло льёт и чем лучьше промыть чтоб не забить каналы
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.02.2022 08:24
мобил 3000. 5w40.
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 20.02.2022 08:25
сергей deer писал(а):
мобил 3000. 5w40.
подделок много по этоиу маслу или как определить что оригинал не знаешь?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 20.02.2022 09:06
Если гидрики затарахтели вскоре после замены масла, значит масло левое.
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 20.02.2022 09:21
Да перед продажей хозяин залил новое но затарахтели после 5 месяцев покатушек тут вопрос спорный насчет масла
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 20.02.2022 18:10
Лукойл-люкс синтетика, SN, уже на протяжении 155 "тыков", всего 172 "тыка"...
Деды стакан бензина на ночь заливали, утром прогревали и сразу масло меняли...
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 20.02.2022 18:27
блин насчет лукойла не знаю щас много подделок и многие с него переходят на какие нибудь другие
max578
max578
Ссылка на сообщение 20.02.2022 22:00
бери на оф.заправках. Думаешь по шелл подделок нет? я походу нарвался, брал в ленте, по этикетке пробивал.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
нехер его мыть. лучше меняй почаще.
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 21.02.2022 05:45
Понял, спасибо
Ссылка на сообщение 21.02.2022 08:02
Я 20-ми закупаю. Проблем пока не было.
