VLADMIR
Khasanka
Khasanka
Авто: Suzuki SX4
05.02.2013 13:06
Почему нет? В файле с точками цифра после номинала карты -это и есть подсказка с этой карты: например самая первая позиция в файле 10 пик, на ней в качестве подсказки была цифра 22, ну и т.д. по списку...
VLADMIR
vitalij
evabroun
Buz
Buz
Авто: Ssang Yong Rexton
05.02.2013 14:37
Выше секрет от ассов всшего пилотажа
У нас все как-то проще... Штурман был первый раз на таких соревнованиях, на с SAS уже освоился на внедорожных покатушках.
Въезжали долго... Первую пирамидку взяли через 2 часа после старта.. Дальше пришел азарт, и ошибок "почти" не было.. "Почти" - это моя "подсказка" , объяснила им как читать обратную легенду... и в одном месте перепутала лево и право Это у меня обычно , думаю правильно, говорю наоборот..
Но слава богу, ошибка была не криминальная (в плане построения маршрута), обошлось парой минут поиска несуществующего КП, пересчет легенды, мне подзатыльник, и ... поехали дальше .
А со временем впритык - всё как обычно.. За час до финиша, включаем навигатор с точкой финиша, и отслеживаем время возвращения..
Вот и не промахнулись. Значит тактика у штурмана была верная, знаю только, что напоследок, он ставил те КП, что были ближе к финишу, и это было очень верно. Последняя пирамидка, кажется была в 500 метрах от финиша.
vitalij
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
05.02.2013 17:08
То есть Вы ездили по OZIку?
ober-71
ober-71
Авто: Jeep Cerokee SUZUKI Grand Vitara
05.02.2013 17:18
vitalij писал(а): |
То есть Вы ездили по OZIку? |
А из чего такой вывод то?
Мих
mioot
mioot
Авто: starlet
05.02.2013 18:10
Судя по вывешенным результатам, экипажу 38, зачет "слалом", не засчитана одна из взятых веток. Можно ли увидеть полную статистику по взятию точек?
Мих
groma
groma
Авто: Landrover Discovery
05.02.2013 20:14
Мих писал(а): |
groma
Тань, математически сложно. Используя функции озика легче.
1Строишь окружность нужным радиусом от той точки, от которой задано максимальное расстояние.
2 Нажимаешь кнопку Line и щелкаешь по КП от которого надо строить линию. Линия теперь всегда будет идти от этого КП за курсором.
3 Нажимаешь кнопку wpt (поставить точку) и подводишь курсор к окружности. Таким образом очень легко построить касательную к окружности от нужной точки.
Пока у тебя всё это включено совершенно спокойно можно двигать карту и менять масштаб.
4 Чуть дальше касания окружности ставишь промежуточную точку, смотришь какой на неё азимут от нужной, и строишь правильную точку по этому азимуту на нужном расстоянии.
Еще надо не забывать, что от любой точки, находящейся снаружи окружности можно построить 2 касательные к ней.
А как это сделать математически - не знаю, могу попробовать освежить в памяти тригонометрию, но честно говоря лень.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Во, вспомнил! Любая касательная к окружности строго перпендикулярна к прямой, проходящей от точки касания к радиусу.
Соответственно можно построить прямоугольный треугольник , где одним катетом (а) будет сторона от центра окружности до точки касания и гипотенузой (с) сторона между центром окружности и точкой от которой идет касательная.
Размер (а) известен - это максимальное удаление от точки центра окружности, размер (с) известен - расстояние между точками.
Теорема Пифагора а2+в2=с2, соответственно длинна стороны (в) = квадратный корень из с2-а2.
Можно вычислить, поставить окружность от точки с необходимым удалением и на пересечении окружностей получить 2 точки, удовлетворяющие нашему заданию. Это будут промежуточные точки, на которые можно взять азимут, и строить нужные.
Долго и муторно. Использовать функции ОЗИ проще.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
PokoinikRWS писал(а): |
Вопрос кстати по 36 подсказке, как построить треугольник со сторонами менее 10км и разместить 2 его вершины в точках между которыми около 10км (6 пик, 6 крест насколько я помню). |
Дома ОЗИК открою, отвечу. |
Не, на глаз в озике это и ежу понятно, как построить, но точными такие координаты не будут. Хотя в данном формате такой точности достаточно.
Я когда про пифагора вспомнила - сразу решила не заморачиваться
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
06.02.2013 00:34
mioot писал(а): |
Судя по вывешенным результатам, экипажу 38, зачет "слалом", не засчитана одна из взятых веток. Можно ли увидеть полную статистику по взятию точек? |
У 38-го экпижа:
Есть ошибка! была допущена при проверке карнета. Не стоит отметка о взятии пирамидки из 10-к.
Когда мы с вами считали общие баллы я в запарке не вписал 60 баллов за взятие 10-к, хотя все фотки отметил.
Соответственно у вас 7 приамидок и на 60 баллов больше, не 460, а 520.
Честное 3 место...
Моя вина и нет мне оправданий.
В следующий раз при проверке смотрите внимательно что мы считаем, для этого и сделана проверка фото и карнетов совместно с членами экипажей.
Время апелляций прошло, так что менять результаты уже не будем, но, естественно, призы и дипломы с нас. Придется вам в апреле приехать чтоб их получить.
Еще раз приношу свои извинения. Карнет проверял я.
vitalij
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
06.02.2013 10:56
ober-71 писал(а): |
vitalij писал(а): |
А из чего такой вывод то? |
Возможно, я не правильно понял выражение BUZ:
Buz
Buz
06.02.2013 13:32
vitalij писал(а): |
ober-71 писал(а): |
vitalij писал(а): |
Штурман был первый раз на таких соревнованиях, на с SAS уже освоился на внедорожных покатушках. |
Да, да.. это я не четко выразила мысль..
Штурман освоил пока только SAS, поэтому мы и перевелись из зачета Слалом во Фристайл.
