Двигатель SQR480EJ-EF7K01251-2007,НОМИНАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ-БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ.НА ДВИГАТЕЛЕ СТОЯТ ВКЛАДЫШИ ПОД НОМЕРОМ: 480EJ 1005013 И 480EJ 1004121.ГДЕ КУПИТЬ ИХ?
Информация 23/10/2010 от Комета
Для ищущих номера вкладышей на двигатель Amulet
Вкладыши коренные 480ED (комплект на двигатель)
480-1005012 (STD)
480-1005012CA (+0.25)
480-1AT1005012 (+0.5)
480-1AT1005012BA (+0.75)
_________________________________
480-BJ1005013 STD отдельно верхние
480-BJ1005014 STD отдельно нижние
Бывают ремонтные по отдельности верхние и нижние, но в России не видел
но незнаем что (размеры) и где можно заказать. В магазинах кроме фильтров ничего нет, а на заказ нужны номера.
а в вашем урюпинске интернет не ловит чтоль?
что, такая проблема в онлайн каталоге найти номера интересующих вас запчастей???
может научить поисковиком пользоваться?
Друзья а есть ли смысл точить коленвал, так как на днях запорол движок и походу нужно точить коленвал и ставить ремонтные вкладыши (Если они есть) Не могу найти инфы по ремонтным вкладышам! _________________ Подпись
To Rich
Инфу какую?Размеры?Материал из которого сделаны? Точнее вопрос.
480-1005012 (STD)
Спасибо! Большое!!! А то блин так расстоился аж не могу!!! Теперь осталось разобрать и посмотреть в чем проблема! Масло выгнало и застучал мотор.... _________________ Подпись
Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Тема что-то приостановилась, не решившись, подскажите по возможности:
Двигатель 480 EJ -ищу вкладыши
коренные нижние 480EJ-BJ1005014 - прочитано со снятого вкладыша
верхние не знаю какие пока вал не снимал
шатунные 480EJ-BJ1004121 прочитано со снятого вкладыша
Снятые вкладыши поцарапаны и вал немного поцарапан(спецы говорят что вал еще пойдет - результат езды без масла -пробило поддон)
коренные в магазинах находятся как 480EJ-BJ1005012
шатунных 480EJ-BJ1004121 нет нигде
Да в Чери нет шатунных на 480EJ.Потому то и нет нигде...
В магазинах тем более...
Из Китая заказывать надо.Там есть.Кто работает с Чери РУС может заказать.Пару месяцев и приедет...
Ну и так на всякий случай:
480EJ-BJ1005012 (коренные, комплект)=480EJ-BJ1005014 (нижние)+480EJ-BJ1005013 (верхние)
ps
Интересно ... _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
Здравствуйте Уважаемые
Прошу помощи в совете
Амулет 2008 года
двигатель 480 ej
пробег 18000 км
была проблема- проехали без масла.
результат поцарапанные вкладыши и коленвал и при движении на большой скорости и последующем сбросе газа - загорается лампочка давления масла,
поменяли вкладыши стандартные по совету спеца, который также утверждает что вал в пределах допустимого, также загорается лампочка давления масла.
спец предлагает замену масляного насоса
вопрос
ПОДОЙДЕТ ЛИ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ОТ ДВИГАТЕЛЯ 480 НА ДВИГАТЕЛЬ 480EJ ?
eremeev
Для начала ты не в ту тему написал...ИМХО.
Не вижу проблемы купить масляный насос 480-1011030 и попробовать.
А вообще сомнительно что при таком малом пробеге нужна замена масляного насоса.Поменяй датчик давления масла для начала.Да и само масло может слишком жидкое залил.Темы про датчик и масло на форуме есть. _________________ Подпись
