Топливный фильтр
StiVens
Авто: Chery M11 (M12) 2
StiVens
Ссылка на сообщение 28.05.2013 15:54
Добавлю, настоящий (оригинальный) топливный фильтр никогда не продадут в пакете или без него. Все фильтры идут в белой коробочке с красной эмблемой "Chery" и только на китайском языке, ни слова на русском не должно быть написано
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 29.05.2013 17:04
[quote="stas-zavylov"]Жигулевский предпочтительней
а конкретней от какой модели?
akulincov
Авто: Chery Bonus basa
akulincov
Ссылка на сообщение 30.05.2013 11:12
от моделей с двигателем 1,6л, у них фильтр тоже на быстросъемах. Но он меньше по диаметру от родного и болтается в креплении, нужно бандаж колхозить. Машине 10000 пробега, а штуцера уже ржавеют, чтож на 30т будет, если менять по рекомендации из мануала...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.05.2013 11:23
akulincov писал(а):
чтож на 30т будет
Да ни чего не будет.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 30.05.2013 21:46
akulincov
Совершенно в точку!Свой поменял на 40000-состояние точно такое-же!Все хочу его разрезать,посмотреть сколько в нем гадости накопилось.Хотя по весу не сильно отличался от нового.
санек...
санек...
Ссылка на сообщение 31.05.2013 18:52
примерно такойже фильтр по размерам на газель бизнес.
алексей 74
алексей 74
Ссылка на сообщение 11.06.2013 18:09
Вы говорите про фильтр грубой очистки.а тонкой кто нибудь менял сколько он стоит и как его достать?
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 11.06.2013 18:51
Это он и есть
алексей 74
алексей 74
Ссылка на сообщение 11.06.2013 18:55
А который стоит на бензонасосе(сеточка) или тут нет такой
lav
lav
Ссылка на сообщение 11.06.2013 19:00
Сеточка- грубая очистка
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 11.06.2013 20:17
алексей 74
У нас круглая сеточка стоит, везде где не спрашивал только вместе с бензанососом, поэтому вытаскивал бензан. и ни снимая сеточки, промывал очистителем карба.
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 13.08.2013 07:18
К вышесказанному, о том что будет с фильтром на 30000 тыс. пробега.
Началось все с запаха бензина в салоне. Потом во время дождя обнаружил на воде радужные пятна. Залез под машину и увидел как из под топливного фильтра струйкой бежит бензин. Оказалось что фильтр полностью проржавел со стороны по ходу движения авто. Снял давление в системе, чтобы не лилось. (обязательно делать это при любой работе с топливной системой!) Для этого нужно вытащить реле топливного насоса и пустить двигатель до того момента как он сам заглохнет, или если не заводится - несколько секунд покрутить стартером.
Купил у дилера фильтр за 320 руб 88 коп. Сдачу дали естетсвенно как за 321 руб Smile
Полез снимать быстросьемы. Задний снялся довольно быстро. А вот передний, где все проржавело, ковырял полтора часа, затем уже в отчаянии хотел резать трубку, но здравый смысл в последний момент отвел нож от нее.
Покурил, подумал и решил применить хирургию, но немного по другому. С помощью кусачек и кривых пассатижей располовинил пластмассовый футляр для фильтра. Не без труда удалось вытащить фильтр с подсоединенным шлангом. Дальше с помощью пассатижей еле еле удалось снять этот быстросъем!.
Поставить новый фильтр труда не составило. Только при проверке (когда завел) сорвало задний быстросъем - все было в бензине. Оказалось зафиксировал не до конца (проверяйте!!!).
Эмоции: Потерял четыре часа времени на замену топливного фильтра! Отрубил бы руки тому китайцу который решил ставить на м11 быстросъемы!
Резюме: менять фильтр каждый год, либо колхозить что-то чтобы не попадала вода соль и грязь.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 13.08.2013 12:13
ДмитрийS
Своих положенных 30000 он отходит смело,я свой вообще на 40000 поменял,с внутренней стороны была ржа,но не пропускал бензин.
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 13.08.2013 13:24
Это точно.
ДмитрийS
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 13.08.2013 13:46
Значит кому как повезло. Жаль я не сделал фотку. У моего ржа отваливалась кусками по ободу и там же соответственно потекло. Штуцера были ржавые но еще крепкие. А вот по ободу - совсем беда...
ЗЫ может у вас в городах зимой дороги солью не посыпают или посыпают но очень мало? Просто знаю города, где соль не сыплют
