Как подтягивается ручник?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 19:35
ЧИРЫШЕК
Регулировал без снятия барабана. Звёздочку отвёрткой вращал вниз. Получалось на разжим.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.02.2016 20:40
У меня всегда возникал вопрос, куда надо крутить отверткой, вверх или вниз. На разных автомобилях это делается по разному. Если регулировка уже производилась и гребенка снималась с колодок, имеется вероятность что при установке на место можно перевернуть всю конструкцию на 180 гр. Изначально, я всегда регулирую грубо, периодически снимая и одевая барабан, затем запоминаю куда надо крутить отверткой (вверх или вниз), одеваю барабан на место, и докручиваю. Звездочку, гребенку (кому как угодно) если она закисшая и ржавая, лучше снять и смазать (я делаю это графитовой смазкой), так как она, частенько бывает неработоспособной (заклинившей). Поэтому лучше снять барабан, смазать и прогнать всю конструкцию, грубо отрегулировать, одеть барабан на место, и довернуть 2-3 раза отверткой. Будет быстрее чем просто мучиться через отверстие отверткой не снимая барабан.
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 28.03.2016 21:07
Так в каком положении ручник должен быть при регулировке звездочкой?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.03.2016 21:27
Ты не представляешь, что это занимает 2-3 мин.
Добавлено спустя 59 секунд:
В опущеном.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.03.2016 22:21
Это все замечательно если сама регулировка вращается. Это кому как угодно. Я всегда снимаю, осматриваю (при необходимости прогоняю со смазкой), а только затем регулирую. Снять сам диск не так уж и сложно.
luisiy
Авто: Chery indiS комфор
luisiy
Ссылка на сообщение 03.04.2016 22:00
ЧИРЫШЕК
Механизм регулировки находится под пластиковой панелью между сиденьями где ручник! Снимите её и увидите тросик с гайкой на 10 на конце Yes
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.04.2016 22:35
luisiy
И там тоже , но грубо настраивается в колёсах "звёздочкой", а за ручником более тонкая настройка. Iusiy! А что вы будете делать когда за ручником резьба кончится?
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.01.2017 11:03
Не реклама! Spokoino На емехе заказал колодки ручника аж за 420р. В нашем ad34.ru хотят за них 3000
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 23.01.2017 18:50
А с родными что случилось?
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.01.2017 08:56
Приобреталась со стертыми до металла колодками.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 24.01.2017 15:07
вот как надо деньги делать!
Колодки у нас на ручнике от М11
вот номерок: M11-3502210
ценник от 350 рублей
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 09.07.2017 15:30
ЧИРЫШЕК писал(а):
Что бы разжать - нужно Крутить от себя (снизу вверх). Шестерёнка стоит внизу под углом 90 градусов, и смотрит на отвертку перпендикулярно Very Happy Чтобы подтянуть ручник, соответственно, подковырываем в обратном направлении.
В общем и до меня дошла проблема с колодками ручника.
Ручником пользуюсь только на техосмотре, и в исключительных случаях, ПРИ трогания на горке.
Разобрал посмотрел, колодки почти в ноль (остаток процентов 20%, в сравнении с новыми)
1. Суть в том, что колодки разводят пружины, которые ни чем не смазаны. При редком использовании и со временем всё ржавеет, и когда зажимаете ручник - колодки не отходят и вытираются.
2. В общем не верьте в сказки на СТО, мол мы Вам всё смажем через то маленькое отверстие, где стоит резинка - и будет всё пучком.
Если уже стало подклинивать, или часто приходится подтягивать ручник.
Не тяните. (оригинальные колодки стоят около 4 000 Smile )
Снимайте барабан, (только не забудьте разжать колодки, той шестерёнкой)
Почистите всё и смажьте графитовой смазкой все подвижные элементы.
3. Может не открутится тот маленький болтик, который один держит барабан. Он легко высверливается. (высверливаете шапку, а дальше он выкручивается) Скину потом фото и размеры того болта. (лучше купить на всякий)
Я не успел смазать колодки вовремя, так как не знал то что сообщил Вам. Оригинал очень дорогие, заказал дешевую подделку
Кстати обратите внимание на днище. У меня вроде пошла точечная коррозия. Исходя из опыта с покраской авто, лучше заранее залить днище 1 500 руб.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.07.2017 22:14
Рублями? XeXe XeXe XeXe
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.07.2017 08:24
Вот если ее снять (прогнать и смазать и при установке ее развернуть на 180 гр.), то будет наоборот (сверху вниз). Я про это.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 10.07.2017 18:26
Добрый вечер. Подскажите кто менял стояночные колодки - какова изначальная толщина ферадо на них. У мне осталось миллиметра три от силы - износ равномерный. Не пора ли готовиться к замене.
