Пропала искра
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 01.10.2013 16:35
19Дмитрий86 писал(а):
0335 Неверный сигнал ДПКВ
Вообще то это неисправность электрической цепи.
Так что
VIL писал(а):
Прозвони цепь ДПКВ от разъёма под катушкой до ЭБУ
19Дмитрий86
19Дмитрий86
Ссылка на сообщение 01.10.2013 20:11
Т.Е. от датчика до мозгов прозвонить? Вариант, спс завтра вечером отпишусь...
19Дмитрий86
19Дмитрий86
Ссылка на сообщение 02.10.2013 19:20
Спс всем кто помог советом, реально короткое в этой цепи, изоляция от времени уже деревянная, в двух местах повреждение и как результат короткое, заизолировал теперь летает ласточка))) Smile Smile Smile
Ссылка на сообщение 02.10.2013 19:31
В каких именно? ИМХО было бы неплохо фото со стрелочками. Yes
19Дмитрий86
19Дмитрий86
Ссылка на сообщение 03.10.2013 06:55
VIL Два провода от фишки к мозгам (желтый и синий)
Ссылка на сообщение 03.10.2013 11:15
19Дмитрий86
Я спрашивал в котором месте жгута, проводка от датчика к ЭБУ длинной ИМХО около 1,5м. Yes
19Дмитрий86
19Дмитрий86
Ссылка на сообщение 03.10.2013 18:01
VIL на промежутке в 15 см от фишки датчика в двух местах оба провода. фото позже...
FragMen
Авто: Chery Amulet А15
FragMen
Ссылка на сообщение 19.04.2015 17:34
Аналогичная проблема периодически пропадает искра( Блок сухой и чистый сигналку отключал и всё равно без изменений машина живёт своей жизнью хочет заведётся хочет нет((( Кашмар. Посоветуйте что делать?
quq
quq
Ссылка на сообщение 20.04.2015 05:49
jonni писал(а):
Стал проверять -нет искры,прозвонил все предохранители везде плюс был,на катушку плюс тоже приходил,заменил модуль не помогло,попробывал заменить датчик кв и машина сразу завелась.Ошибок не было,чек не горел
Еще попробуй:
1. когда не заводится передернуть разъем ДПКВ.
2. проверь чистоту зубцов на маховике.
3. читать тут .
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 03.11.2017 22:09
Помогите советом,въехал в лужу,и машина затроила,еле доехал до гаража,искры нет в 1 и 4 цилиндрах,все облазил,ошибки нет,заводится нормально,но троит ужасно.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.11.2017 22:34
была бы ошибка то скорее всего по форсункам, а раз нет, смотри контакт на разъеме катушки. может датчика кв. может распредвала. ну и сами провода.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 03.11.2017 22:38
Датчик кв менял,тоже самое,а с датчика распредвала скидывал фишку ничего не происходило.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.11.2017 22:44
катушка управляется контролером. на нее приходят с датчиков сигналы )
либо провода, либо катушка, либо датчики.
все просто. смотри контакты по лучше. они либо окисляются либо заливаются маслом там.
у меня так было, но там на форсунках контакт был плохой. да и потом ошибка выскакивала по ним.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 03.11.2017 22:55
Да перетряс все,вот почему после большой лужи такое случилось!?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.11.2017 23:05
все да не все. у тебя рабочая катушка есть? вряд ли.
большая лужа большие проблемы. к сожалению все разъемы в резинках, а они от времени портятся и трескаются.
вода попала, контакт пропал. или стало где то чего то в них замыкать. окисляются с временем. а лужа дело случая.
