858
Авто: Chery indiS AMT
12.04.2013 10:01
strogovets писал(а): |
Друг тебе не сюда |
нет, нет...сюда. B14 у отца))) шаровая b11-2909060 не подошла..
Александр""
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
12.04.2013 20:02
Обратись в техцентр на волчанском. У них должны быть нужные зч
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
12.04.2013 20:38
Александр"" писал(а): |
b11-2909060 не подошла.. |
Поставил сегодня шаровую CTR CBKD-7 проехал немного 5-7 км пока всё в норме. машина 2008года палец 18 мм
wahtang
wahtang
Авто: Ford S-Max
12.04.2013 20:43
Kuzmich_81 писал(а): |
Поставил сегодня шаровую CTR CBKD-7 проехал немного 5-7 км пока всё в норме. машина 2008года палец 18 мм |
а что это за шаровая?
Kuzmich_81
Kuzmich_81
13.04.2013 06:43
wahtang писал(а): |
а что это за шаровая? |
От Шевроле Эпика
wahtang
wahtang
Авто: Ford S-Max
13.04.2013 09:29
wahtang писал(а): |
От Шевроле Эпика |
А болты в комплекте идут? крепил болтами без втулок всяких?
Kuzmich_81
Kuzmich_81
13.04.2013 10:46
wahtang писал(а): |
А болты в комплекте идут? крепил болтами без втулок всяких? |
Самый первый пост в этой теме там всё написано и фото есть только там родные шаровые, на эпиковских у меня передние болты и втулки совпали а на задний втулки не подошли. болты покупал отдельно
Olgerdt
Olgerdt
14.04.2013 21:11
А поворотные кулаки под диаметр шаровой 18.5 мм тоже меняли?Вроде в первом посте у Вас палец шаровой был 22мм
Kuzmich_81
Kuzmich_81
15.04.2013 08:09
У меня так и были на 18, а у vyacheslaff была с этим проблема.
SHARKSIV
Авто: Chery Cross Eastar (B14) comfor
SHARKSIV
30.04.2013 05:47
Вчера на сервисе меняли левую переднюю шаровую на моем эстере, 2009 г.в., пробег 30 тыс.км. Запчасть заказывал на exist.ru, в сервисе сказали, что будет стоить около 1200 руб. и ждать две недели, на экзисте вышло 484 рубля, номер детали B11-2909060. Болтов в комплекте не было, сначала взял в автомагазине для жигулей болты для крепления шаровой от 2108 (длина 2,5 см вместе с шляпкой), оказалось коротковаты, подошли M10*1.25, длина 30 мм, с шайбами и гайками, цена вопроса около 60 руб. Родные шаровые на заклепках, их мастера высверлили. Никакие втулки не потребовались.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
30.04.2013 09:46
SHARKSIV писал(а): |
Никакие втулки не потребовались. |
Я что диаметр болта и отверстия в рычаге одинаковые? Если нет, то развал нарушен 100 %
SHARKSIV
SHARKSIV
30.04.2013 14:57
я вот сам отверстия на рычаге не замерял, так что не знаю, однако когда мастера-приемщика спрашивал про втулки, он сказал, что отверстия на рычаге тоже 10, так что центрировать не нужно. после замены шаровой делали сход-развал на стенде, все в норме.
858
858
08.05.2013 10:42
шаровая опора B13-2909060, установили.
858
858
08.05.2013 12:09
Обратись в техцентр на волчанском. |
Они сами на мою шаровою, как на явление Христа смотрели.
strogovets
strogovets
08.05.2013 15:12
858 писал(а): |
B13-2909060 |
Наверное В11-2909060
