Ручки открывания двери
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.03.2012 22:00
Сломал переднюю водительскую, сам с дуру.
Цена вопроса - 650р.
Андрей161
Авто: Chery M11 База
Андрей161
Ссылка на сообщение 19.04.2012 21:23
сломалась задняя левая - сделали сами.
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 02.05.2012 08:17
тоже сломалась ручка окрывания двери, год назад наружняя задняя левая,сделал сам ,вчера опять сломалась разберу посмотрю тамже или гдето дальше чтото отломилось .[/i]
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 02.05.2012 09:58
а как заднюю снят? а то не пойму))) там уплотнитель надо снимать?
санек...
санек...
Ссылка на сообщение 03.05.2012 17:38
нада открутить четыре болтика два под шестиграник (звездочкой) и два скрытые они под уплотнительной резинкой стекла ключем на 8 .
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
сегодя заказал себе ручку второй раз сделать не удалось разволилась вобще. цена ручки вместе с доставкой 1300 р.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 10.05.2012 13:39
Вот и у меня ручка задней левой двери стала через раз открывать дверь, придется к ОД ехать Sad
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:13
Почему то мне ОД отказал в гарантийном ремонте задней ручки, сказали типа эт не гарантийный случай, а механическое повреждение Sad Толи на черирус позвонить?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 28.05.2012 17:44
Хочу рассказать как я сделал ручку. Сломалась как и у многих, решил залить ее эпоксидным клеем, но необходимо было придать жескость, чтобы снова не сломалась. Я взял латунную гильзу 12 калибра, отрезал сколько нужно и залил клеем. Стандартная пружина возврата уже не подходит поэтому изменяем конструкцию. В открывающем механизме заранее сверлим отверстие под новую пружину. В корпусе ручки выкручиваем крайний саморез и заменяем его более диннным, усиливаем это место эпоксидным клеем(добавил пластилина чтобы получилась форма и клей не растекался). Ну и саму пружину я нашел у отца в гараже, тут подойдет любая не слишком жесткая. На фото думаю все понятно.
сергеев сергей
Авто: Chery M11 база
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 28.05.2012 21:09
Drew_B
Всё классно,но между саморезом и пружиной.можно(или нужно)поставить шайбу.
З.Ы.Особенно порадовал 12-ый калибр...(;.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 29.05.2012 06:15
сергеев сергей
В принципе шляпка у самореза большая, поэтому не обратил на это внимание, хотя конечно можно для надежности.
ну тут что под руку попало то и использовал, можно и 16-ый, но он почти плотно садится и остается не много место для клея Smile
Agrressorr
Авто: Chery M11 Norm
Agrressorr
Ссылка на сообщение 20.07.2012 12:20
Прочитал всю тему, похожую проблему с моей не нашел. Передняя правая внутренняя ручка отказывается выполнять свои функции. Наружная работает исправно, внутренняя по жесткости хода идентична водительской, но замок не реагирует на неё. Приходится опускать стекло и открывать дверь наружной, что само по себе не комильфо. К ОД ехать возможности нет, хочу сам разобрать дверь и посмотреть сам механизм, но сначала решил почитать форум. Отломаные пружины и ручки это понятно, но если нет наблюдаемых повреждений? Поделитесь мыслями, может кто разбирал дверь и видел механизм. Еще интересуют защелки панели. ВАЗДовские не подойдут-ли? Заранее спасибо за коментарии.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 20.07.2012 12:37
От внутренней ручки идет металлический тросик к замку.
Возможно он слетел или с ручки или с замка.
Однозначно нужно снимать дверные карты и смотреть на этот тросик.
Сначала нужно снять блок с кнопкой опускания/поднимания окна.
Agrressorr
Agrressorr
Ссылка на сообщение 20.07.2012 19:01
Так и собираюсь поступить. Про тросик знаю в теории из фотографий в других темах. Если кто сталкивался - отпишитесь. Операцию наметил на завтра, фотоотчет выложу.
Agrressorr
Agrressorr
Ссылка на сообщение 21.07.2012 18:25
Не выложу фотки. Приготовил фотик, поддел внутреннюю ручку открывания двери со стороны торпеды отверткой обернутой изолентой, извлек, и обнаружил соскочивший с пазов держателя в двери тросик. Одел его пальцем - ручка заработала. На радостях защелкнул ручку на место забыв сфотографировать.
Больше готовился чем устранял. Вот так..)
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.06.2013 17:41
Вот и у меня сломалась задняя левая наружная ручка двери.Решил не ждать пока придёт новая,а немного поколхозить.Фотки ниже...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Добавлю,что в ручке и шлицевой втулке пришлось просверлить отверстия под винт М4.Дальше..
Это запчасти и обломки после разбоорки.
Это так сказать посадочное место,буртик снимать не стал,чтобы было жестче.
Это "ремкомплект"по порядку сборки.
Вид в сборе изнутри...
И снаружи.
