Вопрос по сальникам
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 13.05.2013 12:46
Продул трубку вентиляции заднего моста (давление сначала до 2 атм. поднялось... потом почти до 0 упало). Поменял сальник полуоси. Через день снова обнаружил течь.
вопросы: почему? и что делать? Pomogite
GW-3
Авто: Great Wall Deer G3
GW-3
Ссылка на сообщение 13.05.2013 15:50
Почему-канавка на полуоси,что делать-хотя бы ставить сальник не на старое место а чуть глубже или ближе,если не помогает и сальник не бракованный-замена полуоси.Продувал надеюсь с открученной от моста трубкой?
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 13.05.2013 16:22
ты имеешь в виду, что на запорном кольце выточка от сальника появилась?
продувал просто снимая трубку...и компрессором дул в резиновую трубку.... или надо сам штуцер с моста как-то снимать?
думаешь полуось может быть гнутая?... почему тогда только сейчас проявилось?
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 13.05.2013 19:48
прежде чем трубку сапуна продувать надо было с моста её открутить,ты давление в мост подал а маслу куда деваться?..правильно-через сальники,полуось вряд-ли гнутая,ты бы почувствовал при движении,а вот про выточку от сальника я и имел в виду,сними его и проверь на предмет канавки в том месте где он стоял. Friend
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 14.05.2013 08:40
дык я ее с моста и сдернул... в мост не дул... даже не знаю как это сделать
а можно ли туда 2 сальника впихнуть?
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 14.05.2013 21:36
А-Олег вот уж чего незнаю,того не знаю,сними ещё раз,не долго ведь,посмотри канавка есть или нет,ну а 2 сальника не войдёт скорее всего,даже если и есть возможность их затолкать это делать не стоит.
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 15.05.2013 09:06
не знаю как у тебя, а я замучался полуось выколачивать
max578
max578
Ссылка на сообщение 15.05.2013 20:49
так-то легко соскакивать должна. Yes
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.05.2013 07:22
max578
deer и safe _абсолютно разные. По ходуле. На моих глазах два "специалиста" сертифицированного центра ИРИТО-Казань 2 дня драли полуось .Язык не повернулся подсказать-они-же СПЕЦИАЛИСТЫ!
З.Ы. Так и не выдрали.Нагрузили клиента на чулок Fu
max578
max578
Ссылка на сообщение 16.05.2013 12:47
я послал-бы таких спецов!!! в чем там проблема-то, объясни. на ниве было ведернуть не мог ни колесом ни обратной кувалдой(подшип. закис за 100т.км.) снял с чулка тормоза, слил масло, и грели резаком газовым, когда остыл ось соскочила на ура. чулок не пострадал. Ok XeXe
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 20.05.2013 14:23
Продолжение истории:
в выходные еще раз продул трубку вентиляции и посмотрел уровень в заднем мосту.... при откручивании пробки масло потекло..... сальник сейчас вроде не сочится
При заливе масло наливал выше нормы (машина стояла с уклоном вниз в сторону морды) с расчетом поездить и чтоб масло в мосту не "кончилось".
Мог ли излишек масла выдавиться (я думал его должно выкинуть через трубку вентиляции)? это вообще нормально?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.05.2013 17:21
Max325 писал(а):
Вернусь к вопросу для прояснения....
Закончил теоритические изыскания.. результат - в аттаче.. в выхи полезу разбирать - проверять
ПП.doc
 Описание:
4 сальника на колесо! (переднее)
Загрузить файл
ПП.rar
 Описание:
Аж 4 сальника на колесо!
Загрузить файл
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 01.10.2013 18:21
Как называется сальник который стоит на месте рулевой рейке там где последний карданчик надевается на рейку. Сопит он. Можно его номер и как его менять?
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 02.10.2013 22:27
Что не менял никто сальник?
logachenoc
logachenoc
Ссылка на сообщение 03.10.2013 13:00
11-3401011 вот такое нашел, Сальник рулевого механизма сошки gw (без гур
