Электролюк глючит
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.04.2010 13:12
Сегодня сгонял в эл.товары нашел другой аналог,стоят 26рупей (4181(т74)),подходят идеально,буду пробывать впаивать.Короче как мне объяснили в магазине главное размер,количество ирасположение ножек,токовые и вольтажные характеристики -вот и вся аналогия... Smile
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.04.2010 21:30
Наконец выкраил время, перепаял релюшки и все заработало.Разобрал старые реле в одной оказались подгоревшие контакты в другой норма ,тут до меня дошло что одно реле отвечает на открытие люка,а др. на закрытие люка.Так что дерзайте... Yahoo
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 01.05.2010 14:12
Релюшками Вы называете "разъём",находящийся под плафоном? Если да, то как добраться до контактов? Сегодня разъеденил этот разъём, думал почистить и на контакты взглянуть, но не тут то было, брызгнул WD-40,может поможет.Хотелось бы взглянуть во внутрь.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.05.2010 20:13
НЕ брат реле, это реле,а разъем,это разъем.Снимаешь плафон открутив два шурупа под крест,разъединяешь разъем(папа-мама),у тебя в рукахплафон с платой от которой идут провода смамкой- плата под черной прямоугольной крышкой(там тоже два шурупа под крест).На плате впаяны две черные квадратные "кубуки"-это и есть реле(одна на закрытие ,др. на открытие люка).Дерзай!
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
Ссылка на сообщение 02.05.2010 21:42
Все правильно перепаял релюшки и все работает нормально.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 03.05.2010 13:20
Спасибо за помощь, как налажу, отпишусь.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 05.05.2010 20:28
Plachu Plachu
Во б...проблема, сегодня пол дня убил на поиски релюшек...результат
нулевой....чё за город. Будем искать дальше Plachu
sanho
Авто: BYD F3
sanho
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.05.2010 12:16
А люк закрыть как-т о можно, пока запчасти не найду?
Ещё стеклоподъемник глючит.
При опускании стекло перекашивается приходится механически рукой его вверх поднимать при закрывании.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.05.2010 22:09
Попробуй следующее;сними крышку блокауправления ,перед тобой откроется доступ к лампочке подсветки ,а между кнопками управления люком и лампочкой увидишь два квадратных кубика(это реле),постучи по ним и пробуй закрывать люк,если не идет на закр.,пробуй еще стучать.Мне пару раз помогало,пока не перепоял ... Smile
sanho
Авто: BYD F3
sanho
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.05.2010 16:17
Спасибо!!!
Действительно закрылся!
Как в отечественной технике! Молотом, долотои и японской матерью!
Avakard
Авто: BYD F3 GLX-i
Avakard
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.05.2010 20:08
Теже самые проблемы то закрывается то нет, перепаял стало лучше, но все ровно люк глючет полностью открывается с 2-х попыток: с первой проходит где то 3/4 пути потом встает даешь ему отдохнуть пару мин. потом до конца можно открыть, такая же фигня с закрыванием(если его в верх/вниз то где то на 3 цикла подряд хватает, потом останавливается пару мин перекур и до конца можно доводить задуманное)...Кто нибудь сталкивался, что еще может так дурить? Сам моторчик или эта плата?
ЗЫ. когда останавливается слышно как будто моторчик захлебывается...
sanho
Авто: BYD F3
sanho
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.05.2010 18:09
Мне припаяли отечественные реле! Большие, пришлось на длинных проводах вешать. Зато качество отменное!!!
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.05.2010 16:22
AVAKARD:Возможно утебя плохо пропаяны реле т.к. плата на которую впаивают-двухсторонняя(со стороны ножек хорошо пропаяны,а со стороны самих реле нет) Spokoino
Avakard
Авто: BYD F3 GLX-i
Avakard
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.05.2010 19:52
Ну тогда бы он вообще не работал, а тут получается после 30-60сек работы требуется отдых, потом опять работает....или я что то не так понимаю? Даже если реле нагревается за это время, разве это повод терять контакт?
*Как будет время попробую обпаять все ножки получше, хотя вроде и так неплохо припаял....
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.05.2010 20:35
Ну сам посуди,движок если накрылся ,то и через 20 минут работать небудет,если микросхема-то тоже,если резисторы-тоже не заработает.Скорее всего реле(при работе греется-и проподает контакт),а может релюхи фуфельные? Еще одна мысль появилась,возможно бредовая-это конденсатор в схеме(не так заряжаетсяили еще что)...Наговорил много-отпиши если что сделаешь Yes
