Компьютерная диагностика
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 13.03.2008 10:48
Slava77 писал(а):
У меня есть ноутбук, реально ли приобрести программу и переходник для Чери и самостоятельно просматривать и стирать ошибки контроллера. Сколько стоит и где купить?
http://www.acelab.ru/products/autoserv/avtoasscan.html
Остальные варианты будут не так бюджетны, правда есть еще SMS-Diag, но как он с Чери, я не пробовал...
Радик писал(а):
проблемка нет СОМ порта а только USB. адаптер
Нет проблем
archer
Авто: Chery Amulet 6
archer
Ссылка на сообщение 13.03.2008 13:16
Вариант еще универсальней.
У меня OBD-II на elm-327. Подключение по USB (виртуальный ком порт - дрова в комплекте).
А под elm полно софта. Популярный чип. Стоимость в районе 3000-3500 руб в мск.
Если паять самому, то еще дешевле. текстолитовая платка+микруха - около 1500 руб. Обвес там дешевый.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 13.03.2008 13:26
archer а elm-327 с какой прогой именно работает?
archer
archer
Ссылка на сообщение 13.03.2008 13:45
например:
OBD-Diag
Digimoto Lite
ScanTool.net
Это тока бесплатные... У меня работает с Fluxmedia Centrafuse - это фронтенд для карПС, так в нем среди прочего есть раздел чтения движка - показ параметров на ходу и чтение/стирание ошибок. Мне хватает.
До этого пользовался мастеркитовским к-лайн адаптером - тоже работал - но программок нормальных нашел всего две, и они ужасно работали при разрешении 800х600. Говоря "ужасно" я имею ввиду не снятие данных с экуд, а их отображение, интерфейс. Короче под тач они не были заточены и я сменил адаптер.
Одна прога OBD tech, вторую не помню.
Кстати набор мастеркит к-лайн - и есть самое бюджетное решение. Или еще бюджетнее самому травить плату по одной из многочисленных схем представленных в инете. Но паять по любому самому придется.
archer
archer
Ссылка на сообщение 13.03.2008 13:49
да я бы еще глянул в сторону check-engine.ru
Тоже вариант, правда пока тока Bluetooth - но кому нибудь может подойдет. тама адаптер+софт в комплекте. Минус - они жестко связаны!
Slava77
Slava77
Ссылка на сообщение 13.03.2008 14:35
Радик писал(а):
Slava77 тоже есть желания поэксперементировать с ноутом только
проблемка нет СОМ порта а только USB. адаптер думаю трудно будет найтии K-line USB
Это всё решаемо, главная нужна программа, разъём для подключения к диагностическому разъёму автомобиля и схема распайки проводов до com порта или USB/
archer
archer
Ссылка на сообщение 13.03.2008 16:35
Кстати насчет USB->com! У мастеркита есть такой наборчик. С их к-лайн адаптером работает.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 13.03.2008 23:11
Бери переходник COM-USB, их полно всяких в продаже. А уж про переходник K_line-COM уже написано столько, что можно книгу выпустить...
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 14.03.2008 07:27
Парни, вариантов, если так рассматривать - куча, есть и совсем бюджетные, но не все из приведенных программ поддерживают конкретно Амулет, поэтому при диагностике нужен определенный опыт, дабы не зацикливаться на неверных показаниях параметров... Опять же тесты исполнительных механизмов в диагностике важны. Если задача просто посмотреть цифирки/графики, тогда конечно без проблем
Slava77
Slava77
Ссылка на сообщение 14.03.2008 11:04
[quote="Осел"]Парни, вариантов, если так рассматривать - куча, есть и совсем бюджетные, но не все из приведенных программ поддерживают конкретно Амулет, поэтому при диагностике нужен определенный опыт, дабы не зацикливаться на неверных показаниях параметров... Опять же тесты исполнительных механизмов в диагностике важны. Если задача просто посмотреть цифирки/графики, тогда конечно без проблем[/quo
Подскажите где взять программу и переходник и скоко стоит.
archer
archer
Ссылка на сообщение 14.03.2008 11:06
А можно вопрос...
насчет тестов исполнительных механизмов - АБС и Подушки чем прочесть можно?
А вот с к-лайн какой "исполнительный механизм" снять можно?
Все проги собирают данные от ЭКУД. Значения выдают... Тока имхо они бесполезны для 90% пользователей. А тот 1% из оставшихся 10 что не профи, а просто из энтузиазма будет смотреть свою машинку - наберет статистику легко и с помощью дешевого адаптера.
А профи потратится на многофункциональный сканер и не тут будет задавать вопросы. Smile
Скорость, обороты, базовые показатели - т.е. более подробная приборка, с возможностью ведения логов - вот че надо!
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 14.03.2008 11:27
Да я в этой теме уже дважды давал ссылку на программы, которые достоверно корректно работают. Вот она:
Другие варианты можно совсем без денег, об этом ESm,archer писали...
Насколько я знаю, пока нет (впрочем у меня возможно старая версия)
Много, типа включить выключить БН, зажечь СЕ, дать искру, включить форсунку, подвигать зафиксировать РХХ, УОЗ и прочее (это с вариациями и не только про Амулет)...
+1
Все верно и сможет уловить отклонения в показаниях от остальной "толпы" и возможно, выявить неисправность. Однако если будет кривизна протокола (а такое весьма вероятно), то будут думать, что видят яблоко, а на деле это будет...
В части логов мне АвтоАс-Скан не нравится тем, что короткий уж больно этот лог, иногда их приходится "кусками"
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 25.03.2013 10:33
Подскажите товарищи поподробнее, какие проги работают с нашим Бошем, десяток прог сменил ни одна не пашет. Адаптор K-line бюджет версия паяный, на тазах работает нормально, а вот с моим амулетом ни в какую.
Ссылка на сообщение 25.03.2013 11:07
Alexber http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4884 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6509
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 25.03.2013 12:04
Прошу прощения немного не так выразился, я знаю где находится разъем, как подключать я это понимаю, под капотом разъем фиата, На ноуте дрова стоят, адаптер определился,перепробовал проги:
autovaz_new
kwp2000
kwp_d
obd1260
OBD_Scan
obdFull1260
VAGTool209
ve106all
В итоге ноль эмоции фунт презрения.
kwp2000 вот эта прога только читала читала в итоге раз связь прервана.
я просто прошу назовите пожалуйста прогу которой уже все считывали.
