Электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 34
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 28.07.2010 20:58
Жопа. А фару никто не разбирал? Может там просто суперклеем?
З.Ы. гарантии нет
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.09.2010 22:09
На своей Кимке модернизировал магнитолу! Заменил УНЧ TDA7385(4*30) на TDA7386(4*40), Заменил конденсатор 2200*16v на 4700*25v
Поскольку ранее были заменены динамики то звук стал на порядок лучше не захлёбывается, цена вопроса (TDA7386=180руб+Конденсатор=45руб). Tакже вывел на заднюю панель магнитолы полноценый USB-вход. Так-как мини-USB вход явно установлен ни к месту.
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 02.09.2010 19:01
Не понял Nea ...сзади в магнитолу по-твоему легче всовывать, чем спереди
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2010 20:42
Действительно , не уж-то КИТАЙЦИ не по ПОНЯТИЯМ мировых технологий? Я думаю, что МЫ с ВОИНОМ чего-то не допоняли.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.09.2010 23:32
Сильно сказано !!! XeXe XeXe XeXe
voinn писал(а):
Не понял ...сзади в магнитолу по-твоему легче всовывать, чем спереди
Сзади , в порт USB вставляется шнурок , который выводится (прячется) в любом удобном месте. Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.09.2010 08:11
Зачем???От этого звук лучше не станет Very Happy
Вот истинная причина улучшения звучания Smile
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.09.2010 20:51
[quote="Холодильщик"]Сзади , в порт USB вставляется шнурок , который выводится (прячется) в любом удобном месте.
Объясни в чём разница? ведь сигнал один и тот-же. Или я ОШИБАЮСЬ сдорово?
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 05.09.2010 14:39
при замена УНЧ TDA7385(4*30) на TDA7386(4*40) кондеры надо тоже менять. Делал так на ПИОНЕРЕ звук изменился в лучшую сторону очень заматно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.09.2010 15:44
Данный конденсатор стоит в цепи питания,а так как питание есть 12вольт,то не вижу смысла менять шило на мыло.На звук он вообще не влияет.
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.09.2010 20:20
Данный конденсатор стоит в цепи питания,а так как питание есть 12вольт,то не вижу смысла менять шило на мыло.На звук он вообще не влияет.[/quote]- Smile Smile Smile
Видимо ты не видил как такие емкости бабахают Very Happy
главное это ёмкость конденсатора(4700mF),
напрежение не менее 16В. Т.к. напрежение борт сети 13.5-14В а при пуске и того более то запас в даном случае необходим Yes
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
- Ok
А зачем тогда умные головы когда сабы и т.д. ставят дорогие конденсаторы на 500000mF, 1000000mF ???
Наверное затем чтобы напрежение не просаживалось и Усилитель Низких Частот мог качественно воспроизвести звукXeXe
Чем больше ёмкость конденсатора тем чище звук "на низах"!
light
Авто: Chery Kimo A113
light
Ссылка на сообщение 06.09.2010 21:43
Всем привет!
Сегодня сгорела лампа ближнего света (с вод. стороны). "Умерла" она тихо: просто погасла на утреннем прогреве и всё. Вечером я уже был в гараже и решал дилемму: для замены лампы вытаскивать аккумулятор или открутить 3 болта и решетку сняв всю фару. Сразу оговорюсь: Это моя первая машина и раньше я лампы не менял, так что не судите строго.. Лень победила: решил снять фару, думал: будет проще. Но, не тут-то было! Фара имеет три легко заметных болта: один спереди, два сверху и, как оказалось, один непонятно как закручивающийся болт-шток идущий из из задней стенки фары и упирающийся в специальное ушко на корпусе... Когда пытался вынуть фару вперёд, что-то щёлкнуло, но что конкретно не понятно и ничего не овалилось и не треснуло.
Соратники! Как фару поставить на место??? =) И смешно и зла не хватает. Всё равно ведь пришлось вытащить аккумулятор. Лампу поменял, поставил ОСРАМ за 200 руб. (родная стояла ФИЛИПС). Ставлю фару на место - всё ОК! - фара прилегает к бамперу как надо, вплотную. Но вот отверстия под болты не совпадают... =(
Такое ощущение, что мешает тот самый "задний" болт. Если болты затянуть, то фара отходит от бампера на ~3 мм. И ,следовательно, пучёк света на стене наискось... В общем нужен совет, что делать?
P.S. Пока опустил пучёк на "1" и буду кататься только "на габаритках", благо езжу в светлое время суток.
light
light
Ссылка на сообщение 08.09.2010 07:59
На следующий день сгорела вторая лампа =( на этот раз с заменой пришлось фозиться меньше =)
ole8792
ole8792
Ссылка на сообщение 13.09.2010 13:44
Всем доброго времени суток Smile Не могу открыть люк предохранителей с левой стороны торпеды . Надо отверткой подцеплять?????? Pomogite
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2010 13:52
Добрый день,я тоже пытался открыть этот лючек просто посмотреть что там есть,нужно дернуть посильнее и он откроется,есть конечно вероятность что что нибудь отвалится типа защелки,но так устроены большинство современных бюджетных авто,а на наших вообще все отваливается без вмешательства,так что приложи чуть больше усилий к крышке и она откроется,удачи.
ole8792
ole8792
Ссылка на сообщение 13.09.2010 17:12
Спасибо попробую.
