45RUS
Авто: Chery Sweet (QQ)
45RUS
25.07.2013 17:03
Сегодня сделал диагностику. Показывает обрыв форсунки первого цилиндра. На месте авто газует без провалов и ЧЕК не горит (но так в принципе всегда и было). Мастер сбрасывал ошибку, шевелил провода, снимал клемму с форсунки (когда снимаешь клемму с форсунки тогда слышно, что двигатель работает с перебоями, одеваешь - все нормально), но вот садишься за руль, разгоняешся, опять начинает дергаться и загорается ЧЕК. Машину оставил в сервисе, завтра попробуют поменять клеммы на форсунках местами (1-ю со 2-ой или с 3-ей) может покажет, что форсунка неисправна. Ну а дальше как говорят они смотреть проводку, ну и вообще край - сам компьютер.
45RUS
45RUS
26.07.2013 18:24
Форсунка оказалась исправной, проводка тоже. Как проверить блок управления двигателем? В сервисе говорят что он неисправен.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
26.07.2013 19:24
45RUS писал(а): |
Форсунка оказалась исправной, проводка тоже. Как проверить блок управления двигателем? В сервисе говорят что он неисправен. |
осцилографом можно проверить т.е сравнить выходной сигнал форсунки которая под вопросом с двумя другими- исправными и уже судить о неиспавности мозгов,но что то как то неверится что мозги, а в движении(когда начинал мигать чек)считывали ошибку,она была такая же-обрыв форсы?
ещё выриант поменять местами форсы и посмотреть по какому цилиндру загорится ошибка
45RUS
45RUS
28.07.2013 08:36
Мне тоже не верится, что мозги неисправны. Ошибку сбрасывали, потом пробовал разгонялся (при ускорении дергалась, мигал ЧЕК) приезжал, считывали ошибку - обрыв форсы и так несколько раз. Когда машина стоит на месте все нормально.
Виктор К
Виктор К
28.07.2013 12:27
45RUS писал(а): |
Мне тоже не верится, что мозги неисправны. Ошибку сбрасывали, потом пробовал разгонялся (при ускорении дергалась, мигал ЧЕК) приезжал, считывали ошибку - обрыв форсы и так несколько раз. Когда машина стоит на месте все нормально. |
45RUS
45RUS
07.08.2013 18:22
Все оказалось на много проще. Поменял свечи и все дерганья пропали.
Виктор К
Виктор К
07.08.2013 18:55
45RUS писал(а): |
Все оказалось на много проще. Поменял свечи и все дерганья пропали. |
так обычно и бывает,чем проще неисправность тем труднее её найти)
Мокруш
Мокруш
Авто: SMA Maple C51 1.3
09.08.2013 10:50
А какие свечи необходимо ставить. что то мне недавно сказали что обыкновенные не пойдут .так ли это?
Виктор К
Виктор К
09.08.2013 21:46
у меня кукушка была 8кл,ставил 16кл свечи т,к был свечной 16кл ключ и им удобнее было крутить,разницы я не почувствовал,но лучше ставить те которые предусмотрены для двигателя,есть иридевые -500р\шт интервал замены 100тык если финансы позволяют,то можно попробывать,говорят что супер,сам на пробывал,обычные 16кл ДВРМ энгельского завода выхаживали 60тык у некоторых по 80тык,просто время подходит и нужно вроде бы менять,а состояние было хорошее
45RUS
45RUS
11.08.2013 17:30
У меня раньше стояли NGK, а сейчас поставил Бош Платинум, в принципе все одинаковые.
Мокруш
Мокруш
12.08.2013 12:10
спасибо за ответы, так всеже если поставить обыкновенные свечи(к примеру 16кл.) катушки не сгорят со временем.
Мне в магазине сказали что в этом и секрет))
Виктор К
Виктор К
12.08.2013 14:53
Мокруш писал(а): |
Мне в магазине сказали что в этом и секрет)) |
это полнейший бред
Мокруш
Мокруш
13.08.2013 06:55
Спасибо, успокоили))
Поставлю стандартные.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
20.11.2013 20:56
Может быть для усилителя под саб.?
толян75
толян75
Авто: Chery Sweet (QQ) эл.пак
14.02.2014 21:54
petrovich писал(а): |
Судя по тому, что ответов нет, ни у кого такой проблемы не возникало и "повезло" только мне одному. Т.к. на exist.ru такого датчика нет, я попробовал его восстановить. Выкладываю здесь картинки процесса, может кому нибудь будет интересно.
P.S. Скорее всего этот датчик отвечает за падение давления в магистрали ГУРа, а вот что он включает-выключает, остается загадкой .... |
а когда этот датчик выкручиваешь, то ничего не вытекает из трубки? просто у меня тоже провода отломались. и провода без разници как припаивать, полярности в них нет? боюсь местами перепутаю
