ASN
Арс
Андрей Воинов
Airat
Airat
22.09.2009 16:33
А турбина -то здесь причем???По-моему все уже разжеванно в теме ДИЗЕЛЬ на ХОВЕРЕ!!!Кому- то уже турбину заменяли по гарантии чудо-мотористы-дизелисты-специалисты-диагносты из ИРИТО.Результат нулевой!!!А бросить шланжик вентиляции на улицу и понаблюдать было СЛАБО???
ASN
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
13.01.2011 12:06
Аналоги так и не подобрали более производительные? Неужели никто?
serjj
13.01.2011 18:35
буст контролер стоит и давление 1,2
Canada_green
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Canada_green
02.10.2015 18:20
Вопрос знатокам - должна ли турбина включаться на холостых? Дергаются обороты на холостом ходу (следом за ними напряжение сети на полвольта просаживается), обратил внимание что рычаг включения турбины при этом шевелится. Иногда бывает при запуске сразу глохнет даже , Что может быть?
AlexOL
Авто: Great Wall H3 New Turbo
AlexOL
12.07.2016 09:18
Добрый день.
У меня Hover H3 New TURBO, Бензин, МКПП, 2014 год, 40 000 пробег. Возникла проблема, машина начала глохнуть на ходу. Это происходит на любой скорости при наборе примерно 2700 оборотов. Машина не дергается, просто отключается. Причем ее можно сразу завести и она продолжает ехать. При "спокойной" езде, все нормально. Если стоять на месте и можно газовать до любых оборотов, машина не глохнет. Отвозил на сервис, компьютер не показывает никаких ошибок. Электрик проверил всю электрику, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, что делать?
Валерий1398
Валерий1398
05.05.2020 13:29
Подскажите на ходу когда даёшь газ и сбрасываешь резко слышно какое-то булькание в районе турбины? Ховрюша дизель автомат, появился этот звук после таго как попал на бездорожье и без газ в полас не выехать!
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
05.05.2020 18:17
Валерий1398 А у тебя коробка автомат?
Валерий1398
Валерий1398
06.05.2020 11:06
[quote="Игорь Валентинович да автомат
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
06.05.2020 19:50
Валерий1398
это не турбина , этот звук исходит где-то в районе ручки АКПП
есть два варианта или забить на время, пока громче не станет или как люди говорят между корпусом и коробкой поискать, трубка или трубки трутся между чем-то
возьми поищи, я забил пока, а остальные тоже не нашли или само прошло.
Валерий1398
Валерий1398
07.05.2020 01:48
Игорь Валентинович писал(а): |
Валерий1398
возьми поищи, я забил пока, а остальные тоже не нашли или само прошло. |
Понял поищю, а это точно не обратный клапан выхлопных газов на турбине
