Подбор и поиск запчастей
nikk
Авто: Tianma Century
nikk
Ссылка на сообщение 05.12.2011 11:19
Добрый день
подскажите задняя ручка откидного борта от какой машины может подойти
сломалась..... да так что восстановить не получится..
Crazy
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 05.12.2011 13:25
сломалась.....
У меня она тоже ломалась - разобрали, просверлили - вставили вставку вместо поломанной и заработала...
Хотя смотря что сломалось... У меня сейчас верхняя кунга на морозе крякнула и не варится ничем
nikk
nikk
Ссылка на сообщение 09.12.2011 00:05
ни где не нашел инфы пока сам не снял и не разобрал.
натяжитель ремня компрессора гудел как самолет.
итог там стоит 203 подшипник, переприсовал и все ок
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 09.12.2011 02:51
Это не ново, давно так делаем. Амортизаторы передние, Волга, Соболь, шланг гидроусилителя руля Соболь.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 25.12.2011 09:02
Вообще надо бы помудрить от Хинкая запчасти.. http://chinas-parts.ru/pickup/ http://kitparts.ru/price/
Бампер такой же например
FazaTRON
FazaTRON
Ссылка на сообщение 28.03.2012 14:40
Коллеги!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ЗАПЧАСТЕЙ!!!!! Tianma KZ1023E, 2005г.в. подскажите пожалуйста где раздобыть МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ, ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА, ПРОКЛАДКУ ПОД ГОЛОВКУ, БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ!!!!!!!
ОТВЕТ МОЖНО ЛИБО В ЛИЧКУ ЛИБО НА ЭМЭЙЛ alexfedoseev@list.ru
Заранее благодарен хорошим людям за помощь!!!!
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 28.03.2012 15:55
Называется в магазине марка двигателя и все. Бампер в Новосибирске есть но это далековато.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 24.04.2012 07:38
Нашел? я специально спросил у нас в Китайском танке - все есть!
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 13.11.2012 19:45
Общее "ЗДРАСТЕ".
Помогите чем могете по следующим запчастям:
1 - Ступичный подшибник переднего колеса.
2 - Стойки стабилизатора поперечной устойчивости (передняя подвеска).
3 - Сайлентблоки к ним же.
4 - Рулевые наконечники (тяги).
5 - Сальник левый переднего моста.
6 - Трос ручника.
7 - Датчик скорости. (Вроде должен подойти от Сэйлора, не?)
Купил недавно "Пегаса". После бывшего владельца надо многое поменять. С задними колодками, шаровыми разобрался, почитав форум заказал от 2-го паджеро 98-го года. Ремни ГРМ и генератора заказал на экзисте на 4JB1. Вообще с запчастями и расходниками на двигатель не проблема. Просто по двигателю смотрю. А вот с ходовой и коробкой проблемно. ( Не знаю что и от каких авто может подойти. (((
Тут нужен опыт общения )).
П.С.
Я так понял пока "Лошадей" не перестали продавать обслуживали их на УАЗе. Там по запчастям не узнавал никто случаем?
Pomogite Pomogite Pomogite
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 13.11.2012 20:14
Датчик скорости что на Сейлоре что на Дире, Дади, Грозе, одинаковы. Разница только в толщине штока. Если 4Х4 то толщина штока 5мм. а если недопривод то 3 мм.
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 14.11.2012 18:01
To: Kvv-narod
Спасибо )
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 04.12.2012 18:33
А никто, случаем, не знает с чего китайцы сняли коробку? Масло бежит(((
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 04.12.2012 18:36
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 05.12.2012 15:44
Как у Ховера... А у них кпп одна и та же? В смысле их же пара-тройка поколений сменилась уже, да и модели разные были. У всех одна коробка?
Если прям один в один - то отлично. Можно сальник от Стены взять. ))
Течет как раз там.где защита крепится. Сальник похоже. Хотя могу и ошибаться - я тот еще механик. (
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Еще вопрос. Масло в коробку сильно сложно долить? Чтоб хотя бы до сервиса добраться? А то даже не знаю где искать место для залива. Это у меня первая машина.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.12.2012 08:02
Вообще без проблем... шприцом сподручнее тока
Отгони в сервис! Там сообразят!
