А проверить как? Могу ли скинуть давление в суппорте и рукой подвигать поршень. если ходит мягко то, с ним все в порядке?
Рукой незнаю, у меня самодельное оборудованеи для разводки есть (оно нужно).
Сначала снимаешь колодки и до конца на педальку давишь-он выйдет.
После садишься и чистишь бока с промывкой wd-40, аккуратно что бы не повредить пыльник.
После спецсмазкой желательно густой проходишь по кругу и начинаешь его вгонять обратно, потом опять педальжьмёшь, и так разочков 3-5.
Я так чистил на бывшей машине, а то до того наездился что на светофоре думал машина загорелась, на диск плюнул аж слюна вскипела.
Мож сумбурно написал _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
пасиб всем за участие. Оказалось следующее. Когда меняли сайлентблоки переднего рычага то, недокрутили болт крепления рычага при установке. И этот болт слегка раскрутился, что привело к ослаблению рычага и это вызывало резкий металлический стук при торможении. Закрутил его, на всяк пожарный прокачал тормоза и все решилось. Тормозят оба колеса, стука нет. Вот как-то так. _________________ Подпись
Низя на Жизнь смотреть трезвыми глазами, а то спиЦЦа мона будет
Прочитал про сайлен-блоки, и подумал, может кто не знает: нельзя затягивать их на весу, тоесть на подъёмнике или поддомкраченые.
А как? После установки, вернуть все на место, навесить колесо, опустить машину и только в этом положении затягивать? Мне примерно так делали. _________________ Подпись
evq2964 правильно говорит. У меня верхний рычаг сам подоткрутился, его подтянули, но помогло не на долго, км через 500 опять гайки ослабли. После этого пришлось менять болты и закручивали его вообще сняв верхнюю шаровую чтоб совсем нагрузки не было.
на кочках стали подгремливать передние колодки сразу с двух сторон. Сняли колесо, колодки в норме. Когда едешь по кочкам и притормаживаешь звук прекращается, что это? Ездить то можно и так но больно звук не приятный, как на убитой горем копейке. _________________ Подпись
