Генератор
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 02.09.2013 15:45
reekardo
Точно, 90А и 14вольт. Ошибся, но все равно превышает тазовый сильно по мощности.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 02.09.2013 17:18
А как на счет УаЗ, Газоновского или Зил бычек. Можно выпрямитель сделать. думаю да по размерам больше будет но если время не ждет? То дело пойдет.
Б\у подобрать ховера.
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 02.09.2013 19:25
Кондей, свет и музыку тазовские выдерживают.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 04.11.2013 21:29
Пока появилась свободная минутка и добрался таки до фотоаппарата со старыми фото, выложу кое-что. Как писал уже ранее в этой теме, пропал заряд генератора. Когда начал разбираться, оказалось 2 диода в диодном мосту сгорело. Местные конторы по ремонту генераторов никто починить не мог, ссылаясь на то, что никаких аналогов нет. Оказалось сгорели 2 диода в диодном мосту. Отнес парням на завод, отпрессировали рабочие с Вазовского. Выложу фото того что было и то что стало (может кому и пригодится). После замены диодов работает без сбоев. Время покажет, но уже 3-й месяц идет.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
диодный мост дизельного генератора. Сколько не пытался найти похожее - не нашел.
у одного из диодов, который сгорел, киповец отрубил контакт
пытались сподручными средствами сбить диод
ВАЗовский доиодный мост
диодный мост с новыми диодами
новый диод даже внешне неотличим
оставшая часть ВАЗовского моста
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 19.02.2014 05:44
ребята, а кто менял регулятор напряжения в генераторе вингл 3 дизель. отчего можно воткнуть.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.02.2014 18:48
Внешний поставь. Трехуровневый.
bvt
Авто: Great Wall Wingle 3 дизель
bvt
Ссылка на сообщение 07.04.2014 11:23
Всем добрый день! вингл 3 дизель. Год назад поменял генератор.Недавно сгорели щетки на генераторе, когда вскрыл то оказалось, что новый генератор совершенно отличается от старого, реле регулятор нового типа съмный, в отличии от старого, на нем маркировка VR-H2000-3с, в инете ни чего по нему не нашел, валялся от Бигхорна практически такой же, разница только в выходах у нас 4 а там 3. Может кто сталкивался с такими регуляторами и есть какие нибудь заменители.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 07.07.2014 10:37
ну вот - откидывается у меня генератор - ток зарядки при выключеных потребителях 12.8-12.9 аккум проверял все ок... а вот гена пал смертью храбрых... дабы не усугублять - решил поменять! теперь будет стоять от ШНИВЫ 120 ампер ))))
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 08.07.2014 07:36
Опиши потом пожалуйста как все делал, тоже хочу заменить на 120 А/ч.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.07.2014 08:22
6o6con
че там делать? Нижнее крепление генератора от ЗМЗ-402, генератор. Небольшая доработка крепления при помощи дрели или болгарки и все встает как родное. Даже ремень штатный оставляешь
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 08.07.2014 09:04
6o6con
чей-то я не совсем верно написал.. генератор был куплен от Волги (Мегавольт сказал что подходит) - сейчас, машина на сервисе - т.к у меня нет фзически времени ей заниматься - да и условий нема... на стоянке закрыли эстакаду сцуки....
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 09.07.2014 09:12
ну что господа и дамы... подошла к концу эпопея с моим генератором.... волговский поставить не смогли, а машина вчера была оч. нужна... поставили мой, старый... никакого шаманства с ним не делали - ничего не меняли - просто на место поставили... и блдж, чудо, стал заряжать: при полной нагрузке, выдает законные 13.4!!!!! при отключенных потребителях 13.9-14.0-14.1.....
Шаманство! причем перед отправкой машины в сервис - проверил все: излазил все: проверил все провода, все зачистил!!!!
Видимо у электрика +100500 к карме по оживлению генераторов....
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 11.08.2014 22:17
Не плохо было бы найти диодный мост на него.. Что то слабо их делать да же фирмам приходится изобретать, разобрал буду менять три диода.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 13.08.2014 22:45
Расклепал заменил диоды и опять заклепал. Horosho
александр Шеви 4*4
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
александр Шеви 4*4
Ссылка на сообщение 20.10.2014 06:53
Всем привет!
Вингл 5,пробег 32000.У меня вот такая проблема.Последнее время стал
ругаться БК-высокое напряжение борт сети 15.7. Раньше 14.9-15.1 постоянно было.
Что за проблемы?Куда лезть?Что менять?И на сколько это опасно?
Разъесните пожалуйста.
