Rase
Rase
Авто: Great Wall Hover H2
10.01.2014 10:43
Александр2120 писал(а): |
Ты бы лучше купил себе БК и смотрел ошибки, удобная штука.
Тема по БК у нас есть. |
С удовольствием бы, руки не доходят выбрать заказать и поставить, так в магазине я его не найду. Я тут свечи то искал на замену 3х контактные не нашел не говоря о чем то специфическом. Спасибо за консультации. Вечером буду пробовать.
Rase
Rase
10.01.2014 20:48
В общем опишу что сделал. Сменил первую лямбду на новую бош с перепайкой фишки, почистил РХХ обнулил эбу, сменил свечи поставил иридиевые которые стояли раньше иииии...... Х.........й слов других нет просто. Проехал 40 км примерно и тоже самое газ давишь а она глохнет что на газу что на бензине свечи выкрутил тоже самое черный матовый налет и пару раз небольшой хлопок был в глушак как будто не сгорает смесь переобогощенная, снял вариатор на прямую соединил обнулился тоже самое. Я уже и думать не знаю на что. Может у кого еще какие мысли? Датчики температуры проверил так поверхностно фишки снял одел.
serjj
Rase
Rase
10.01.2014 21:03
Катализатора нет он удален, компрессия не совсем логично мне кажется, так как машина едет до тех пор пока не закидает свечи, разгоняется бодро но не долго обычные свечи 10 км иридиевые 40 км выдержали. Форсунки тоже так сказать газовые и бензиновые разные если бы что то с питанием то на газу или на бензине было бы по другому. Или что то не понимаю я уже??
Rase
Rase
10.01.2014 21:16
И на газу и на бензине пробовал провалы и там и там были. На бензине с 1500 до 2200 не тянул потом подрыв на газу наоборот на малых тянул до 2000 примерно, потом ступор как в стену, а чуть поездив все хуже и хуже снял вариатор еще покатался совсем швах пришел свечи забило. Отключается нет не знаю но при езде на газу работы насоса не слышно.
serjj
Rase
Rase
10.01.2014 21:21
С удовольствием бы вот только не где. Своего не имею. Если только в автоваз заехать. Подойдет от них?
Rase
Rase
10.01.2014 21:26
Попробую завтра в нашу ладу съездить замереть тогда. Свечи да без разницы на чем ехать так как воздуха я так понимаю не хватает ему.
Rase
Rase
10.01.2014 21:39
Масло в норме фильтр в норме. Фильтр тоже перекидывал ставил старый ( пробег 12-15 тыс). Суть не меняется, пробовал даже с открытой крышкой воздушного фильтра тоже самое. По компрессии я вот думаю может она влиять на подачу воздуха? По идее пока свечи чистые движок работает на холостых ровно и газ даешь на холостых все идеально а под нагрузкой как будто сигнал не идет или что то где то не дает воздуха смесь богатая свечи закидывает и все поехала свистопляска искры нет, воздуха нет и все. Как считаете?
