У меня 2 датчика выбило хлопками. Купил третий и ещё купил обратный клапан водопроводный 1\2 дюйма , понёс токарю и попросил выточить типа переходника с посадочного места датчика на водопроводный обратный клапан и на оборот с клапона на датчик.
Ещё обратный клапан был туговат на продувание, я тонким пинцетом зацепил пружинку и подкрутил к центрующему перешейку ( в общем ослабил пружинку ).
Собрал всё, резьбу на фум-ленту и поставил с новым датчиком.
Проехал примерно 500 км., чек не горит ВСЁ НОРМАЛЬНО
Подключил ДАД от ЗМЗ использовав только температуру от штатного датчика и начались проблемы с оборотами движка гуляюти глохнет на малых оборотах , чек несветит но при езде постоянно глохнет , в чом может бить проблема ???? а если фишку снимаю то с оборотами все в порядке но светит чек!!!
Андрей1969
земляк, а ты настойчивый - два датчика по 2500 на мусорку, купил третий))))
буш в наших краях проездом - похвастайся девайсом) _________________ Подпись
