Топливный фильтр
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.09.2010 09:29
morfey писал(а):
покаж фото. напрямую переделал или шлангом(как у меня)
Шланг менял - фото лень выкладывать, там всё просто. С бензонасоса сдергиваешь шланг и вставляешь другой (на бензонасосе стрелка направлением в шланг) - его ведешь под низ к фильтру. Всё - ВУАЛЯ!!!
Этот фильтр расчитан на 40 тысяч - я меняю на 20-30 тысячах. стоит он 160 рублей. BIG 320 по моему.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.09.2010 09:39
я понял. Собственно в этом то и был вопрос. А цена вопроса - шланг?
потому что я пока просто переходник сделал
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.10.2010 13:36
Други мои вот решился переделать под ВАЗовский фильтр,есть мысль менять штуцер нагревом шланга и штуцера кипятком из термоса,как шланги на омывале,никто не пробывал?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.10.2010 18:25
Я менял под фильтр BIG 320 так:
купил шланг со штуцером 8 мм,
снял заднюю сидушку, добрался до топ.насоса и сдернул старый шланг,
приспустил бензобак, вытащил старый шланг, продел новый,
все поставил обратно.
Нагревать водой по моему бесполезняк. есть еще вариант - на хомутик штуцер посадить. Здесь делали так уже.
Кстати - если бензонасос снимать не надо. И еще- если хотите снимать бензонасос покупайте уплотнительную резинку под него. Она одноразовая. Назад потом не поставите - она расширяется гот бензина и не садится в гнездо.
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.10.2010 15:15
Сергей,огромное спасибо за помощь, сегодня сотворил-все получилось! Nalivai
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.10.2010 15:36
На счет уплотнительной резинки бензонасоса,то поспорю-резинка родная,а ставил насос 2раза,только wd-шкой смазывал и еще немнго терпения.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 10.10.2010 16:48
Может я чего то не понимаю. У вас на столько проблемно достать родной фильтр?МИКС
allons
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.10.2010 23:35
allons
Сергей К.
В магазинах за родной топ.фильтр уже просят 750 рублей и 3-5 дней ждать доставки.
Причем родной менять не позже каждые 20 тыс.км. Это предел.
BIG 320 фильтр - в любом магазине в наличие сразу, цена-180-220 рублей. Притом срок его работы 30 000 км, хотя я все равно меняю его после 20. Но зато он лучше чистит. Этот фильтр и на мицубиси и на шевроле и еще на ряд машин подходит. Это наш отечественный фильтр, от доллара не зависит.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Я не говорю что она не родная, она одноразовая, я снимал и ставил не зная об этом, результат- пропускает бензин. Пришлось её срезать и склеить - укоротить. Хотя мой знакомый нашел аналог - ремкомплект от гидроподъемника кузова грузовика ГАЗ (цена комплекта 250 руб) и там есть точно такая же резинка встала как родная. Он где то на форуме номера выложил этого комплекта.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 11.10.2010 10:29
Сергей К.
мда, дороговато! У нас в наличии 400р. И без танцев с бубнами. А главное меняется с быстросъемниками за 2 минуты!!! Smile
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.10.2010 14:51
Да у нас и дороговато и проблемно найти фильтр.Я в салоне заказал две недели прождал, а потом решил разок помучится, за-то сейчас голова не болит. Мне все удовольствие обошлось 225 рубчиков-75 угловой "зажим" на 8мм и 150 фильтр.
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.09.2011 07:55
Привет собратья,кто подскажет как правильно и успешно поменять топливный фильтр ,что куда нажимать и как стравливать давление в системе , перед замены его /Буду очень признателен за любую инф. Pomogite Pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ps замена на родный
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 08.09.2011 08:02
Я всегда меняю на СТО, 150- 200 рублей за замену.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.09.2011 09:41
ps замена на родный
Я давно поменял родной фильтр на наш, если не ошибаюсь BG-320, от ШНИВА. Стоит он всего 200 рублей и во всех магазинах есть.Меняется через 30 000 км..проходимость такая же..только надо шланг от бензонасоса на 8 менять, там у нас входной на 10 стоит. и всё!! Удачи
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.09.2011 09:47
С нашим российским топливом, он и 10 000 км не отходит, это если не брать в расчет, какого качества сам фильтр.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ps замена на родный
Лови, фотоотчет о замене фильтра: http://www.auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 08.09.2011 09:57
Я давно поменял родной фильтр на наш, если не ошибаюсь BG-320, от ШНИВА. Стоит он всего 200 рублей и во всех магазинах есть.Меняется через 30 000 км..проходимость такая же..только надо шланг от бензонасоса на 8 менять, там у нас входной на 10 стоит. и всё!! Удачи[/quote]
Зачем огород городить? Наш родной фильтр стоит 190- 200 руб., а менять надо любой фильтр каждые 10000 км. вместе с маслом и свечами
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
стравливают давление так: вынимают предохранитель или снимают провод с бензонасоса, запускают двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет. Включите стартер примерно на 3с для выравнивания давления в трубопроводе.
