Проблема с МУЗЫКОЙ!!!
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 16.12.2008 22:48
fursik писал(а):
Нужно приобрести фильтр по питанию, установить его до усилка, затем кондёр 1мкФ и далее усилок.
В готовый фильтр уже входит конденсатор, так что дополнительно его ставить не надо, а вот диод по питанию поставить можно - чтобы при снятии питания ёмкость разряжалась в цепь усилителя, а не в цепь машины...
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 16.12.2008 23:00
Можно сделать всё гораздо проще:
поставь диод по питанию (на ток больший, чем ток усилителя), а после него конденсатор (лучше неполярный)...
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
Buba
Ссылка на сообщение 17.12.2008 00:17
ESm писал(а):
slaBik писал(а):
есть такая фнкция у родной магнитолы: высвечивается слово "CODE" при включении и все. ...радио не работает, диски не крутит.
Что-то новое, ни разу не видел. Специально перечитал инструкцию к штатной магнитоле, но нигде не нашёл даже напоминание про высвечивание "CODE" (ни в китайском, ни в англиском тексте)...
вообще то не уверен,но считаю что ты заблокировал магнитолу,и в интрукции должен бтыь код..либо поможет отвезти на радиорынок,и разблокировать
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 17.12.2008 00:21
Нет ничего в инструкции...
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 17.12.2008 00:51
А штатных их же много. Может вы о разных говорите. У меня например Ваще кассетная стояла.
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 17.12.2008 08:50
ESm
а как можно собрать фильтр по питанию, если можно схемку Stydno , мне кажется что более эффективнее будет какую нибудь катушку намотать, я просто пробовал обычные конденсаторы, не помогало, а фильтра которые продаются очень слабые (маленький ток), у меня тоже какое то завывание через усилок идет.
slaBik
slaBik
Ссылка на сообщение 17.12.2008 10:17
[/quote]
Я тоже смотрел инструкцию....... а там про это ничего.
похоже что когда я менял предохранитель сработала защита от похитителей МАЛНИТОЛ Izvini , и похоже что я первый кто нашел такую услугу китайского автопрома. где бы теперь код найти?
slaBik
slaBik
Ссылка на сообщение 17.12.2008 10:33
у меня СD
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:25
У меня в комплекте к CD была наклейка с кодом разблокировки Yes
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:27
У него, как я понял, CD:
А судя по возрасту машины не МР3. Я смотрел инструкцию именно к такой...
slaBik
slaBik
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:42
а где именно код находился и как он выглядит. у меня остался пакетик с инструкциями и какимето этикетками, но что из них есть код пока не понятно
ESm
ESm
Да ничего нового: индуктивность и конденсатор. Параметры зависят от частоты, которую ты хочешь вырезать (определяется по оборотам двигателя на которых происходит завывание). Т.е. сопротивление индуктивности на этой частоте должно быть достаточно большим (чтобы препятствовать прохождению этой частоты), а сопротивление ёмкости этой частоте должно быть достаточно маленьким (чтобы просто уводить эту частоту на корпус). Ну и индуктивность должна быть расчитана на ток усилителя. Просьба специалистов не придираться к тому как я всё это изложил - у самого челюсти сводит. Просто так понятнее людям далёким от электроники...
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:48
Вот тут поищи: http://cxem.net Yes
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:50
Если не ошибаюсь, был он в виде пластмассовой бирки (как для ключей) с наклейкой...
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:55
У меня такая тоже есть, но я думал, что это информация о ключах. При продаже в салоне ничего не говорили (сами не знали)...
