Fes-rus
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
22.12.2014 16:56
смотри массу где-то она плохая
Зельд
Авто: Chery Tiggo 2,4
Зельд
22.12.2014 17:11
Где её искать то????Это можно так сказать моя первая машина в которой есть мозги!
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Мистика какая то. Массу что над педалью сцепления нашёл. Держится крепко. Подёргал все разъёмы- не болтаются. Повключал левый-правый повороты-глюк пропал...
Зельд
Зельд
25.12.2014 16:26
Как пропал, так и снова появился. Сам устранить не смог, уже третий день на СТО стоит(((((
Sergey29rus
05.01.2015 20:20
А кнопка туманок нажатая нет? По сути фары управляются только кнопками и ручкой на руле. Мозги отслеживают только наличие ключа и включенность фар. При выключении и вытаскивании ключа все фары сами вырубятся.
Sergey29rus
Sergey29rus
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
05.01.2015 22:48
NOT писал(а): |
А кнопка туманок нажатая нет? По сути фары управляются только кнопками и ручкой на руле. Мозги отслеживают только наличие ключа и включенность фар. При выключении и вытаскивании ключа все фары сами вырубятся. |
Всё выключено,включаешь зажигание и сразу загораются фары, ближний свет , выключаешь, естественно все гаснет.
06.01.2015 05:10
Надо смотреть кнопку туманок, а также ручку на руле. Ну неоткуда больше им включиться. Если там реле включает, то смотреть реле, но ручка все равно причём.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
06.01.2015 08:02
Sergey29rus
Не знаю я точно. Но то что ты описал и как себя ведет исправная ФЛка с управлением света, склонюсь, что без электроники здесь не обошлось.
Если предположить, что управляет процессор, попробуй его перезагрузить, хотя бы отключением аккумулятора, только дай кондерам разрядится минут 10, потом подсоединяй аккумулятор.
Схемы на ФЛку у меня нет, но я бы еще последовательно удалял соответствующие предохранители и смотрел на реакцию авто, может кто то замыкает.
BornBird
BornBird
Авто: Chery Tiggo 2.0М
06.01.2015 09:34
Всем доброе утро и с наступающим Рождеством!
У меня вообще интересная история сегодня случилась. Машина стояла в гараже, сигналка стоковая, в закрытом состоянии. Уточнение - температура воздуха около нуля. Никогда не было проблем, а тут раз - и не реагирует на брелок ЦЗ. Вообще глухо. При этом индикатор на панели не мигает, часы на приборке - обесточены. Ну, думаю, АКБ села. Хотя, ей три месяца от роду и я за ней слежу. Гараж оборудован GSM сигналкой, которая запитана от подуставшего, но живого "старого" аккумулятора тигги. Думаю, открою ключом машину, подниму капот и махну батарею - ехать-то надо. А там разберусь. Замок водительской двери у меня сломан, ключ не вставить, поэтому полез открывать пассажирскую дверь. Повернул ключ, открываю дверь... и машина ожила! Заврещала, все включилось и т.д. Завелась тоже без проблем. Так вот очень смутили две вещи. Почему было ощущуение "дохлой" АКБ и почему сбросились часы и одометр на панели, как буд-то я АКБ снимал? Кстати, клеммы и т.д. протягивал три дня назад, на всякий случай. Подозреваю проблему с замершими микриками в замке. Но машина нормально закрылась накануне, и как вообще они могут ТАК влиять на работу электрики целиком?
Sergey29rus
Sergey29rus
06.01.2015 09:46
dfkthf61 писал(а): |
Sergey29rus
Схемы на ФЛку у меня нет, но я бы еще последовательно удалял соответствующие предохранители и смотрел на реакцию авто, может кто то замыкает. |
В том всё и дело , что аккумулятор отключал и реле и предохранители все выдергивал, всё работает. Кнопку туманок отключал, вот подрулевой переключатель не трогал.
kondor77
dfkthf61
dfkthf61
06.01.2015 11:57
Sergey29rus писал(а): |
В том всё и дело , что аккумулятор отключал и реле и предохранители все выдергивал, всё работает. Кнопку туманок отключал, вот подрулевой переключатель не трогал. |
Как я понял машинка не на гарантии. Надо схемку искать от ФЛ.
06.01.2015 16:07
Подрулевой так часто глючит. Или починить или менять. Ну некому там управлять светом то.
Sergey29rus
Sergey29rus
06.01.2015 20:34
Схему пообещали после праздников раздобыть у официалов. Машине чуть больше года, с гарантии слез, да и гарантии на электрику после года нет . Будет схема , будем искать причину.
dfkthf61
dfkthf61
06.01.2015 21:26
Схему пообещали после праздников раздобыть у официалов. Машине чуть больше года, с гарантии слез, да и гарантии на электрику после года нет . Будет схема , будем искать причину. |
Нам тоже покажи схему, вместе поищем причину.
