Куда подставлять домкрат ???
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 20.01.2010 22:43
Rolix писал(а):
.и домкратик легко встал в штатное место...
О, тема!А крутится он как?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 20.01.2010 22:48
да не...гидравлика он...я его выбрал т.к. он в штатное место влезал...трехколенный..соответственно в сложеном виде с наш стоковый получается...а поднимает выше стока...
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 20.01.2010 22:53
Плохо...штаны придётся пачкать.Блин, неужто нет вариантов?
BS
BS
Ссылка на сообщение 20.01.2010 22:55
Уже писал когда-то в "дефектах на ховере", повторюсь здесь, раз тема такая отдельная есть:
Штатный домкрат при первом же пробном подъёме Ховрика сломался нафиг: нижняя "плита" являющаяся по совместительству опорой для шестерни, приделана к корпусу домкрата просто расклёпкой четырёх отверстий (коряво объясняю, извините. Но вы наверно поняли о чём речь). Эта клёпка не выдержала. Срезалась. В результате домкрат перестал опускаться-подниматься (и это при вывешеной на нём машине). Хорошо что был под рукой гидравлический домкрат с другой машины. С его помощью и вышел из положения (хотя с его коротким штоком помучался)
После осмотра "погибшего" домкрата, отремонтировал. Четыре болта с гайками М10 в четыре отверстия в плите. (если надо - сфоткаю, хотя и так понятно) Затянул потуже. Теперь работает нормально. Но теперь головки болтов не дают засунуть домкрат на штатное место в багажнике Crazy Присматриваю гидравлический домкрат с длинным штоком. Как найду - этот в топку. Но пока вожу с собой за отсутствием альтернатив.
Вообще дурацкое крепление нижней плиты к корпусу. Нормальными заклёпками уж заклепали бы, и было бы нормально... Нет ведь - выпендрились... Fu
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 20.01.2010 22:58
Я так понял, что все полумерами какими то обходятся, а достойной замены не существует? ApStenu
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 20.01.2010 23:04
А зачем пачкать..на корточках под раму идеально встает...и качается Normalno
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 21.01.2010 11:27
Что-то народ у вас они ломаться начали, у меня нормально работает, в основном конечно "лежа в богажнике". несколько раз поднимал, без скрипа и треска. На даче в помошниках (если сразу два колеса) гидравлический 1,5 тонник, по размеру почти такой же.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 21.01.2010 11:45
а если взять болты но не под ключ, а под отвертку , по идее тогда не будет мешать поставить его в штатное место ИМХО
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 21.01.2010 13:06
Сергей32 писал(а):
Кудряха, спасибо, надувные матрасы
А чего так ? Я себе хочу такой взять ! Yes Friend
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 21.01.2010 13:33
Rolix писал(а):
тож словил клина домкрат..еще осенью..взял типа газелевский 3т. только опорная пятка с 5-ти рублевую монету смутила-отрезал от нашего подпятник-приварил к новому домкрату...и домкратик легко встал в штатное место...
Слав, если не сложно с этого места по подробней пожалуста Friend
Nash
И я хочу, но не знаю какой!!!
Александр MCK
Александр MCK
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:06
Nash
1,5 и 2 т. гидравлических домкратов не мало, по размеру почти как штатный, можно поискать в автомагазинах, у моего 1,5 т и пятка нормальная.
3 т. это кажется перебор, целиком машину с грузом поднять мона. Very Happy
GR
GR
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:11
Александр MCK
Домкратов много но не все поднимают на такую высоту как штатный!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:30
Гы,.. у меня на даче 5ти тонник от УАЗа... пару раз менял колёса им... а раз потребовалось поднять с двух сторон... со второй стороной отлично справился обычный ромбовидный от 41го Москвича... XeXe
После этого... я только им и пользуюсь... лёгкий, компактный и по высоте подъёма подходит... Horosho
Nalivai Friend
GR
GR
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:39
Vik
Я тоже купил 5т, поднимал им зад целиком справился без проблем, но его с собой не возьмешь и если на брюхо сядешь не поможет, а штатный выручал весной 2009.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:55
GR писал(а):
Vik
Штатный у меня на "крайняк"... В обычных ситуациях... я им не пользуюсь... XeXe
Nalivai Friend
