Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.06.2022 18:54
Увидев в сети видос с потрохами Эмера ,решил ,что в его то сольных каналах со спиралькой внутри ,будет хорошо осаждаться ржа из блока
Поэтому то сольные штуцера расположил чуть ниже центра редуктора
Типа чтоб самотеком выливалось ...
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 17.06.2022 23:13
Talaruss писал(а):
решил ,что в его тосольных каналах со спиралькой внутри ,будет хорошо осаждаться ржа из блока.
Спираль в газовом канале, в тосольном нет.
Talaruss писал(а):
тосольные штуцера расположил чуть ниже центра редуктора
С тосольными проблемы нет, а вот с газовым выходом перевернув редуктор, получаешь эффект поплавковой камеры, даже эффект водопада Smile. Желтой линией показан газовый канал, переверни редуктор и посмотри что выходит.
Ссылка на сообщение 18.06.2022 06:08
Как у вас блин все сложно Crazy
Эффект поплавковой камеры это про что Вепс рассказывал, как у меня с бензином в позапрошлой жизни глохла при резком торможении?
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
А у меня после замены штатных пружинных хомутов на "мирские" эапах газа пропал.
И вообще меня в жару напрягает на мой взгляд излишне горячий фильтр паровой фазы. И, судя по всему, греет его не моторный отсек, а газовый редуктор.
Напомню, у редуктора своя независимая параллельная магистраль ОЖ, вход с термостата, с печного штуцера, выход в газелеаский тройник , вставленный в разрезанный нижний шланг радиатора
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 18.06.2022 11:41
Назовем эффект Вепса Very Happy
Зато максимальная экономия на газу и проблем в зиму не будет с таким обогревом.
Ссылка на сообщение 18.06.2022 14:02
На счет экономии .... Газ это единственное, что у нас дешевеет Smile
Уже 22р
Расход у меня 13-14л, считаю его нормальным
ПС
Хотя кое кто божится, что у него на бензине расход 9л, тогда у меня ненормальный Plachu Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.06.2022 22:05
Привет
Я заправляюсь по 17,50 р......По трассе видел по 17 р
По слухам в соседней Татарии по карте 13,50 р. ,но это не точно
В общем стало втрое ниже 95 го бенза
Так жить можно ...
Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:
Изобрел способ борьбы с забросами давления газа в газовом редукторе
И остановкой мотора после нагрузки
https://aliexpress.ru/item/1005002852807744.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.178e2 ...
С помощью вот этого
Заменил пружинку внутри на пожестче ,от шариковой ручки
Настроил на открытие при 1,8 кг
В итоге проехал сегодня 200 км
Обгонял и ни разу не заглох
Нестабильности в работе мотора не обнаружил
Негатива не заметил
По расходу отпишусь позже
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 19.06.2022 01:26
Ох и Кулибины. Я таким не занимаюсь , у меня програмно компенсацией меняется время впрыска при забросах и провалах давления.
Только Александру не говори если выйдешь на 9 литров газа Very Happy
Ссылка на сообщение 19.06.2022 06:08
Программно этот вопрос не решить Izvini
При высоком давлении контроллер предлагает газовым форсункам слишком мелкое время открыия и они тупят и не открываются вообще.
Имхо решается только сильным переобогащением на ХХ или более слабыми форсунками, что для наддува хреново, или более слабым редуктором
Любопытное решение
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 19.06.2022 09:08
Мне и этого вполне хватает, тем более у меня нет наддува как у вас, да и запросов с просадкой больших не наблюдал на своем редукторе.
Любопытное решение
Все верно, мы же себе ботинки на вырост не берем , на три размера больше, также и с редуктором наверное будет правильно подбирать его по мощности с небольшим запасом, но без перебора.
Может Талгат перевернет свой редуктор как положено и проблема с забросами уйдет вместе с эффектом Вепса. На самом деле редуктор у него хорошь, если его не вверх тормашками ставить.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.06.2022 00:19
Не надо мне приписывать чужие достижения. Преподаватель на курсах "газировщиков" ссылался на инструкцию по установке ГБО Колтек-Некам по мойму голандское. Только речь тогда шла о ГБО2. Но помятуя об этом редукторы ГБО на свои авто ставил исключительно по "компасу" даже если приходилось колхозить нестандартный кронштейн. Тут в качестве эксперимента отключил к чертям ДК 1 . Он , кстати , стал ошибку при работе на газе зажигать "дк 1 медленный отклик". Похоже ему совсем плохо. Заметил снижение расхода газа. По динамике изменений нет. Вот пока эмулятор ДК 1 работал вроде так же расход был. Потом отключил систему "лямбда" и постепенно расход вырос до 16 литров , так же появились подёргивания на малых и средних нагрузках. Похоже "косячный" сигнал с ДК 1 на момент зажигания как то влиял - а у меня с ГБО 3 больше нечему на расходе отражаться. От штатного ЭБУ только зажигание , и то через вариатор, требуется.
Ссылка на сообщение 20.06.2022 15:41
С помощью вот этого
Честно говоря, на мой взгляд, получился обычный жиклер (сужение проходного сечения и, соответственно, снижение давления и, как следствие, расхода на выходе из него.
Как работает пружинка тут ... мне непонятно.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.06.2022 18:39
При наддуве давление в газ рампе ,скажем 2 бар (1 дифференциального +1 наддувного)
В коллекторе при наддуве избыток +1 бар
.Выход с клапана сеоединен с коллектором .
Вход клапана соединен с газ рампой
В итоге сверху на клапан со входа давит давление в газ рампе +2 бар
На выход давит наддув +1 бар (подпирает клапан снизу)
В итоге дифф давление между входом и выходом + 1 бар
Т к пружина в клапана настроена на + 1,8 бар ,то клапан закрыт
При сбросе газа и закрытии дросселя ,в коллекторе образуется вакуум -0,7 бар
В итоге дифф давление между входом и выходом клапана достигает
(+2 бар в газовой рампе +(-0,7 бар вакуума во впуске ) т е разрежение тянет клапан снизу
В итоге на клапан давит суммарное давление +2,7 бар и клапан открывается ,лишнее давление в рампе стравливается во впуск
При падении давления в газ рампе до 1,1 бар клапан закрывается
Как то так
(Получается клапан управляется дросселем)
Клапан открывается вакуумом со впуска ...
При наддува он закрыт ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.06.2022 21:41
Пожалуйста ,здесь по подробнее ...
Скажем , относительно направления движения ...
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 20.06.2022 22:46
Нет, теперь два аварийных клапана сброса, только заводской теперь без работы остался, если я правильно понял.
Ссылка на сообщение 21.06.2022 09:43
Я смотрю на ссылку Талгата, там просто трубочка (наверно с пружинкой внутри) и никакого вакуумного управления (нет там третьего штуцера на этой трубке)
Но это дело хозяйское, главное - получилось Horosho
PS
Главное, чтобы контроллер справился, а то, не дай бог, будет недообогащенная смесь на мощностных (турбовых) режимах.
Ее главное задом не почувствуешь, все отлично, может даже лучше прежнего, а поршни поплавить можно Sad
