Приветствую Вас SENAIKO!
У меня такой вопрос(ы):
А ведь та голубенькая трубочка 8мм, почему то не подходит к тем чёрненьким пластмассовым фитингам 8мм, изобрАженным на рисунке... Почему так? В Ваши (метал) трубка фиксируется, а в пластмассовые нет (свободно выдёргивается). Для пластмассовых фитингов, нужна другая трубка?
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
Все трубки и фитинги стандартные.
Нет разницы какой фининг (пластик , металл).
Всё взаимозаменяемо.
В пластиковом фитинге трубка фиксируется так-же как и в металлическом.
Пиханите сильнее.
У меня есть разные фитинги . Все везде влезает и фиксируется.
SENAIKO, а не рассматривал ли вариант с электрическим манометром (вместо механического, заметно проще и надежнее ведь, т.е. в контуры подушек вкручивается масляный датчик, от него провод протянуть легче к аналогичному маслоуказателю) ???
З.Ы. Там из Лазаревского народ не подъезжал пока за моими "подушками" ???
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Я прикупил несколько 8мм пластмассовых фитингов (таких, как на Ваших фото) вставлял 8 мм синюю трубку во все, и со всех концов. Ни в одном соединении не фиксируется, как бы сильно я их туда не втыкал... В железмый садится мёртво... Вот такая хрено-тень.
Маслянный датчик поставить можно , но по деньгам это не будет дешевле. Да и гимора с установкой будет больше.
А трубку ф 6 мм. протянуть не сложно.
Что у Вас там за местность....?
Дорог - нет.
Фитинги - тоже не по ГОСТу.
Мож попробуете следующие:
Вставляем трубку до упора.
Ногтём поддеваем синее колечко на фитинге (то колечко которое надо нажимать внутрь чтобы трубку оттуда вытащить) и вытаскиваем на пару мм.
Потом трубку проворачиваем пару раз (туда-сюда).
Таким образом "зажим" нарежит на трубке канавку за которую будет держаться трубка.
Ещё нюанс : Когда в трубке будет давление - она будет плотнее сидеть.
Если это не будет работать , то это - ПОПАНДОС.
И эту тайну я разгадать несмогу.
Ну ладно... я пошёл в гараж... ща, я ей, ЁПРСТ, нарежу бороздку...
Я сам понял, что это был какой-то попандос... Прикупил, пАнимаешь ли цивильных фитингов... собрал всё более-менее, как у белых людей... А они, пАнимаешь ли...
Заказать можно., но будут они только в середине июня.
А привезти в Запорожье могу сам. У меня там родственников много.
А вобще лучше в личку , и поподробней(что,как).
Сейчас есть подушки только на рессорный пикап.
Очень буду рад. Как нам связаться ,может по телефрну?
Отдельной темой начал выкладывать фотоотчёты об установке пневмоподвески на свой рессорный заднеприводной пикап http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10992
Прицелился я на перед.
Поставил подушку и надул .
Торсион на фото стоит , но он "отпущен" полностью , т.е. некакого влияния не оказывает.
При стандартном дорожном просвете - 4,5 очка.
При задранном переде - 8 очков.
