Talaruss
Talaruss
14.05.2022 21:42
У нас на М5 видел газ по 18 руб ...
BORISAN
BORISAN
25.05.2022 16:02
Всем ДВС. Мож у кого-то завалялась одна газовая форсунка Хана Синяя . Заклинила.
01.06.2022 19:21
Такая грустная история
Запахло газом из под капота! После работы быстро прибежал, к баночке с мылом и помазком, вода там высохла, подлил воды начал все мазать, тут газ отключился, хотя сразу не понял
Поставил штатный фильтр из люменя ( рабочая версия - модный пластиковый вихревой фильтр начал травить из под штуцеров в жару, хотя пузырькоа от мыльной пены не видел...
Но газ не включается, кнопка пищит.
Вспомнил, что я случайно мыльным помазком коснулся фишки дада и дт.
Подумал высохнет все и образумится.
Но не тут,-то было (
Бросил взгляд на банку из которой я воду наливал, какая-то она желтоватая, подумал о хреновой воде и ... Забыл.
Тут еще раз на банку посмотрел и вспомнил - это масло, которое от замены в трансмиссии оталось!!! ))))
Вот почему пузырьков не было. Короче промыл фишку спиртом и газ включился
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
01.06.2022 21:52
С новья иногда брызгаю вд, ,силиконом ,или раст стопом в контакты разных фишек
Цель -предупреждение окислов
Ничего пока не сбоило ...
03.06.2022 06:30
А газом, таки, все равно пахнет
Ориентировочно в районе фильтра паровой фазы (который на днях как раз из-за намеков на него поменял)
под ним газовый редуктор, там вроде не пахнет
Обязателен мощностной режим, чтоб запах стал заметный
Хомуты стоят штатные, пружинные, пока их переставил под раструбы штуцеров фильтра.
Мыслей пока никаких нет
Диафрагма редуктора ... маловероятно, оставлю ее проверку на последнее...
Может, конечно, газ на заправке поменяли и стали больше пахучки в него добавлять
Жидкую фазу у редуктора и магистрального клапана тоже надо подтянуть, она рядом про нее забыл
Что за ночь давление в газовой рейке падает - не заметил
Пока рабочая версия - газовый шланг слишком мягкий и пружинные хомуты заметно деформируют его снаружи, ослабляя давление внутри. Когда ничего не трогаешь, то шланг прилипает к штуцерам и проблем нет, а я там постоянно фильтры меняю
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
06.06.2022 17:07
У меня Авто на газу резко дергается иногда
Едешь на газу не быстро ,давишь на педаль ,например для обгона ,а Авто не ускоряется дергается так что у пассажиров бошки мотаются. Авто на бензин сама не переходит
Иногда просто не реагирует на педаль ,едет 50 -60 км ч
А иногда все в порядке ,Авто едет как надо
На бензине такого нет
Пришлась иногда на обгоне быстро переходить на бензин ,когда начиналось дерганье
Системы никакой не обнаружил
Это не свечи ,не провода не катушка
Слишком резкое дерганье
Да и на бензине такого нет
Как будто где-то прерывается контакт кокого то провода
Но еслиб отрубались газофорсы ,думаю Авто глохло бы
Дифференциальное давление настроено -1 бар
Talaruss
Talaruss
15.06.2022 20:54
Veps
Ссылка на сообщение
14.06.2022 13:18
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Александр2120 писал(а):
уровень в поплавковой камере уменьшишь и при резком торможении бензин отливал от топливных жиклеров, и при выжиме сцепления машинка глохла. Но у нас-то карбюратора нет и топливо постоянно подается
Помню в 90 е на курсах "газировщиков" про такие симптомы работы на газе говорили что виной всему неправильная установка редуктора-он должен строго (по возможности ) стоять вертикально и его поперечная ось параллельно оси авто. Жидкая фаза инерцией обладает и влияет на работу диафрагм и кл
VEPS
Немного не понятно
Вот тут по подробнее
У меня редуктор ЭМЕР ПАЛЛАДИО ,мембрана довольно большая ...
Плоскость мембраны расположена перпендикулярно движению
Вакуумная часть расположена спереди по движению
Подача жидкой фазы сзади по оси движения
От бака сзади
Может ли возникнуть не корректная работа при ускорении ?
И при сбросе газа (исчезновения ускорения) ?
Торможении ..?.
Пекарь
Пекарь
16.06.2022 09:21
Talaruss писал(а): |
Плоскость мембраны расположена перпендикулярно движению |
Нет разницы паралельно или перпендикулярно движению, главное чтобы штуцерами ОЖ вверх смотрел. Жидкая фаза подается в разогретый редуктор, моментально испаряясь в газообразный, нет там эффекта поплавковой камеры карбюратора. Если бы подавался газ в холодный редуктор, тогда такой эффек будет, наверное. Или с неправильной врезкой ОЖ к примеру от дросельной заслонки, летом вроде хорошо, а в лютые зимы начинаются проблемы. У Эммера из-за внушительных его размеров огромная тосольная камера в отличии от некоторых мини редукторов, температуру держит хорошо при тапках в пол, а значит испаряет хорошо.
Talaruss
Talaruss
16.06.2022 19:34
Всем спасибо
Вот чье мнение учесть ?
Оба , судя по всему ,неплохо разбираются в оборудовании ,в частности газовом ..
Разверну редуктор на 90 гр ,поверну тосольными штуцерами вверх .
Постараюсь поставить газовый шланг потоньше ...10 мм например
Пекарь
