Лиза28
Авто: Chery Tiggo T11
Лиза28
08.06.2020 20:06
NOT писал(а): |
А клапана погнуло? Меняли.?
Если до обрыва работало... Причем тут провода, модуль зажигания, форсунки? Ну ещё глушитель проверьте.. Давление в шинах... Не знаю... Воды омывайки долейте. Как вы эбу ещё не поменяли не понятно...
Датчик распредвала смотрели? Как стоит? Как проверяли компрессию?
Давление в выхлопной системе проверяли? Давление топлива в рампе какое? |
Проблема только со вторым цилиндром. Он то работает нормально несколько дней, то опять на холостых отключается.
Датчик распредвала в норме. Компрессию в сервисе проверяли в сервисе, с учётом того, что я девушка и не знаю как называется прибор, то просто объясню своими словами : на место свечи компрессометр вкрутили, выжимали сцепление и крутили стартер
Давление в выхлопной не проверяли и давление в рампе тоже не смотрели
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
08.06.2020 20:15
Компрессометр и называется.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
08.06.2020 20:17
Лиза28 писал(а): |
давление в рампе тоже не смотрели |
Компрессия в норме?! если остальные горшки работают, то давление топлива вероятно в норме, форсунку 2 цилиндра проверить не мешало бы. Есть еще не очень широко распространенный вариант - "подвисает" клапан.
вадимка
вадимка
08.06.2020 20:39
Форсы проверить на производительность. И перемерить компрессию. С маслом и без при открытой дроссельной заслонкой, ни чего давить больше не надо. Мне кажется, что клапана пережаты трохи, короче, чет с ними. Я с таким сталкивался на тазике 07 инжекторе. Перебрали все, даже бошку сняли. А оно вот. Кстати, компрессия гуляла, но не сильно. Тоже, неделями ездила и не ездила.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А причем здесь выхлопная. То все садилобы
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
Для успокоения, местами форсы поменяй, где выскочит ошибка
08.06.2020 21:06
Да.. Форсунку поменять местами или заменить на другую такую же.
Но я больше склоняюсь к клапанам.. чудес не бывает.
вадимка
вадимка
08.06.2020 21:17
NOT писал(а): |
Но я больше склоняюсь к клапанам.. чудес не бывает. |
Единогласно
Добавлено спустя 26 секунд:
Лиза28
Смотри это.
Сколько бабок отдала сервисменам
VladT11
09.06.2020 19:32
VladT11
Почему отсутствие...
Выше тыщи после пуска и постепенно после первого спада падает до 780 оборотов.
Лиза28
Лиза28
11.06.2020 09:50
вадимка писал(а): |
Для успокоения, местами форсы поменяй, где выскочит ошибка |
Мы меняли местами форсунки, не помогло
При этом форсунки все рабочие, купили специально новую одну форсунку просто проверить и это не помогло
Компрессия 14 12 14 14, но это не такая большая погрешность
Мне во всех сервисах выдвигают только две версии :
1. Подогнуло клапан
2. Загнуло клапан
Но на сколько я знаю, загнуть только один клапан не может такого быть, либо ряд загибает либо все 16, а вот подогнуть чутка типо может
При этом если я ездила и все было только на холостых, а вчера ехать не могла нормально, её на каждой передачи дергало и она просто отказывалась разгоняться. Приходилось на каждой передачи до 3-4 тыс. оборотов разгонять
Мне не понятно только то, почему это время от времени
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
вадимка писал(а): |
NOT писал(а): |
Единогласно
Лиза28
Смотри это.
Сколько бабок отдала сервисменам |
Ну, знакомый не брал денег вообще, но когда видит звонок с наших номеров начинает креститься
А так отдавала за замену модуля зажигания и вот за последнюю диагностику
Там сказали не париться и просто продать в таком состоянии
При этом они мне заменили провода ВВ с новых дешёвых на старые оригинальные
Я бы поездила так, когда она троила только по утрам, но ездить с троение на ходу не могу
вадимка
вадимка
11.06.2020 10:46
Разница в 2 очка, уже sos
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Загуть может хоть один, компрессию востанавливай. Не более 1 очка
Добавлено спустя 27 секунд:
Чет с поршевой
Добавлено спустя 40 секунд:
Смотреть надо
Лиза28
Лиза28
11.06.2020 11:48
вадимка писал(а): |
Чет с поршевой
Смотреть надо |
Вот сейчас поеду мерить давление в топливной системе, если и давление в норме будет, то кроме как снимать бошку ничего не останется
Проблема только останется в заказе прокладке гбц, ибо меня смущает цена прокладки 250р, думала она будет дороже
клапана тоже копейки стоят и это тоже смущает
Лиза28
Лиза28
11.06.2020 13:45
Давление в отличном состоянии
Так что осталось снимать только голову
вадимка
вадимка
11.06.2020 14:57
Компрессию померий с маслом. В цилиндр шприц 5 кубов и смотри. Возрасла, значит кольца, нет- клапана. Бошку скидывать рано. Надо разобраться с зазором. А потом бошку скидывать
Лиза28 писал(а): |
Так что осталось снимать только голову |
Это сколько? На ходу замеряли
11.06.2020 17:57
Лиза28
Смотри свою модель китайавто.рус будет понятно цена оригинала и не оригинала.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
12.06.2020 02:26
Лиза28 писал(а): |
Компрессия 14 12 14 14, но это не такая большая погрешность |
Но небольшая разница есть. Имеет смысл найти сервис с пневмотестером и проверить клапана и поршневые кольца.
